Teraz jest 20.09.2024, 19:32
zakłócenia w radiu
Post zakłócenia w radiu
Witam.
Wczoraj zabrałem się za modernizację mojego audio :) I już napotkałem pierwszy problem. A mianowicie po podłączeniu wzmacniacza słyszę odgłos silnika, kierunkowskazów itp w subwooferze. Wzmacniacz to Blaupunkt THA280 a głośnik Pyle PLW12RD w skrzyni. Radio to Pioneer DEH-1600RB. (+) od wzmacniacz podłączony jest bezpośrednio od AKU a (-) od karoseri w bagażniku. Podłączałem równierz jakiś izolator masy który kupiłem na allegro firmy sinuslive ale po jego podłączeniu wzmacniacz nie gra w ogóle. Czytałem już trpchę na ten temat ale może ktoś z Was miał taki problem w Fabi.
HELP[/i]
15.04.2007, 19:56
Obowiazkowa lektura. :czytaj:
Car audio
Koni Sport+Vogtland-40
15.04.2007, 21:42
Zapoznałem się z lekturą. Mam możliwość bawienia się tylko w weekendy więc dam znać po niedzieli. Pociągnę (-) z aku i dam kable sygnałowe drugą stroną samochodu. Jak ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to zapraszam.
[ Dodano: 2007-05-07, 10:34 ]
W długi weekend bawiłem się dalej i nic z tego nie wyszło. Kupiłem nowe kable sygnałowe (potrójnie ekranowane) położyłem je drugą stroną samochodu. Pociągnąłem (-) bezpośrednio z aku i dalej dupa :( Nawet przy wyłączonym silniku słyszę w subwooferze pykanie przy włączonych kierunkowskazach. Po włączeniu silnika w zasadzie słychać wszystko tj: silnik, wspomaganie, kierunki itd. Jakieś pomysły??? HELP :smutny:
[ Dodano: 2007-05-16, 08:14 ]
Problem rozwiązany dzięki DT3M. Okazało się, że te modele pioneera miały problemy z masą na czinczach. Rozwiązaniem było polutowanie wyjść na czincze w radiu. Zakłócenia zniknęły po podłączeniu izolatora pętli masy, który przed polutowaniem dawał efekt taki, że dźwięku w ogóle nie było. Teraz zostało wygłuszenie drzwi montaż Helixów, które już czekają ;)
Pozdrawiam wszystkich. :hurra:
17.04.2007, 07:13
