Teraz jest 28.04.2024, 14:46
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 512 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Następna strona
[F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Dołączył(a): 06.09.2009, 10:24
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Wejdą ale trzeba trochę rzeźbić z dystansem i boczkiem bo są za głębokie. Jeżeli nie lubisz kombinować to lepiej kupić płytsze żeby tylko wsadzić przykręcić i gra muzyka :D
28.02.2015, 11:11
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Przeczytałem temat i wtrącę się w sprawie F2- czy głębokość montażu jest taka jak w F1 (57-58mm)? Przy jakich dystansach?
Generalnie chcę trochę poprawić serię. Nie chcę bawić się we wzmacniacze, a jak napisał venomk bez wzmaka nie ma też dużej różnicy w kwestii wygłuszenia.
Widziałem, że pod samo radio (u mnie RCD510) polecacie PowerBass S-6C. Myślicie, że będzie jakakolwiek różnica na korzyść z takiego moda? Stare głośniki przednie chcę wrzucić do tyłu- będą włączane do głośnego słuchania i dla pasażerów :P
Słucham praktycznie każdej muzyki, chciałbym trochę więcej basu i mniej piaszczenia po uszach. Budżet jest dość luźny, ale widzę że nie ma co cudować z głośnikami bez wygłuszania i wzmacniaczy.
27.04.2015, 21:09
Dołączył(a): 10.06.2010, 08:16
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Jeśli przód jest ok tzn. grają czysto to zostaw serię. Powerbass wrzuć na tył. Jeśli będziesz słyszał różnice to wymień w późniejszym czasie przód. Ja wymieniłem kiedyś seryjne na Clariona i wcale lepiej nie było.
28.04.2015, 18:10
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Jednak zamiast Powerbassa zdecyduję się chyba na Autotek A6.2CS. Opinie mają bardzo dobre, a jeśli ktoś porównuje je właśnie z PB to na korzyść Autoteka.
Chyba jednak spróbuję wrzucić je na przód- akurat głośniki Clariona z niskiej półki to straszna kupa. Jeżeli u mnie faktycznie będzie gorzej to dopiero wtedy zrobię tak jak mówisz :)
Ponawiam pytanie w sprawie dystansów i głębokości:
Czy do F2 tak jak w F1 optymalna grubość dystansu to 36mm i głębokość montażowa głośnika to 57 (zarówno z przodu i z tyłu)?
29.04.2015, 15:39
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Ten Autotek to dobry pomysł. Słyszałem Renegate który jest też sygnowany przez Hifonics i robiły robotę. Ja jak się zrobi cieplej ruszam z zabudową ale idę w PB :-)
29.04.2015, 21:06
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Powiesz czemu akurat decydujesz się na PB? :) Słuchałeś/porównywałeś z czymś innym? Co Cię urzekło, do jakiej muzy? U Ciebie rozumiem, że zestaw będzie śmigać pod wzmakiem w wygłuszonych drzwiach?
30.04.2015, 22:04
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Nie jestem fanem PB ale w moim wypadku kasa ma największe znaczenie :-(. Autem najczęściej jeżdżę z żoną i córcią więc łba nie musi urywać. Kupiłem w tamtym roku PB po raz pierwszy bo robiłem u siebie tył. Nie chciałem żadnych Magnatów ani niczego tego typu. Wybór padł na PB i jak na 2-drożny głośnik 130 mm gra bardzo przyjemnie. Jak zrobi się cieplej to ruszam z zabudową kufra, mam już kupiony głośnik PB model PS-12 do tego kable Hollywood i wzmacniacz Magnata. Wzmacniacz jest tymczasowy bo docelowo będzie Renegate. Oczywiście jeszcze wygluszenie wnęki i klapy żeby nie było słychać tablicy rejestracyjnej. W późniejszym czasie zajmę się przodem na porządnie i pójdzie tam prawdopodobnie BP albo Hertz jest taki model coś tam flat który jest płytki i nie będzie trzeba kombinować ze zmieszczeniem ich.
A ty już kupiłeś te Autoteki ? Jakieś dalsze plany ?
01.05.2015, 10:07
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Zdecydowałem, że Autoteki wskoczą na przód na 100%, ale jeszcze ich nie kupiłem. Cały czas waham się co do wygłuszenia. Problem jest taki, że boję się, że sam wygłuszę źle (nie robiłem tego jeszcze) i albo zaleje mi drzwi, albo maty będą odpadać. A jak mam komuś zlecić to szkoda mi aż takich pieniędzy.
No i wstrzymuje mnie niewiedza co do tego jakie mam dystanse kupić :P Bo nikt nie pisze czy w F2 jest tak jak w F1 czy jak :P
01.05.2015, 17:54
leshnikov Dystanse są takie same jak do F1. Kupowałem i montowałem na przód i tył w fabii koleżanki.
leshnikov
01.05.2015, 21:12
Zobacz profil WWW GG
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Jeśli chodzi o wygluszenie to nic strasznego . Robiłem taką operację w mojej pierwszej Fabii i nic trudnego. Jest to dość pracochłonne ale proste. Jeśli będziesz to robił matami bitumicznymi to potrzebujesz jeszcze opolarke i wałek gumowy albo plastikowy. Najpierw wycinasz potem przykładasz następnie podgrzewasz opalarką i wprasowujesz wałeczkim. Jak zrobisz tak jak piszę to nic nie dopadnie. Jak chcesz to mogę podesłać ci fotki jak u mnie to wyglądało.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje p_50 za ten post:
leshnikov
03.05.2015, 21:06
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Chyba spróbuję użyć mat GMS- ponoć są lżejsze i lepsze pod każdym względem. Różnica w cenie przy wygłuszeniu samych drzwi nie jest jakaś zabójcza, a jak robić to raz i porządnie. Spróbuję tak jak mówisz, dużego ryzyka nie ma. Na pewno wykleję pianką boczki, bo najbardziej mnie wkurza jak się telepią przy dłuższych partiach basowych :P
03.05.2015, 23:40
Dołączył(a): 22.12.2015, 20:08
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Samochód: Comfort Fabia 1
Post Głośnik w przednie drzwi czy da rade
Witam tak jak w temacie .
Czy da rade włożyć w przednie drzwi głosniki 16x9 bez tak aby nie niszczyć boczku ( maskownicy orginalnej)
czy ktoś już próbował i może ma jakiś sposób ??
13.03.2016, 14:02
Post Re: Głośnik w przednie drzwi czy da rade
Eliptyczne? Po co? Tam jest miejsce na normalne 165. Eliptyczne możesz sobie dać w półkę tylną.
13.03.2016, 17:00
Niestety w półkę nie mogę bo mam kombi. I dlatego pomyślałem o przednich drzwiach
13.03.2016, 17:25
Ale moment - to teraz nie masz żadnych głośników?
13.03.2016, 17:35
