[F1-F4] Antena http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=2533 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | LAWENDOWY [ 20.04.2008, 12:54 ] |
Właśnie zauważyłem że nie mam bata od anteny został tylko plastik na dachu który reguluje kąt położenia anteny i dziurka w nim.Pytanie muszy wymienić całą antene ze wzmacniaczem czy da się dokupić sam bat i wkręcić w to |
Autor: | sojka05 [ 20.04.2008, 16:44 ] |
Idzie kupić sam bat Ale sprawa wygląda tak: 1. jest problem z dokupieniem nie org bata gdyż jego śruba jest za krótka i nie dosięga do gwintu nóżki. Więc trzeba dobrze poszukać (mi się udało dostać zamiennik za 15 zł) 2. w ASO jest sam bat ale cena kosmiczna 150 zł a cała antena w ASO to koszt 170 zł Wiec proponuje poszukać zamiennika!!! Życzę powodzenia |
Autor: | LAWENDOWY [ 20.04.2008, 19:45 ] |
znalazlem cos takiego bedzie pasowac : ? http://moto.allegro.pl/item349952790_ba ... wagen.html |
Autor: | sebasuperb [ 20.04.2008, 20:05 ] |
LAWENDOWY, moim zdaniem powinien być, ale jakby kolega sojka05, podał od którego usera kupował na alledrogo rozwiało by to wątpliowści |
Autor: | LAWENDOWY [ 22.04.2008, 13:03 ] |
Kupiłem właśnie antene nieorginalną koszt 15.50 w sklepie nie na allegro na gwint M5.Podjechałem przymierzyłem 3 i jedna pasowała.Ale żeby nie było zakolorowo byłem w ASO poprosiłem o sam bat a pan grzecznie poprosił mnie o nr.nadwozia powiedział że ten model ten rocznik ma nierozbieralną antene.Niepatrząc stwierdził że jest napewno urwana i mam się szykować na 160 pln. za komplet ciekawe ile jest takich co mu już uwieżyło. |
Autor: | sebasuperb [ 22.04.2008, 13:13 ] |
LAWENDOWY, ale gość Ci wkręca, chce Cie naciąć na 160zł, najwidoczniej kots Ci wykręcił bat i tyle.. |
Autor: | LAWENDOWY [ 22.04.2008, 13:19 ] |
sebasuperb napisał(a): LAWENDOWY, ale gość Ci wkręca, chce Cie naciąć na 160zł, najwidoczniej kots Ci wykręcił bat i tyle.. No właśnie wkrętka ale ja kupiłem sam bat za 15.50 tylko szydze ilu wcześniej wkręcili. |
Autor: | sojka05 [ 08.05.2008, 15:59 ] |
w ASO zawsze próbują nas naciąć |
Autor: | nieswiec [ 12.05.2008, 21:03 ] |
koledzy powiedzcie mi jak to w końcu jest antena(bat) w htb jest odkręcalny?? próbowałem go ostatnio wykręcić i nic z tego. antena ma opcje pochylenia. |
Autor: | sebasuperb [ 12.05.2008, 21:12 ] |
nieswiec, różnie z tmyi antenami jest, jeśli nie ma takiego jakby "języka na dachu" to jest zwykły pręt do wykręcenia, jeśli ten język jest, widzoczne, ż emożna ją pochylić to niestety pręta nie wykręcisz, jedynie pod sufitką musisz wtedy śrubę odkręcić i antenę masz... |
Autor: | virus [ 13.05.2008, 08:37 ] |
O, a ja postąpiłem tak jak w jednym z postów na tym forum, wykręciłem maksymalnie (aż się obracała swobodnie), pochyliłem do 45 stopni względem dachu i nieco mocniejszym ruchem wyjąłem bata. Okazało się, że antena jest zakończona takim śmiesznym grzybkiem, który ją trzymał po całkowitym wykręceniu. Wkładanie było jeszcze prostsze... Antenka sprawia wrażenie, jakby lubiła kiedy się wkłada ale nie przepadała za wyciąganiem. |
Autor: | nieswiec [ 13.05.2008, 12:49 ] |
próbowałem tak jak virus napisał i chyba za delikatny jestem aż sie dach zaczął unosić i nic spróbuje jeszcze raz. |
Autor: | virus [ 13.05.2008, 17:04 ] |
Hm, u mnie dach ani drgnął. Właściwie dość delikatnie wyszła. Wiesz co, lepiej nie rób nic na siłę. Gorzej będzie, jak wyrwiesz całość, albo wypaczysz dach przy antenie. |
Autor: | nieswiec [ 13.05.2008, 17:49 ] |
wiem wiem nic na chama |
Autor: | LAWENDOWY [ 13.05.2008, 21:49 ] |
nieswiec napisał(a): koledzy powiedzcie mi jak to w końcu jest antena(bat) w htb jest odkręcalny?? próbowałem go ostatnio wykręcić i nic z tego. antena ma opcje pochylenia. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
