Dołączył(a): 25.01.2009, 09:19 Posty: 26
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F2] Gdzie kupić dystanse do głosników do Fabii 2?
Zamierzam wymienić głośniki w drzwiach przednich. Wiem że potrzebne są dystanse do głośników. Gdzie można je kupić?
Mam również pytanie dotyczące głośników wysoko tonowych (tweeterów), czy do nich przy wymianie też potrzebne są dystanse?
I jeszcze jedna sprawa, czy fabrycznie posiadają Fabie II zwrotnice? Jak tak to gdzie ona się znajduje, do czego ona się nadają, a jeżeli nie ma to jak są one połączone w kolumne , (duży i mały głośnik w drzwiach), a moze radio jest ze zwrotnicą?
12.02.2009, 22:28 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
osy4 napisał(a): Wiem że potrzebne są dystanse do głośników. Zależy jakie głośniki chcesz wsadzać. osy4 napisał(a): Wiem że potrzebne są dystanse do głośników. Gdzie można je kupić?
Np. na allegro, albo zrobić u stolarza.
12.02.2009, 22:54 |
Dołączył(a): 01.02.2008, 12:02 Lokalizacja: Siedlce Posty: 115 Zdjęcia: 8
Silnik: BBZ-1.4 16V 101KM
Samochód: Fabia [F2] Style
Podłączę się do tematu. Gdzie znaleźć dystanse do tylnych drzwi do F2. Na Allegro nie ma, przeszukałem chyba wszystkie sklepy internetowe i nic. Jeśli ma ktoś jakiś link to byłbym wdzięczny!!
16.09.2010, 16:20 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Do tyłu może być trudno bo zostaje mało miejsca, orginalne dystanse w głośnikach (piankowe) to daje iz prkatycznie są przy boczku drzwi i może czasami powodować drzenie boczków i drzwi. .
16.09.2010, 19:14 |
Allen, zakładałeś u siebie głośniki z tyłu, może wiesz czy takie dystanse będą pasowały. Są one od Ibizy:
![Obrazek](http://images41.fotosik.pl/337/19801873c7eaf22bm.jpg)
16.09.2010, 20:57 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Będe rozbieral lada dzień, i robił nity jak w orginale to moge cyknąć fote. Te wyżej nie pasi bo są 3 śruby, głośniki są takie same jak z przodu, prędzej jak w tym temacie u kolegi listek2000, lecz mniej szersze choć moge się mylić : http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... B3o%B6niki
16.09.2010, 21:41 |
Byłbym wdzięczny za fotki. Będę czekał. Z góry dziękuję.
17.09.2010, 21:14 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
hej koledzy rożnego rodzaju dystanse mdf można dostać w Norauto i jak kupujecie głośniki to szukajcie aukcji gdzie dorzucają za free albo za mała dopłata.. chyba że ktoś ma delikatne zdolności manualne to wyrzynarka do reki kawałek sklejki od stolarza i chwila moment dystans gotowy, potem tylko lakierem potraktować albo impregnatem żeby nam sie nie rozłaził i gotowe.
a tak przy okazji http://allegro.pl/pierscienie-dystanse- ... 03712.html lub http://allegro.pl/uniwersalne-dystanse- ... 17515.html
24.09.2010, 15:06 |
Fakt, można dostać różne dystanse ale do Fabii I, do dwójki w tylne drzwi nie jest już tak łatwo dostać. Z tego co się zorientowałem pasują takie: KLIK. Niestety plastikowe!
24.09.2010, 18:01 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
ale kupując głośnik nie standardowy to lepiej kupić dystans jaki trzeba i aby tylko pasował w otwór i dobrać głośnik do tego... bo głośniki oryginalne tak jak ja wyrzuciłem miały klejona membranę do dystansu plastikowego wiec tu patrzyłem na to aby tylko pasował otwór a resztę można dopasować dystansami a jakie sa te głośniki tylne? jaka jest średnica całkowita ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) bo patrząc po sklepach nie ma głośniki fabia 1 fabia 2 tylko wszystkie są jednakowe do obydwu modeli.. tak mi sie bynajmniej wydaje ![ganja :ganja:](./images/smilies/ganja.gif)
24.09.2010, 20:59 |
Krzysiu Run1.4 napisał(a): bo patrząc po sklepach nie ma głośniki fabia 1 fabia 2 tylko wszystkie są jednakowe do obydwu modeli.. tak mi sie bynajmniej wydaje
Zgadza się, głośniki są uniwersalne, i właśnie takie kupuję-średnica 165mm, ale dystanse już nie są uniwersalne. Do każdego samochodu są inne, inaczej jest rozwiązane miejsce montażowe i trzeba indywidualnie dobierać dystanse. I właśnie mam problem ze znalezieniem dystansów do Fabii 2 w tylne drzwi.
25.09.2010, 14:42 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Elegance
wiec chyba nie obejdzie się aby kupić dystans odpowiedni do głośnika a resztę juz trzeba dopasować - odpowiednio dystans dociąć albo cos zmienić nie wiem jak wygląda miejsce montażowe w fabi 2 ale trzeba sie liczyć że tylko ori głośniki przekładamy i gra a przy niestandardowych trzeba coś po dłubać..
26.09.2010, 19:26 |
No to głośniki w tylnych drzwiach mam już założone, dystanse pasowały te które podałem w linku 4 posty wyżej.
08.10.2010, 18:58 |
Dołączył(a): 06.11.2010, 19:19 Lokalizacja: Warszawa Posty: 57
Silnik: ASY-1.9 SDI 64KM
Skrzynia: MUW - 5b.
Samochód: Fabia 2 Classic HB
Sam przymierzam się do zakupu głośników na tył w moim fabsonie 2 i kombinuję z dystansami. Zastanawiam się, czy będą pasować te: http://allegro.pl/dystanse-mdf-passat-b ... 01250.html dystanse. Tzn okazję do porównania z pasującymi, sprawdzonymi przez Jamala miałem tylko na oko ze zdjęć z allegro, więc może być lipa.
Ale rozłożenie otworów wygląda na identyczne (pewności niestety nie ma), a różne fora/znajomi wbili mi do głowy, że lepiej znaleźć mdf niż plastik.
Co o tym myślicie?
_________________ Mały, pokrętny i podstępny Fabian Drugi
09.11.2010, 18:28 |
Samochód: Fabia II Classic
Jakub napisał(a): Sam przymierzam się do zakupu głośników na tył w moim fabsonie 2 i kombinuję z dystansami. Zastanawiam się, czy będą pasować te: http://allegro.pl/dystanse-mdf-passat-b ... 01250.html dystanse. Tzn okazję do porównania z pasującymi, sprawdzonymi przez Jamala miałem tylko na oko ze zdjęć z allegro, więc może być lipa. Ale rozłożenie otworów wygląda na identyczne (pewności niestety nie ma), a różne fora/znajomi wbili mi do głowy, że lepiej znaleźć mdf niż plastik. Co o tym myślicie?
Jakub jak najbardziej z MDF-u twardy materiał ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) znajdź na allegro użytkownika dobry_warsztat ul. Chłodna 35/37 w wawie , super sprzedawca pomoże i podpowie dobierze ci dystanse , mają też u siebie montownie zakupionego sprzętu czasami za cenę samych głośników montaż ma w cenie.
Można odebrać osobiście , koleś zna się na rzeczy na półce stoi wiele pucharów z zawodów Car Audio ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) .
Jakby co wal do mnie na PW lubię się bawić w montaż głośników itp.
09.11.2010, 18:45 |
