Teraz jest 28.04.2024, 17:12
[F1] problem z pamiecia
Dołączył(a): 12.04.2009, 11:12
Skrzynia: FJW - 6b.
Samochód: fabia 1
Post problem z pamiecia
Ostatnio zakupiłem f1 vrs i zamieniłem fabryczne radio Symphony, na swojego poczciwego clariona vz402e i pojawił się problem.
Po wyjęciu kluczyka radio całkowicie traci pamięć (stacje radiowe, wszystkie ustawienia dzwięku), po prostu resetuje się za każdym razem gdy zgasi się silnik i wyjmie kluczyk.
I pytanie co zrobić żeby tak się nie działo- radio seryjne działało normalnie nic się nie resetowało
i sprawa druga- strasznie słaba jakość sygnału radiowego. nawet w centrum Warszawy są problemy z odbiorem większości stacji radiowych
Działo się to na radiu seryjnym jak i na clarionie- co może być przyczyną, gdzie szukać problemu?
Z góry dzięki za pomoc :D
f1 o2 f1VRS
24.05.2018, 08:59
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Post Re: problem z pamiecia
marcin_wawa85 nie obraź się ale jesteś tyle czasu na forum i wiesz że odpowiedzi są już.Pamięć-mieszanie w wiązce,sygnał - symetryzator.
24.05.2018, 13:06
A nie separator??
tapatalka
PerfectService by DGW
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ
24.05.2018, 13:08
Skrzynia: LVA - 5b.
Adrian napisał(a):
A nie separator??
Pewnie że tak :mlotkiemwleb:
24.05.2018, 13:20
Skrzynia: FJW - 6b.
Samochód: fabia 1
separator kupiony jeszcze musze te zasilanie sprawdzic :-)
nie obrażam sie, człowiek nie mysli jak wraca po 16h z pracy :-)
f1 o2 f1VRS
25.05.2018, 08:08
Ty nie a jak my sie obrazimy na twoje pytania ...?
Wysłane z Tapatalka
25.05.2018, 19:57
Dołączył(a): 08.03.2019, 15:00
Skrzynia: FCX - 5b.
Rok prod.: 1998
Dzieki za pomoc
08.03.2019, 15:03
Nie wiem czy też masz problem jak autor sprzed roku, ale jeżeli na fabrycznym też był słaby sygnał to mogła antena po prostu już wyzionąć ducha, a dokładniej to wzmacniacz w niej. U mnie tak było.
Co do separatora to jest konieczny. Zacznij od niego. Jak nie poprawi to masz antenę do kupienia. Wymiana prosta. Luzujesz podsufitkę z tyłu i włożysz rekę coby odkręcić antene. Oryginalna antena ma bodajże 0,5m kabelek z końcówką raku2 więc rozpinasz i podmieniasz.
Separator podepnij pod niebieski kabelek z radia nowego (nie wiem jakie masz,ale 90% odbiorników normalnych ma ten kolor). Jest to kabelek służący do odpalania wzmacniacza lub anteny. Zaczyna dawać prąd po załaczeniu radia.
Co do pamięci to masz kilka opcji. Kabel żółty i czerwony z radia. Najczęściej kabel czarny i czerwony to stały plus i minus i są jeden pod drugim po zewnętrznej stronie kostki. Tenże czerwony odpowiada za pamięć. Kabel żółty najczęściej odpowiada za plus po stacyjce. Są radia w których jest odwrotnie żółty z czerwonym tj żółty odpowiada za pamięć a czerwony jest na stacyjkę.
P.S. W niektórych samochodach jest jeszcze brązowy kabel od świateł. W momencie zapalenia świateł ściemnia się podświetlenie radia.
P.S. 2 Musisz zobaczyć jeszcze czy nie będziesz musiał wywalić (odciąć kilka cm za wtyczką oryginalną) kabelek brązowo-czerowny (pin nr3) gdyż jest to linia K do diagnostyki radia !
Możesz również kupić TAKĄ przejściówkę i w niej odciąć niebieski (do separatora) i pin 3 coby nie kroić oryginalnej wiązki z samochodu. Będzie bezpieczniej i lepiej na przyszłość bo możesz wrócić do oryginału w każdej chwili
09.03.2019, 16:37
