Teraz jest 09.05.2024, 20:09
[F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Silnik: 1.8 T/250 KM
Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Zamiast zmieniać głosniki, to dobrze to dopasuj. Ten głosnik ma głębokość montażową 63mm. Moje mają 63mm i na luzaku dopinam tapicerkę. Kumpel ma w fabii DLS MS6, które mają głębokość montażową 72mm i ma niedopiętą tapicerkę na tylko jednym klipsie(tapicerkę można dopiąc, ale po chwili się odpina). Dobrze dopasuj grubość dystansów i na pewno zapniesz tapicerkę.
10.11.2014, 12:00 |
Dołączył(a): 06.08.2014, 21:44 Posty: 6
Dobra to może jeszcze faktycznie z tym troche powalcze, chodziło mi o konkret, że ktoś ma to założone i mu weszło. A jeszcze jedno pytanie, jak wrzuciłem tego Hertza DSK-165 to wydawało mi się że ma strasznie słaby bass. Fakt faktem mam go pod samym radiem plus nie wygłuszone drzwi, ale wydawało mi się ze fabryczny prawy głośnik dawał więcej bassu niż ten lewy hertz. I teraz się zastanawiam czy jest to możliwe że jest źle podpięte (raczej wszystko robiliśmy dobrze) czy może ten głośnik musi się "dotrzeć" gdzieś przeczytałem że po kilku godzinach grania dopiero pokazuje co nieco, czy są jakieś inne tego powody. Jestem laikiem w tym temacie dlatego wole się dziesięć razy zapytać o coś
10.11.2014, 12:13 |
Pierwsza sprawa jest taka, że głosnik musi się wygrząć przez przynajmniej parenaście godzin grania. Druga sprawa to to, że łatwiej napędzić papierowy seryjny głośnik od tego hertza. Na pewno jakiś mały wzmacniacz dobrze by mu zrobił. Tak czy siak porządnie je zamontuj(wszystko porządnie skręcone, żadnych mat między głośnikiem a dystansami itd.), niech pograją przez te 20-30h i wtedy zobaczysz jak to wygląda.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje tomkierz za ten post:
pase
10.11.2014, 12:58 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Jak nie kupiles glosnikow, to kup zestaw z tweeterem i przetwornica MOREL MAXIMO 6.2. Mam znajomego, ktory ma ten komplet i jest z nich zadowolony Sa fakt drozsze od ww. twojego wymagania ale efekt tez jest bagatela
12.11.2014, 22:00 |
Dołączył(a): 23.03.2014, 22:02 Posty: 11
Skrzynia: EYY - 5b.
Witam, niedawno zamontowałem w mojej Fabce tubę basową 1000w na wzmacniaczu 800w, jednak przednie, seryjne głośniki nie wyrabiają z mocą przy tym basie, chciałbym Was więc prosić o pomoc w wyborze głośników średniotonowych. Do wydania mam do 200zł, czy może ktoś polecić jakieś głośniki w tej kwocie? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 13.11.2014, 11:25 przez harnas, łącznie edytowano 1 raz
12.11.2014, 23:42 |
harnas napisał(a): Witam, niedawno zamontowałem w mojej Fabce tubę basową 1000w Łomatkoboska, co taka mała?! PMPO czy RMS? Domyka się klapa czy cza na tylnej kanapie to wozić?
13.11.2014, 01:00 |
Skrzynia: EYY - 5b.
pmpo, wszystko się domyka doskonale, ale napisałem tutaj w sprawie porady dotyczącej głośników przednich...
13.11.2014, 10:53 |
Ale ty same wysokotonowe chcesz czy komplet razem z tymi 165 mm w drzwiach? Nie widziałeś zaprezentowanych tu, na trzydziestu stronach, dziesiątek sugestii/recenzji/opinii o głośnikach do fabii? A wiesz, że to P.M.P.O. to nie ma żadnego sensu?
13.11.2014, 11:00 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Nie mam czasu na czytanie 30 stron dlatego zwróciłem się jak większość w tym temacie z indywidualną prośbą Tuba ma 400w w rms więc daje rade, co do głośników przednich chciałbym wymienić seryjne na jakieś średniotonowe, czy takie będą optymalne ? ( http://allegro.pl/sinuslive-sl165w-sl16 ... 98426.html)
13.11.2014, 11:32 |
harnas napisał(a): Nie mam czasu na czytanie 30 stron dlatego zwróciłem się jak większość w tym temacie z indywidualną prośbą Niewłaściwa, śmieciogenna postawa. Odwiedź forum gdy znajdziesz czas na te 30 stron.
13.11.2014, 11:44 |
Tofik napisał(a): Jak nie kupiles glosnikow, to kup zestaw z tweeterem i przetwornica MOREL MAXIMO 6.2. Mam znajomego, ktory ma ten komplet i jest z nich zadowolony Sa fakt drozsze od ww. twojego wymagania ale efekt tez jest bagatela No właśnie boje się że one też nie wejdą bo w informacjach jest podana głębokość montażowa 63 mm. Powiem szczerze, że nakombinowałem się z tymi hertzami i moim zdaniem nie ma opcji. Po dołożeniu 4mm dystansu (do dystansu 36) i założeniu plastikowego boku, przy większych "ruchach membrany"(odchyleniach nie wiem czy tak się to profesjonalnie nazywa ) ociera się o boczek. Dołożyłem nawet śrubkę na dystans żeby bok opierał się właśnie na niej i nie ma opcji żeby go domknąć, a wystający bok by mnie denerwował Więc Hertzy dsk idą pod młotek, a zakupie coś co na pewno wejdzie (po 2-óch weekendach u znajomego w garażu powoli drożej wychodzą piwka niż te głośniki ).
13.11.2014, 18:42 |
To ja nie wiem jak wy to robicie. Może za daleko wykręcacie tą śrubkę. Wystarczy ją wykręcić na tyle, żeby wystawała ze 2mm bardziej niż zawieszenie. Tak jak mówię, kumpel ma wrzucone prawie 1cm wyższe głośniki i gdyby tylko te spinki były mocniejsze, to by siedział boczek zapięty.
Ostatnio edytowano 13.11.2014, 19:47 przez tomkierz, łącznie edytowano 1 raz
13.11.2014, 19:00 |
Tą śrubkę wkręcałem co kilka mm, co najmniej z 3 razy i zakładałem boczek. Sprawdzaliśmy to z kumplem trzy razy, bo mi także nie jest na rękę wystawiać je gdzieś na jakieś aukcje, wolałbym je mieć zainstalowane ale niestety nie da rady.
13.11.2014, 19:08 |
To kup zestaw Pioneer TS-A172CI + dystanse 36 mm wejda ci w nie glosniki i nie bedzie ci obiciowki wypychac pasuje do kryteriow i sam mam rowniez zalozone
13.11.2014, 20:46 |
Dołączył(a): 22.05.2010, 19:55 Lokalizacja: Kraków Posty: 64
Samochód: fresh+, LPG
Czyli mówicie, że takie coś nie wejdzie? http://allegro.pl/glosniki-hertz-transp ... 93517.htmlBo właśnie się do takich przymierzałem
27.02.2015, 19:24 |
