[F1-F4] Antena http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=2533 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Mikolaj [ 26.09.2006, 10:47 ] |
Tytuł: | Antena |
Witam, poniewaz jestem pierwszy raz na forum chcialem sie najpierw przywitac i powiedziec DZIEN DOBRY wszystkim uzytkownikom !! Mam problem z antena ( fabia 2004, 5 d). Koncowka bata ulegla rozwarstwieniu a poniewaz bat jest lamany musze wymienic cala antene. Moge oczywiscie isc do ASO ale to koszt okolo 200.00. Znalazlem wiec cala antene na allegro ale podobno sa ze wzmacniaczem i bez ( dodatkowy kabel) i nie wiem ktora kupic, w Aso niestety nie sa pewni jaka byla oryginalnie zamontowana. Mam wiec prosbe o pomoc i pytanie: czy ktos z Was juz to przerabial ? Pozdrawiam Mikolaj |
Autor: | darecki [ 26.09.2006, 11:10 ] |
hmm a czy usterka -rozwarstwienie- powstala samoczynnie czy z pomoca sil wyzszych?? autko na gwarancji czy juz po?? no i dodatkowe pytanko to - fabia ma niby wzmacniacz- ale on dziala tylko z oryginalnym skodowskim radiem - normalneradyjo ponoc go nie obsluguje (brak czegos tam). zatem kup sobie bez wzmacniacza - a jak bedziesz mial problem to dokupujesz za 25zl taki wzmacniasz i montujesz go zaraz za radiem - miedzy antena a radiem - i masz problem z glowy. Pozatym jak montowalem sobie radyjo w aucie to poczytalem ze.. wiekszosc nowych radiow - tych bardziej markowych - ktorych cena swiadczy ze sa dobre (odpowienik jakiejs innej firmy jest np tanszy) ma taki wzmacniacz wbudowany i nie trza juz nic dokupowac, tylko nie wiem jak to jest na prawde. Ogolnie rzecz biorac - mam antene seryjna, radio zamontowalem jak umialem i nic dziwnego mi sie nie dzieje.. odbiera dobrze. to tyle z mojej rady... pozatym mamy dzial WITAJCOWY oraz zapraszamy na jakies spoty. |
Autor: | gorcio [ 26.09.2006, 11:34 ] |
Tytuł: | Re: antena |
Mikolaj napisał(a): Mam problem z antena ( fabia 2004, 5 d). Koncowka bata ulegla rozwarstwieniu a poniewaz bat jest lamany musze wymienic cala antene. Moge oczywiscie isc do ASO ale to koszt okolo 200.00. Znalazlem wiec cala antene na allegro ale podobno sa ze wzmacniaczem i bez ( dodatkowy kabel) i nie wiem ktora kupic, w Aso niestety nie sa pewni jaka byla oryginalnie zamontowana. Jak masz oryginalne skoda radio to lepiej bez wzmacniacza - łatwiej podłączyć, ale może trochę gorzej odbierać. Ja bym kupił ze wzmacniaczem - zawsze to mniejsze straty na kablu ale kabel zasilający wzmaczniacz trzeba przy oryginalnym radiu mądrze podłączyć ktoś kto się zna zrobi to bez problemu Pzdr! |
Autor: | Mikolaj [ 26.09.2006, 11:46 ] |
Tytuł: | antena |
Dziekuje bardzo za pomoc. Rozumiem wiec, ze czeka mnie demontaz podsufitki i wymiana calej anteny ze stopka na dachu. Pozdrawiam Mikolaj |
Autor: | kros [ 26.09.2006, 12:13 ] |
Mikolaj napisał(a): czeka mnie demontaz podsufitki i wymiana calej anteny ze stopka na dachu. Jeśli dobrze zrozumiałem tego posta to kupując identyczną antenę wystarczy tylko podmienić sam bat. Bez babrania się z robieraniem sufitu. |
Autor: | Mikolaj [ 26.09.2006, 13:49 ] |
Tytuł: | antena |
niestety nie, poniewaz bat nie jest odkrecany (kreci sie w kolko). Ma to uniemozliwic jego kradziez . |
Autor: | sebasuperb [ 27.10.2007, 14:42 ] |
To i ja się podepnę pod ten topic, co by nie dublować... Otóż ostatnio przed myciem auta zauważyłem pare czarnych kruszynek na dachu w okolicy anteny radiowej... Przygladnałem sie blizej antece i okazało się że od dołu jak kończy się to zgrubienie (strona wkręcana do dachu tam gdzie gwint) guma anteny poprostu popekała i kruszy sie solidnie... Odkręciłem bacik i widzę już nawet jej metalowy "bebech" . Dodam, że moja antena nie ejst składana jak np. ma Sedan. Też tak macie w swoich Fabkach? Czym to może być spowodowane?Dodam że antena sie aż ugięła. Czeka mnie chyba wymiana pręta anteny na nowy, bo będe miał chyba problemy z odbiorem niebawem... |
Autor: | Renegade [ 27.10.2007, 21:47 ] |
Nie będziesz miał problemów z odbiorem, za odbiór odpowiedzialny jest metal, a nie wykończenie anteny |
Autor: | sebasuperb [ 27.10.2007, 21:56 ] |
Renegade, no właśnie, on już jest odkryty ... |
Autor: | mariusz_s [ 27.10.2007, 22:11 ] |
U mnie niestety też już się kruszy ten cokół na dachu, na który nakręca się antenę. |
Autor: | Renegade [ 05.11.2007, 01:00 ] |
sebasuperb napisał(a): Renegade, no właśnie, on już jest odkryty ... Nie ma to znaczenia czy jest odkryty czy nie , nie zmienia to jego właściwości jako przewodnika , jedynie może to nieestetycznie wyglądać |
Autor: | wawrzkok [ 11.03.2008, 09:30 ] |
Tytuł: | Antena |
Jak ją odkręcić, ponieważ chce ją zmienić. Uszczelka się już rozlatuje i lada chwila będzie mi ciekło. |
Autor: | sebasuperb [ 11.03.2008, 13:54 ] |
Tytuł: | Re: Antena |
wawrzkok napisał(a): Jak ją odkręcić, ponieważ chce ją zmienić. Uszczelka się już rozlatuje i lada chwila będzie mi ciekło. Jak masz htb albo combi i chodzi Ci o bat, to normlanie chwytasz za niego i odkręasz... Natomiast w sedanie sie tak nie da bo bat jest składany i odkręcasz wtedy od środka zdejmując podsufitke... |
Autor: | wawrzkok [ 12.03.2008, 14:08 ] |
sebasuperb, Chodzi mi o całą, bo chce ją wymienić. |
Autor: | lipa [ 12.03.2008, 16:01 ] |
wawrzkok napisał(a): sebasuperb, Chodzi mi o całą, bo chce ją wymienić. Ja mam ten sam problem z tym że u mnie przy próbie odkręcenia bata ukręciła się ta nagwintowana końcówka i została w stopce Trzba będzie podeprzec się tym opisem http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5112 i zdemontować podsufitkę i wymienić stopkę. Lipa |
