Teraz jest 28.03.2024, 16:13
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
[F2] Problem z bt w radiu swing
Dołączył(a): 02.01.2017, 10:43
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: LMG - 5b.
Post [F2] Problem z bt w radiu swing
Popełniłem F2 2013 bez mxidot z fabrycznym radiem Swing. Przy pierwszym odpaleniu radia miałem w menu aktywny przycisk PHONE i BT. Sprawdziłem czy BT jest ON i był, ale po tym sprawdzeniu zarówno jedno jak i drugie zniknęło z menu. Pozostały puste miejsca na wyświetlaczu nad przyciskami. Bawiłem się tydzień i nie wróciły to odpuściłem. Po kolejnych dwóch tygodniach z ciekawości zaliczyłem menu a one niecnie się pojawiły, pomyślałem że skorzystam z okazji i może sparuję telefon więc wcisnąłem PHONE - efekt - znowu zniknęły. Może ktoś z Was miał takie jazdy. Przeszukiwałem forum ale nigdzie nic podobnego nie znalazłem wujek google też milczy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Krzysztof
12.01.2017, 19:46
Podziękował: 166
Post Re: [F2] Problem z bt w radiu swing
Betka, trzeba podpiąć komputer i sprawdzić czy są jakieś błędy. Sprawdzić kodowanie radia. Sprawdzić czy jest moduł BT.
13.01.2017, 07:21
Skrzynia: LMG - 5b.
Dzięki za info Koleś.
Podpinałem vcds-a zero błędów, zaznaczanie i odznaczanie opcji "phone" nic nie zmienia. Jedyne co to nie mogłem się połączyć z modułem komfortu a wydaje mi się że powinien być. Radio niewidoczne w żadnym telefonie a modułu BT nie mogłem znaleźć. Muszę pojechać do większego hangaru bo u siebie nie otworzę drzwi do końca i poszukam dokładniej. BT pojawiło mi się rano bezpośrednio po otwarciu auta z pilota ale bez kluczyka w stacyjce.
13.01.2017, 10:07
Podziękował: 166
Wyjmij radio i zobacz czy we wtyczce jest wtyczka BT. Zielona.
leshnikov
13.01.2017, 12:53
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Może się mylę, ale z tego co pamiętam nie wychodziły Fabie 2 FL z bluetoothem bez maxidota. Wybór telefonu wymuszał maxidota. Oczywiście bez problemu można Twoje auto doposażyć w moduł, całkiem prosto.
Pewność będziesz miał jak zrobisz to co napisał mój przedmówca. 5 minut roboty. Choć właściwie nie napisałeś jeszcze jednego- czy masz kierownicę z przyciskami i słuchaweczką? Jeśli nie to na 99% nie masz na pokładzie oryginalnego modułu.
13.01.2017, 13:04
Skrzynia: LMG - 5b.
Dzięki za pomoc sprawdzę czy jest wtyczka wetknięta w radio ale na 99% nie mam modułu, a kiera czysta. Z tego co wiem to mały nie jest a pod siedzeniem nie ma śladu więc pewnie go nie było i pewnie dlatego radio wycina BT z menu. Będę musiał doposażyć ale dopiero jak się trochę cieplej zrobi. Pozdrawiam
19.01.2017, 12:33
Skrzynia: LMG - 5b.
Podpowiedzcie mi jeszcze czego konkretnie szukać to do wiosny nazbieram.
19.01.2017, 12:35
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Jak chcesz to akurat na zbyciu mam wszystko czego potrzebujesz :P
Wiązka przewodów do podłączenia modułu do radia z mikrofonem do włożenia w lampkę (tam gdzie masz taką kratownicę)- oddam używaną za 100zł, albo nową za 150zł.
i do tego moduł, mam dwa różne, ale pojechały na testy do koleś, więc możliwe że po weekendzie zostanie tylko jeden:
1K8 035 730D - 100zł - nie obsługuje książki telefonicznej na zegarach i w radiu, ale można puszczać muzykę z telefonu i odbierać połączenia kierownicą. Dzwonienie i odbieranie w Twoim przypadku realizujesz telefonem.
5k0 035 730E - 350zł bez negocjacji oferta ważna do końca weekendu :P - obsługuje wszystko- książkę telefoniczną, maxidota, audio, obsługę głosową i co najważniejsze- działa bezproblemowo ze wszystkimi nowymi telefonami. Dlatego też te moduły osiągają na Allegro takie ceny, bo wszyscy chcą je do siebie...
Mam też oryginalny uchwyt do Fabii 2 na moduł pod fotel pasażera wraz ze wszystkimi śrubkami- oddam za 30zł
19.01.2017, 13:55
Skrzynia: LMG - 5b.
Przepraszam że milczałem tak długo ale chciałem dobrze a wyszło jak zawsze - czyli brak czasu na sprawy prywatne. Leshnikov jeśli coś z tej listy jest jeszcze aktualne to daj znać bo chciałbym jednak korzystać z telefonu bez drucików. Wiązkę wolałbym nową, uchwyt na moduł też się przyda bo nie lubię latających talerzy ani trytytek tam gdzie powinien być porządek a BT najchętniej w wersji bogatej. Będę doposażał jeszcze autko w maxi-dota i tempomat bo już nie daję rady na dłuższych trasach.
Teraz będę mieć trochę czasu wieczorami żeby posiedzieć przy kompie to się odezwę.
05.02.2017, 20:31
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Wszystko związane z Bluetooth już sprzedane :(
05.02.2017, 21:22
Skrzynia: LMG - 5b.
Dzięki za info. Mówi się trudno i jeździ dalej, poszukam może coś znajdę. :roll:
07.02.2017, 09:44
