[F1] Rozbieranie drzwi - ok ale czy kazda wersja ma tak samo.. http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=3188 |
Autor: | darecki [ 10.01.2007, 21:43 ] |
Tytuł: | Rozbieranie drzwi - ok ale czy kazda wersja ma tak samo.. |
Nurtuje mnie pytanie - w maualu jest pokazane jak rozebrac drzwi tyle tylko ze sa to drzwi z mechaniczna regulacja lusterek, a ja mam elektriczne - no i tak. W manualu jest wyjmowany ten plasticzek obok regulacji lusterka, a czy w elektrycznym tez go trza wyciagac?? Jak w prawych drzwiach nie mam zadnego cycka do regulacji to co, mam to wyciagac czy nie? Warto by bylo uzypelnic o taka informacje manuala - bo to dosc wazne (polamac cos albo nie polamac ) Pozatym do dajcie mi BANA, warna albo co tam chcecie!! wykazalem sie lenistwem i nie czytalem tysiaca postow na temat " audio w drzwiach, rozbieranie sie i drzwi" |
Autor: | Yogi [ 10.01.2007, 21:46 ] |
pod tym plastikiem jest torx ktory trzeba odkrecic zeby zdjac tapicerke, aby sie do niego dostac logiczne ze musisz go wydłubac. zabierajac sie za to teraz masz duze szanse ze cos uwalisz chyba ze wczesniej ogrzejesz drzwi. |
Autor: | dafi [ 10.01.2007, 22:14 ] |
Ja połamałem , ale kropelka, dociskasz w punkciku i nikuta nie widać Jak Yogi powiedział są tam Torxy, dodatkowo w elektrycznych lusterkach jest wtyczka (tam przy gałce), więc musisz ją odłączyć |
Autor: | mariusz_s [ 11.01.2007, 00:23 ] |
Jest tam Torx-20. Uwalić to z pewnością uwalisz zapinki od tapicerki. Te badziewie łatwo pęka. Pocieszę cię w ASO kosztują 78gr/szt. |
