[F1] Sub płaski pod siedzenie TAK czy NIE http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=2912 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | LAWENDOWY [ 24.11.2006, 12:30 ] |
Tytuł: | Sub płaski pod siedzenie TAK czy NIE |
Mam już zamontowane radyjko Panasonic 4x45w wymieniłm głośniki fabryczne na blaupunkty i założyłem 2 jajowate głośniki sony 3 drożne na półce z tyłu. I teraz chciałbym założyć suba aktywnego ale nie w bagażniku bo zdaża mi się wozić wózek. Pytanie brzmi jak grają takie subwoofery pod siedzenie przecież powszechnie wiadomo żeby bass był dobry i miły dla ucha potrzeba skrzyneczki i troche przestrzeni . Warto pchać pieniądze w coś takiego??? Czy można wykożystać miejsce pod siedzeniem kierowcy??? Czy ma ktoś zamontowane coś takiego??? były jakieś problemy np: z montażem albo że okazało się że coś żęży pod siedzeniem na wskutek rezonansu. Proszę o opinie bo nie wiem czy sonbie kupić coś takiego czy nie warto ruszać tematu. PS:ale się rozpisałem |
Autor: | Yogi [ 24.11.2006, 13:16 ] |
dla mnie poroniony pomysl a aktywny bas to szajs wg mnie. pod siedzeniem to mozna sobie kaloryfer przykrecic a sub ma byc w bagazniku jak dla Ciebie : a) w kole zapasowym b) między lampą a nadkolem (z boku) |
Autor: | Tomislav [ 24.11.2006, 16:22 ] |
Lawenodowy jaki masz typ nadwozia ? Jeśli sedan lub kombi to zero problemu oto rozwiązanie jest proste Pamietaj że sub musi być najlepiej jak najdalej od słuchacza teoretycznie przynajmniej połowe długości fali od najniższej częstotliwości jaką wygrywa (w samochodzie często nieosiągalne) ale mimo wszystko im dlaej tym lepiej Chyba ze cjhcesz żeby napier..... i wszytko się trzęsło bez specjalnych walorów odsłuchowych to prosze bardzo Osobiście nic nie mam przeciw aktywny subwooferom moim zdaniem mają zaswdnicza przewagę nad pasywnymi+wzmak - nie trzeba tego wzmaka nigdzie przykręcaś i go nie widać. |
Autor: | LAWENDOWY [ 24.11.2006, 20:16 ] |
Ładna ta zabudowa głośnik ma średnice 20 czy 25cm??? A generalnie rozumiem że wofferek pod siedzeniem to dno niestety mam htb i większy głośnik mi nie wejdzie z boku a 16-nastki to chyba małe jak na suba. ile kosztuje taka zabudowa potrzeba do tego kondensatora???? |
Autor: | Tomislav [ 25.11.2006, 00:46 ] |
to jest chyba 25 cm ale 30 cm nawet wejdzie Jeśli masz HB to zostale tylko coś takiego: |
Autor: | LAWENDOWY [ 25.11.2006, 18:31 ] |
No tak taka instalacja to profesjonał a ja niestety nie mam tyle siana na coś takiego więc zostanie mi chyba sub pod siedzenie (na allegro są już po 200pln).Kurcze chyba jakoś to gra wkońcu jakiś wzmachol w tym jest. Niewiem niewiem mam mętlik w głowie. Ps::te zdjęcia to z irca jakieś democar czy prywatne i ktos z tym jeżdzi. |
Autor: | Tomislav [ 26.11.2006, 00:17 ] |
Bez przesady, nikt Ci nie każe pakować kasy w taki zestaw co jest przykręcony do kanapy w bagażniku Chodzi o sam patent. montujesz woofer tak jak jest pokazane i wygłuszawsz - raczej mało skomplikowane (koło zapasowe trzba wymienić na dojazdówke lub wogóle wywalić). Zasilasz go z jakiegoś wzmaka i jakoś to już będzie grać. Zresztą zrobisz jak chcesz. Podsunąłem kilka pomysłów. Nie wiem jak gra woofer pod siedzieniem, jesli sie zdecudujesz i go kupisz to koniecznie opisz w tym topicu swoje wrażenia. |
Autor: | djczas [ 26.11.2006, 10:49 ] |
LAWENDOWY, niepij piwa niepij wina nie pal odłuż to co miałeś przepić i pirzepalić do koperty jak sie uskłada to zrób sobie instalke zaczij od głośników z przodu np power bass, phase potem jakaś instalka suba głośniki z tyłu to był zbędny wydatek do tego wzamk i wygłuszenie koszt około 3k za wszystko i bedziesz zadowolony rób to etapami najpierw drzwi (wygłuszenie i głośniki) potem wzmak nastepnie sub a na końcu żródło dźwieku czyli radio a wracając do suba pod siedzenie to jest poroniony pomysła nie grać nic w plastiku nie odda pełnego ibassu takiego jak w pożądnie zrobione skrzynce |
Autor: | LAWENDOWY [ 26.11.2006, 11:23 ] |
No skoro wszyscy mówią że coś takigo to dno to nie kupuje. |
Autor: | maniek [ 27.11.2006, 08:13 ] |
ja mam cos takiego w kombiku :p |
Autor: | Yogi [ 27.11.2006, 08:40 ] |
nawet ładnie wykonane, pewnie robi to takie cisnienie ze otwiera bagaznik szkoda że tak troche nudno to wyglada i tak duzo miejsca zajmuje. |
Autor: | Mr T. [ 27.11.2006, 09:41 ] |
djczas, słusznie prawwisz, tylko nie zapomnij uprzedzić LAWENDOWEGO, że caraudio uzależnia. A jak napakuje sobie mat wygłuszających to wóz utyje sporo, a chłop ma HTP. Nie to co Twoje SDI co ma raptem 250KM... |
Autor: | maniek [ 27.11.2006, 12:25 ] |
Yogi napisał(a): szkoda że tak troche nudno to wyglada i tak duzo miejsca zajmuje. wiesz duze jest dlatego ze glosnik tyle wymaga czyli ponad 120 l a wyglad coz wole skromne a nie wygladajace jak choinki |
Autor: | LAWENDOWY [ 27.11.2006, 22:29 ] |
Dobra dobra MANIEK nie sciemniaj napewno potrzebujesz taki kufer zeby szmuglowac fajki do berlina a glosniki sa dla sciemy.hehehehe (bez obrazy zartuje). W gaszczu zero jedynkowych aukcji znalazlem cos takiego ??????????????? http://www.allegro.pl/item145546592_sub ... a_0zl.html i nie wiem co wy na to (bede drazyl temat suba pod siedzenie no bo widze kilka plusow takiego urzadzenia) primo: zajmuje malo miejsca secundo: niezawala mi bagażnika i primo secundo: wydajac kase na kolejna pierdołe do mojej fabki ukrywam ten fakt przed moja 2 polowa hahahahahaha. |
Autor: | Mr T. [ 28.11.2006, 08:08 ] |
LAWENDOWY napisał(a): i nie wiem co wy na to (bede drazyl temat suba pod siedzenie no bo widze kilka plusow takiego urzadzenia) primo: zajmuje malo miejsca secundo: niezawala mi bagażnika no cóż opinie już poznałeś. Jeśli już się w to bawić, to faktycznie pytanie czy nie lepiej wywalić zapasówkę (kupić zestaw "reparaturkę") i tam wstawić suba. Jak Ci będzie ten sub pod fotelem walił w tyłek, to komfort jazdy może ucierpieć . LAWENDOWY napisał(a): wydajac kase na kolejna pierdołe do mojej fabki ukrywam ten fakt przed moja 2 polowa oj, nie liczyłbym na to. Kobity wywęszą takie rzeczy wcześniej niż byś się spodziewał |
