[F1] Problem z dźwiękiem po wymianie radia na niefabryczne http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=25166 |
Autor: | boro0005 [ 04.10.2019, 12:56 ] |
Tytuł: | Problem z dźwiękiem po wymianie radia na niefabryczne |
Cześć, Po wymianie fabrycznego radia Symphony CD na Pioneer DEH-S3000BT (chciałem mieć BT,CD i AUX) zauważyłem, że dźwięk stał się bardzo ostry (męczący przy wyższej głośności) - wygląda na to, że dużo więcej sygnału idzie na tweetery niż na dolne głośniki (przed wymianą radia było wszystko w porządku). Bawiłem się ustawieniami, equalizerem i niestety brak poprawy. Czy ktoś wie co może być przyczyną? Jasne, zawsze można kupić nowe głośniki w zestawie ze zwrotnicą i tweeterami, ale fabryczne głośniki jak na razie byłyby dla mnie ok. Do radia dołączony był kabel-adapter z wtyczki Pioneer na 2 wtyczki ISO - więc połączenie powinno być ok? Może kable są w jakiś sposób zamienione? |
Autor: | weuek [ 04.10.2019, 13:43 ] |
Tytuł: | Re: Problem z dźwiękiem po wymianie radia na niefabryczne |
Podejrzewam, że dopiero teraz jest normalnie, a przyzwyczaiłeś się do fabrycznego "przymulonego" dźwięku. |
Autor: | boro0005 [ 04.10.2019, 13:48 ] |
Wcześniej więcej było tonów niskich, a przy zwiększaniu głośności nadal przyjemnie (równomiernie) to brzmiało. Teraz pozostaje słuchać przy niewielkiej głośności (prawie bez basu), bo przy zwiększaniu wysokie tony dają w kość. Tweetery są znacznie głośniejsze od dolnych głośników. Czytałem na temat radia i głośników fabrycznych i wychodzi na to, że nie są takie złe - skąd więc to pogorszenie brzmienia? Wymieniłem radio aby poprawić komfort użytkowania a nie go pogorszyć... więc na logikę dziwne że wstawienie całkiem dobrego radia poskutkowało wyżej wymienionymi problemami. |
