Teraz jest 07.05.2024, 21:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 11 ]
[F1] Wygłuszanie drzwi przód / woda sciekająca w środku drzwi
Dołączył(a): 08.10.2015, 12:08
Samochód: Fabia Comfort
Post Wygłuszanie drzwi przód / woda sciekająca w środku drzwi
Witam, można powiedzieć że jak zwykle zabrałem się do roboty bez odpowiedniego przygotowania... Zakupiłem maty które wydawały mi się ok, kupiłem towaru na styk a nawet za mało - to tylko fabia pomyślałem więc nie warto pakować więcej a chodziło głownie o to żeby w końcu przestały trzeszczeć plastiki i linki w środku , rezonans był tragiczny... Maty przyszły, obejrzałem poradnik rozbierania drzwi , nawet udało sie bez większej inwazji na elementy wszystko rozebrać, dokładnie umyłem mydłem i wodą, odtłuszczaczem i tak kilka razy, nawet dodałem powłokę antykorozyjną - typowo do podwozia, ale pomyślałem że nie będzie źle :)
Używałem maty gms 02 bezpośrednio na drzwi , blacha od wewnątrz gdzie się dało dokleiłem pianką 1cm jakaś niby nie chłonąca wody, z resztek mat zrobiłem uszczelke na blachę, wszystko poskładałem, przy okazji naoliwiłem wszystkie elementy ruchome. Następnie zabrałem się za dociszanie blachy i silniczka - pod silniczek wepchnąłem matę piankę 1cm a dodatkowo do okoła dokleiłem matami bitumicznymi chyba - te srebrne- tym , każdy otwór śrubki tez jest z podkładka z pianki gms 02.
Powiem tak - efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania mimo totalnie marneg wykonania - jak już pisałem wcześniej to tylko fabia :P W samchodzzie panuje w sumie totalna cisza nie licząc czegoś co mi puka pod samochodem z okolic silnika i drżącej czasami tapicerki kokpitu. Także efekt totalnie osiągnięty a to tylko 150 zł no i 2 dni pracy ... niestety bez odpowiedniego przygotowania i wiedzy ciągnęło się to godzinami .
Nadszedł moment na sprawdzenie szczelności ... i tutaj się załamałem. Polewając szybe wodą okazało się że woda ścieka w środku drzwi po tych matach ala gąbkach i skapuje dalej otworami technicznymi - uszczelka wydaje się przylegać elegancko ale w 2 rantach tej uszczelki brakuje 1-2 mm i to jest fabryczny temat.
Pytania brzmią nastepująco :
* jak bardzo spier*%@#em sprawę
* czy to normalne że ta woda tam kapie
*czy musze koniecznie rozebrać to wszystko od początku i poprawić
* czy jeśli to tak zostawię to w jakim czasie moga pojawić się problemy i jakie
Ogolnie proszę o rade i sugestie co mam z tym zrobić a może to tak zostawić i używać aż się rozpadnie albo pojawią się problemy.
Zamówiłem do tego głośniki helix B 62C, nie chciałbym ich popsuć albo co gorsze porobić jakiś zwarć w elektryce.
Pozdrawiam i liczę że to co zrobilłem nie jest aż tak tragiczne z punktu widzenia technicznego - bo przecież efekt został jednak osiągniety :P
kilka fotek:
08.04.2016, 08:25
Post Re: Wygłuszanie drzwi przód / woda sciekająca w środku drzwi
Woda tak się ma przelewać - tak wymyślili konstrukcję drzwi. Tzw. parapety w tym modelu są wyjątkowo nieskuteczne i właściwie nic nie zgarniają (a niby uszczelka zgarniająca). W każdej fabii mk1 jest problem z przeciekającymi drzwiami (szczególnie tylnymi), tylko nie każdy jest tego świadomy.
08.04.2016, 09:17
Z tyłu to mi tapicerka gnije już pół roku- dopiero teraz sie za to zabieram jak jesst ciepło , ale bardziej chodzi mi o to czy nic sie tam nie wydarzy z tą pianka , czy jakiś grzybek nie wyrośnie albo nie zacznie pleśnieć itd. :browar:
08.04.2016, 09:30
Nie wiem. Właściwie to pianki na blachę zewnętrzną drzwi nikt nie nakleja, tylko na boczek plastikowy. ;-)
Głośniki ci się zmieszczą? Bo czytam, że głębokość to 61 mm...
Rzeczywiście, mogłeś wcześniej solidniej poczytać na ten temat, a potem się za robotę zabrać. Ale najlepiej nauczyć się na własnych błędach - kolejne auto zrobisz już idealnie.
Tak wyglądały moje drzwi w f1:
viewtopic.php?f=47&t=10978&start=270
(trójkątów nie polecam ci tak robić - nie warto)
08.04.2016, 09:34
Ekspert CAR SPA
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 30.09.2014, 07:41
Samochód: Seat Toledo
To ja Ci powiem, że to co zrobiłeś nie będzie dobre niestety. Pianka naklejona od wewnątrz drzwi za jakiś czas porośnie pięknie zielonym glonem/grzybem itp. Od środka daje się maty bitumiczne z warstwą aluminium. Co do przeciekających drzwi to nic nie ma prawa cieknąć jak zrobi się to prawidłowo. W Fabiach 1 i Toledo 2 jest to wada fabryczna, ale po odpowiednim uszczelnieniu za pomocą uszczelki do blendy tylnej z seata Toledo 2 wszystko jest suche :) Ta pianka, którą nakleiłeś w miejscach styku blachy z drzwiami nie jest odpowiednia i dlatego cały czas Ci cieknie. Obejrzyj sobie moją relację z uszczelniania i wygłuszania drzwi w Toledo ;)
08.04.2016, 11:02
Zakupiłem juz dodatkowe właściwe maty i bede sciagal i dawal odpowiednie :-P. Nic innego mi nie pozostalo bo nie wiem jak długo jeszcze bede mial ta fabie :-P a co do.uwzczelki będę musial tez pomyśleć, tylko nie za bardzo wiem czym ja dorobic a co do glosnika to pasuje, sprawdzałem z dystansem z mdfu i jest git. Tylko problem mam z syczkami bo nie pasują w fabryczne otwory :-/
08.04.2016, 15:10
Większość robiła to silikonem (ja też).
08.04.2016, 15:17
A więc tym razem wziąłem się już za to lepiej, ale nie na takiej pompie jak za 1 razem :P chociaż poszło sprawniej to nie obyło się bez ofiar - kilka plastikow polamanych, śrubka ukrecona i takie tam ... nieistotne. Zerwałem tą piankę i bardzo dobrze bo siedziałą już pod nią wilgoć , miejscami trzymało słabo, miejscami schodziło tragicznie, ale generalnie usuwało się łatwo, nawet niektóre maty pewnie można wykorzystać raz jeszcze. Teraz wygląda to tak :
Jest mały problem bo tapicerka nie chce się zatrzasnąć, ale po tym wszystkim mam na razie dosyć i stwierdziłem że poczekam aż zapał powróci i wtedy przy okazji wymienię plastiki z polamanymi zatrzaskami i podoklejam co trzeba, wyglada z zewnatrz tak jak wczesniej wiec spoko .
Efekt może nie zwali z nóg audiofila, ale dla mnie jest petarda - jedyny minus to cięzkie drzwi, ale ładnie głucho się zamykaja więc spoko.
pozdrawiam !
12.04.2016, 10:06
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22
Samochód: Flash
Ciesz się ze masz przed FL (śruby). Po FL metalowa blacha jest na nitach.
12.04.2016, 20:07
Ja miałem f1 z marca 2004, ale już z nitami.
Sporo chaosu w tej robocie. Przewody tak dyndają luzem?
12.04.2016, 20:32
No w sumie sa podpięte do grubszych trytką i tak sobie wisza mniej więcej jak na foto , ale nie wadza i są dobrze docisnięte do gąbki. No wlasnie generalnie myślałem że tez je mam, ale cieszę się że na śrubach bo generalnie to jest niesaowicie ciężkie rozłożyć i złożyć na czuja :P
12.04.2016, 20:36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
