Teraz jest 28.04.2024, 01:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 512 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Następna strona
[F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Post Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Przeczytaj jeszcze raz post kolegi wyżej i sam sobie odpowiedz. ;-)
19.07.2016, 23:21
Dołączył(a): 14.07.2016, 07:39
To może inaczej czy fabrycznie była montowana zwrotnica ??
Wysłane z mojego HM 1SW przy użyciu Tapatalka
20.07.2016, 08:13
Dołączył(a): 16.07.2016, 13:31
Samochód: Classic
Czesc,
Fabrycznie byla montowana "zwrotnica" na tweeterku. Celowo uzylem cudzyslowia, poniewaz sklada sie ona tylko z jednego kondensatora na kablu. Na wooferze nie ma nic.
Jesli chodzi o woofera, to jest to glosnik nisko-sredniotonowy. Przetwarza wiec zakres niskich i srednich czestotliwosci. Jest to konstrukcja 1-drozna. Woofer powinien wiec posiadac rowniez zwrotnice.
W twoim przypadku, jesli chcesz wymienic tylko woofera, to nalezy kupic glosnik 165mm i go wmontowac w fabryczne miejsce. Tak bedzie najprosciej i najtaniej.
Fabrycznie montowany byl glosnik 165mm-przynajmniej u mnie. Jednak zalezy to od sposobu pomiaru srednicy. Glosnik opisywany jako 165mm baedzie mial srednice samej membrany na poziomie 130mm.
Pozdro
20.07.2016, 09:28
No i o to Lotto dzięki ślicznie pozdro
20.07.2016, 16:16
Dołączył(a): 01.06.2016, 15:07
Skrzynia: EWT - 5b.
Co myślicie o tym wynalazku? http://allegro.pl/glosniki-basowe-dysta ... 51887.html
11.02.2017, 08:33
Dołączył(a): 07.03.2017, 22:13
Cześć, mam problem i to poważny, kupiłem głośniki Alpine SPG 17 CS o głębokości montażowej 62mm, do tego dystans 30mm (grubość) i myślałem, że będzie ok. No ale niestety, zaraz za otworem na głośnik jest prowadnica elektrycznej szyby i głośnik nie chce wejść na więcej niż 2cm w drzwi. Więc stąd moje pytanie - co zrobić? Mam na chwilę obecną kilka pomysłów:
1)dokleić kolejny dystans (5mm) do posiadanego i modlić się, żeby zmieściło się to pod boczkiem (a chyba się nie zmieści, ale jak się mylę to mnie poprawcie - czy pod boczkiem jest miejsce na ok 40mm?)
2)czy były fabie I z lepszym fabrycznym car audio a więc z innymi boczkami? Z takimi na głębsze głośniki?
04.07.2017, 21:14
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22
Samochód: Flash
Było wielokrotnie - albo płytsze głośniki albo dziura w boczku...
05.07.2017, 06:21
a jakie najgłębsze głośniki wchodzą do fabii I bez dziurawienia boczku?
05.07.2017, 07:30
Samochód: Flash
U mnie przy 52mm głębkości głośnika i nie pamiętam jakim dystansie - poszukaj gdzieś na forum pisałem o tym - musiałem zastosować 'odpychacze tapicerki' mimo że magnes głośnika opierał się o szynę mechanizmu szyb. Ktoś pisał że upchnął bez problemu ~60mm (chyba nogą i młotkiem), wszystko masz w tym wątku...
05.07.2017, 10:17
A co za głośniki u siebie masz? Jak grają? I pod jakim sprzętem (radio, wzmak)? :)
05.07.2017, 16:26
Samochód: Flash
Graja trochę lepiej niż fabryczne, wygłuszenie sporo dało - reszta w wątku o moim pojeździe...
05.07.2017, 21:12
Dołączył(a): 06.01.2015, 18:56
Skrzynia: GDM - 5b.
Odnosząc się do głównego postu, od około 2/3 miesięcy używam głośników ROCKFORD FOSGATE PRIME R1652-S
Podpięte pod wzmacniacz Chrunch GTX 4400 i serdecznie polecam głębokość montażowa dosyć płytka więc bez większych kombinacji wchodzą :)
12.10.2017, 12:02
Dołączył(a): 16.03.2023, 11:41
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Skrzynia: EMH - 5b.
Witam, montowałem teraz w majówkę głośniki do swoich przednich drzwi i muszę powiedzieć, że nie było to takie łatwe na jakie wygląda. Zwłaszcza, że blacha była nitowana do drzwi i trzeba było bawić się w wiercenie nitów by zdjąć blachę od drzwi. Głośniki jakie zamontowałem to Kenwood kfc s1766 i grają w miarę. Ale w cenie 75zl to wiedziałem, że mega wrażeń nie będzie. Ogólnie stare głośniki to już membrany nie miały i grały tragicznie. Dokupiłem też adaptery do głośników by było łatwiej z montażem i oczywiście dystanse mdf 165/30mm. Całość okleiłem matami wygłuszającymi i jakoś to gra.
Obrazek Obrazek Obrazek
02.05.2023, 16:05
To współosiowe wstawiłeś na miejsce odseparowanych? Dlaczego?
02.05.2023, 16:29
Skrzynia: EMH - 5b.
Prawdę mówiąc to nie chciałem za dużo inwestować i że znalazłem po dobrej cenie to takie wstawiłem.
Może jak trafię lepsze odseparowane to wymienię.
Póki co wystarczy to jak jest.
15.05.2023, 18:49
