Dołączył(a): 26.01.2007, 19:27 Lokalizacja: Bartoszyce Posty: 90
Jak się ściąga podsufitkę?
_________________ pozdrawiam [you]
17.02.2007, 13:11 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
musisz plastiki wszystkie boczne poodczepiac i z tyłu nad szybą
21.02.2007, 11:56 |
chodzi mi tylko o takie odgięcie by dało sie zamontować antenę i poprowadzić kable
BTW najlepiej z fotkami lub rysunkami pokazującymi sposób mocowania
21.02.2007, 19:52 |
witam
mam pytanie może trochę odbiega od tematu ale nie bardzo wiem jescze gdzie je podpiąć
chcę podłoczyć nowe radio oczywiscie jest instalka fabryczna był pod nią podpiety soniak ale teraz zmieniam na blaupunkta i chciałbym puscić przewody zasilające prosto z akumulatora .
W którym miejscu je przeciągnąć od akumulatora zeby znalazły się wewnątrz
dziękuję za każdą poradę
13.06.2007, 20:51 |
pit napisał(a): chciałbym puscić przewody zasilające prosto z akumulatora
Do radia czy wzmacniacza? [ Dodano: 13-06-2007, 21:57 ]jeśli do radia to zapytam w jakim celu?
13.06.2007, 20:54 |
Podpięcie ma być do radia
a w celu ponieważ przewody orginalne wydają się trochę za cinkie , ale może dramatyzuje
14.06.2007, 09:09 |
Samochód: 3.0d
pit napisał(a): ale może dramatyzuje
napewno
14.06.2007, 11:01 |
Nie jestem CAR-audiowcem ale wydaje mi się, ze chyba nie ma takiej potrzeby. Niech mnie poprawią jeśli się mylę.
Chyba, ze radio o jakiejś bardzo dużej mocy ale nie wiem czy są takie
Tutaj znajdziesz jeszcze coś o podłączaniu radia
a tutaj i tutaj są dwie metody przeciągania kabla z silnika do kabiny - lewą i prawą stoną.
14.06.2007, 11:05 |
dzięki za pomoc
radio nie jest duzej mocy jest to blaupunkt valencia , ale z tego co czytełem w instrukcji to kable podłączeniowe nie powinny mieć mniej niż 1,5 mm a wskodzie na oko jest z 1mm niby soniak grał ale jeśli można coś poprawić to dlaczego nie Prawda ?
14.06.2007, 14:38 |
...a skoro niewidac roznicy to po co przeplacac..
Koni Sport+Vogtland-40
14.06.2007, 14:57 |
Chłopie nie rób sobie problemów tylko zamieniaj radia nic się nie stanie
14.06.2007, 22:01 |
Słuchajcie a którędy pociągnąć kable do tylnych głośników? Macie jakiś pomysł.
04.09.2008, 22:09 |
W progach
05.09.2008, 06:38 |
Możesz pociągnąć kabel przy lewym progu (po stronie kierowcy) razem z wiązką elektryczną do tyłu tylko musisz się trochę pobawiić z demontażem plastików.
05.09.2008, 06:41 |
Operacja zakładania instalacji zakończona pomyślnie. Trochę sie namęczyłem z tymi plastikami ale na szczęście nic nie popękało!
05.09.2008, 19:01 |
