Teraz jest 27.04.2024, 22:07
[F1] głośniki ledwo mieszczą sie w drzwiach. co robić?
Dołączył(a): 07.02.2016, 23:41
Samochód: clasic
Post głośniki ledwo mieszczą sie w drzwiach. co robić?
siema. mam problem. niby pierdoła ale nie mam pojęcia jak ją ogarnąć. założyłem sobie do przodu głośniki Hertza są super ale trzeszczą bo plastiki od boczków dotykają do membrany. pomyślałem że podkleję je gąbką żeby było git. niestety pokrętło od szyb dociska plastik tak mocno że nawet gąbka nie pomaga. jak zdejme tą "rączke" to gra :censored:. macie jakiś pomysł jak można to ogarnąć żeby nie niszczyć ani głośników ani plastików. głośniki są dosyć głębokie i głębiej już nie wejdą. a na założenie elektrycznych szyb mnie niestać. Ratunku
05.05.2016, 20:45
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Post Re: głośniki ledwo mieszczą sie w drzwiach. co robić?
Jakie głośniki kupiłeś? Wybór do Fabii jest właśnie ograniczony niską głębokością
05.05.2016, 20:51
Samochód: clasic
HERTZ DSK 165.3 wszystkko jest cacy jak sie zdejmie rączki od szyb
05.05.2016, 21:00
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22
Samochód: Flash
Obstawiam dystans 36mm? Ile brakuje do oparcia się głośnika o szynę mechanizmu podnoszenia szyby? Jeśli brakuje to tu możesz szukać dodatkowych mm - zdejmując odpowiednio z grubości dystansu lub frezując brzeg dystansu (od wewnątrz) i 'zanurzyć' w tym wgłębieniu głośnik. Jak jeszcze będzie brakowało możesz spróbować podłożyć coś na dole dystansu (miedzy dystans a tapicerkę - tapicerka w tym miejscu idzie pod skosem - u góry jest dużo miejsca, a na dole niestety się kurczy), aby odepchnąć boczek od membrany. Więcej pomysłów nie mam...(poza płytszymi głośnikami)
05.05.2016, 21:11
Samochód: clasic
a co myslicie o wycięciu otworów w plastikachi podklejeniu do nich osłonek takich jak czasami są dodawane do głośników? wiem że zepsuje to wygląd ale może chociaż będzie działało
05.05.2016, 21:22
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Jeśli nie możesz ich zwrócić i nie bedzie Ci to przeszkadzać, to powinno zadziałać.
Jak nie masz to mam takie nowe maskownice do głośników 165, oddam za piwo
05.05.2016, 21:33
Dołączył(a): 25.10.2013, 22:46
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Niestety w fabii jest trochę ciężko z głębokością głośnika. Ale da się :) ZObaczy czy aby dystans nie jest klejony z kilku cieńszych, u mnie dystanse z bassera składały się z 8 mm płyt. Jeśli po obniżeniu dystansu będzie opierać o prowadnicę możesz ją delikatnie odsunąć np podkładkami (max 5 mm!) lub zdjąć osłonę magnesu (ona jest tylko po to by wyglądał na większy)
06.05.2016, 16:04
Dołączył(a): 01.08.2016, 18:43
Maksymalnie jak głębokie głośniki wchodzą w drzwi przednie?
10.08.2016, 21:15
Dołączył(a): 19.03.2016, 16:01
Kolega colinSTi montował 52mm bez większej dłubaniny (wkręcił śrubki żeby odpychały trochę boczek).
Co do tego Jakie wchodzą jest chyba tyle wersji ile montujących.
12.08.2016, 11:36
A jakieś przykładowe głośniki z tweeterami polecisz do 300-350 zł za komplet?
14.08.2016, 17:41
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Pioneer TS-A172CI albo TS-G172CI
z wyższej półki TS-C172PRS
14.08.2016, 20:16
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Od siebie polecę morel Maximo, maximus, tempo lub tempo ultra. Wszystko zależy od budżetu. Chcesz to zasilać radiem czy wzmacniaczem?
15.08.2016, 18:07
Panie, Morele to już wyższa półka od Pioneerów. Finansowa i jakościowa. Najlepiej to je pod wzmok zapiąć.
15.08.2016, 23:41
tylko pod radio
16.08.2016, 08:16
