Teraz jest 27.04.2024, 19:10
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
INSTALACJA W FABII HATCHBACK _ OD PODSTAW
Zdjęcia: 379
Piti napisał(a):
przecież nawet w tym BASICU powinna być instalka
No niekoniecznie. Kupujesz auto w danej wersji wyposażeniowej za którą płacisz odpowiednią cenę. Proste.
Piti napisał(a):
Tak się zastanawiam czy podłączenie takiej instalacji to nie jest przypadkiem troche kabelków i poświęconego czasu
No dokładnie tak, jeśli masz jakieś zdolności manualne, podstawową wiedzę o elektryce i garaż to bez problemów sobie poradzisz. Tylko trochę czasu. Za instalkę taka która po prostu wydaje dźwięki (czyli taką jaką oferują w ASO) na pewno nie zapłacisz 1500 zeta.
Jeśli chodzi o wybór radia to dobrymi producentami są Pioneer, Alpine
Jeśli chodzi o głośniki - modele, wymiary itp. to znajdziesz info na naszym forum /w razie pytań o radia czy głośniki zadawaj je w odpowiednich tematach a tu się skupmy na podłączeniu - coby za bardzo nie śmiecić/
Poniżej kilka linków, które mogą Ci się przydać.
Opis podłączenia radia do ori instalki
Opis gniazd popularnych modeli samochodów
Opis gniazd różnych marek odtwarzaczy
Pytałeś czy wygłuszać drzwi - skoro i tak będziesz rozbierał drzwi żeby zamontować głośniki - to jest to stosunkowo nieduży dodatkowy nakład pracy.
Manual do rozebrania i wygłuszenia drzwi
Tutaj masz antenę jeśli też Ci w salonie pożałowali.
A w necie znajdziesz sporo sklepów sprzedających różne kostki i przelotki to już sobie sam poszukasz jak będziesz wiedział do jakiego radia itp.
05.11.2006, 23:24
w Basicu to chyba nic nie ma ekstra oprocz kierownicy :)
zeby zalozyc cos co ma pimkac potrzeba ci - jakies radyjko( Pionierka masz juz za jakies 400 zeta) + glosniczki (mysle ze 300 stowki max)+ troche kabelkow +gumy do przejscia slupek-drzwi bo pewnie ich nie ma+ czas na rozebranie autka i poskladanie tego do kupy. w sumie robota łatwa - tylko potrzeba na to troche czasu poswiecic
touran Obrazek
07.11.2006, 22:02
Zdjęcia: 379
Chyba są? Przecież powinien być pstryczek elektryczek w zamku do sterowania lampką w kabinie -no chyba, że też go pożałowali...
07.11.2006, 22:12
moze chociaz to dali ale skoro basic to kompletny golas to kto to wie - moze wystepowało w opcji????
touran Obrazek
08.11.2006, 15:23
Dołączył(a): 30.08.2005, 21:03
Siemka
Założyć instalację to nic trudnego, według mnie dużo ciężej jest (poraz pierwszy samemu) rozebrać i potem złożyć wszystkie plastiki.
Niewiem skąd jesteś ale jak gdzieś niedaleko Warszawy to moge ci pomątować wszystko pożądnie.
PRAWDOPODOBNIE CO DRUGI POLAK PRÓBOWAŁ JUŻ FABI!!! ALE PRAWDOPODONBIE TO MAŁA RÓŻNICA
12.11.2006, 12:08
Dzięki Kros ;-) Poczytam te stronki... NIe było mnie długo i zaraz znowu wyjeżdzam ale jak wróce to zajme się tym... Dzięki wszystkim... Potem będe miał jeszcze toche pytań, mam nadzieje żę pomożecie;]
13.11.2006, 19:01
Dołączył(a): 26.01.2007, 19:27
no to i ja mam ten sam problem z wersją Basic ;)
tak na chłopski rozum:
- mam pociągnąć kabel ze stacyjki +12 (zasilanie radia) (który kabel w stacyjce? kolor?)
- mam pociągnąć kabel z aku +12 (podtrzymanie pamięci radia)
- mam pociągnąć kabel z masy (tylko skąd najbliżej)
- przeprowadzić kabel od anteny i kabel od wzmacniacza anteny (któraś z tych moze być? )LINK
- mam pociągnąć kabel do głośników (drzwi wymiar 165 średnica i głębokość max 62mm z dystansami, bez dystansów 48mm)
BTW czy fabrycznie jest "dziura" w karoserii na montaż anteny czy trzeba wiercić? Wybaczcie pytanie ale mam Fabię od 5 dni a pogoda nie sprzyja na oględziny (zasypana śniegiem :))
28.01.2007, 13:13
dziury pewnie nie ma , przy obecnej pogodzie nie polecam rozbierania elementow plastikowych tapicerki - no chyba ze masz ogrzewany garaż.
Mase bierzesz skad chcesz , +12 stały mozna wziasc ze skrzynki bezpiecznikow lub poprowadzic osobny kabel z aku .
touran Obrazek
28.01.2007, 13:48
Dołączył(a): 15.02.2006, 15:25
ostatnio widzialem jak firma zakladajaca cb zdieła z dachu fabki antene radiowa a w jej miejsce wyladowala anetnka do CB. nowe miejsce anteny znalazło sie pod tylnym zderzakiem :mrgreen: wiec jak nie bedziesz mial dziury w dachu to chyba ten pomysł byłby nie głupi... osobiscie bałbym sie wiercenia dachu :mrgreen:
30.01.2007, 13:00
Dołączył(a): 22.01.2006, 22:16
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
przecież można kupić antene wewnętrzną i nie bawić się w prowadznie jej nan tył tylko puścić z przodu i przylepić albo do szyby przedniej (prawy górny róg) albo schować.
Chociaż jeszcze nie spotkałem Fabki bez anteny ???
kamery CCTV, rejestratory, systemy alarmowe, instalacje - www.tamro.pl
30.01.2007, 14:54
Zobacz profil WWW GG
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:59
a ja widziałem fabke jedna z pierwszych gdy wchodziły do sprzedaży i znajomi w pracy mieli właśnie bez instalacji antenowej i na dachu była tylko okrągła zaślepka - widziałem to tylko raz więcej razy też nie spotkałem sie aby fabia nie miaął anteny
Skoda Fabia JOY EDITION
30.01.2007, 16:08
Śnieg stopniał i okazało się że jest zaślepka na dachu, więc wiercenie odpada a pozostaje rozszyfrowanie jak się ściąga podsufitkę.
Teraz pytanie jaką kupić antenę by był możliwie najmocniejszy sygnał do radia.
pozdrawiam [you]
11.02.2007, 11:15
nie kupuj anteny oryginalnej. Będziesz sie bawił z podsufitką i wogóle, a nie wiadomo czy wszystko jest doprowadzone.
Kup sobi eantene wewnętrzną, wzmacniacz do sygnału i radyjko będzie hulało że ho :)
A w miejsce oryginału wstaw sobie podstawke pod antene CB i kabele CB wyprowadź.
W przyszłości (chyba że już masz) podłączysz CBka i bedzie lepiej aniżeli antena na magnes
11.02.2007, 11:46
jesteś pewny że sygnał będzie wystarczająco mocny?
pozdrawiam [you]
11.02.2007, 12:26
Zdjęcia: 379
Jeździłem P407 z wewnętrzną anteną i radio (fabyrczne) hulało tak jak napisał Dafi.
11.02.2007, 13:38
