Teraz jest 28.04.2024, 14:01
[F1-F4] Wygłuszenie taśmą dekarską tylnej ćwiartki samochodu
Dołączył(a): 08.10.2015, 12:08
Samochód: Fabia Comfort
Post Wygłuszenie taśmą dekarską tylnej ćwiartki samochodu
Witam , jak w temacie, jakieś za/przeciw ? - jeden plus jest taki że pod tapicerką znalazłem pierścionek który sprzedałem za 50 zł , hahaha :mrgreen: Obrazek
Szczerze mówiąc troszkę tego nie przemyślałem [ dużo wolnego czasu i darmowe produkty ] , ale ostatecznie udało się to ukończyć i spasować wszystko nawet lepiej niż było. Tylko nie wiem czy to był do końca dobry pomysł. Czekam na słowa krytyki ^^
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 19.02.2016, 08:33 przez Kamor, łącznie edytowano 1 raz
17.02.2016, 20:05
Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: Wygłuszenie taśmą dekarską tylniej ćwiartki samochodu
Nie wiem jak twoja taśma ale taśma z firmy soudal strasznie śmierdzi. Odczujesz to w lecie jak buda się rozgrzeje.
18.02.2016, 22:08
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
masakra. a dziala to to chociaz?
efekt jakis jest? są plusy dodatnie?
- Someday
18.02.2016, 22:29
Tak przy okazji - ta ćwiartka jest tylna, a nie tylnia. Zresztą, nic w samochodzie nie jest tylnie.
19.02.2016, 00:17
Post Re: Wygłuszenie taśmą dekarską tylnej ćwiartki samochodu
Poszedł edit błędu :P
Na chwile obecną mogę powiedzieć że jest ewidentnie lepiej, drzwi zamykają się "miękko" , bagażnik też [ wszystkie plastiki dodatkowo też są tak doklejone aby wchodziły ciasno ] , te małe głośniczki z tyłu [ 10 ] trzaskają rozsądniej niż te w drzwiach [ wcześniej nie dało się słuchać , teraz jest do zniesienia ] , zdecydowanie ciszej na dziurach i ogolnie "głucho", no właśnie ten zapach ew. mnie martwi ale z drugiej strony rozgrzewałem te maty na lampce halogenowej do momentu ze aż się rozpuszczała [ więc pewnie większa temp niż w lato na słońcu ] i żadnego absolutnie zapachu nie było, może jakiś delikatny/w miare neutralny ale nie był drażniący. Maty które użyłem są z warstwą aluminiową z den bravena [ tak jak na foto ] . Martwi mnie tylko ew. ich zrywanie bo troszkę jest zabawy. Więc w podsumowaniu na chwilę obecną jest na bardzo duży plus cała operacja, czekamy aż się nagrzeje buda do +40 :P
edit :
http://dachyb2b.pl/produkty/p/12511-tas ... n-loodband
Taśma niby ma super właściwośći, teoretycznie lepsze niż tanie maty na allegro.
Cytuj:
Właściwości kolorowej bitumicznej taśmy izolacyjnej Den Braven LOODBAND:
samoprzylepna - natychmiastowa przyczepność do wielu podłoży budowlanych, nie wymaga stosowania specjalistycznych narzędzi (nakładanie na zimno);
samouszczelniająca - w przypadku przedziurawienia czy przecięcia wskutek wbicia gwoździa lub wkręcenia śruby, w takim miejscu następuje samouszczelnienie taśmy na skutek rozszerzalności bitumów zawartych w warstwie spodniej;
nie wymaga szczególnej ochrony lub utrzymania;
do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych;
spodnia warstwa bitumiczna zabezpieczona wysokiej jakości, szczelną i trwałą silikonowaną folią polietylenową, trwale chroniącą klejącą warstwę bitumiczną przed wyschnięciem;
wysoce odporna na działanie czynników atmosferycznych;
wierzchnia warstwa zbrojonego barwionego aluminium zapewnia trwałą ochronę mechaniczną, chroniąc taśmę przed rozerwaniem wskutek naprężeń i uderzeń (przy zachowaniu ostrożności umożliwia ona ruch pieszy po taśmach);
wierzchnia warstwa jest dodatkowo fabrycznie pokrywana lakierem przez co jest wysoce odporna na utlenianie wskutek działania promieniowania UV, zachowując kolor i właściwości użytkowe przez wiele lat;
nie topi się w podwyższonej temperaturze i wykazuje przyczepność do podłoża w temperaturze ujemnej - temperatura pracy od -20°C do +80°C;
możliwość klejenia warstwowego;
giętka - łatwo dopasowuje się do kształtu podłoża;
kolory - szary, czerwony, ciemnoczerwony, terakota.
edit : eksperyment :)
Jako iż według producenta produkt nie wywoluje niczego, nie jest szkodliwy etc - chyba że się go podpali albo zostanie zjedzony ew. wtarty do oka . Postanowiłem zrobić własny eksperyment , nieco szalony, ale skutecznie ustaliłem kilka faktów :)
Eksperyment odbywał się w kontrolowanych warunkach, mata była szczelnie zawinięta w grubą folię aluminiową, do niej przyczepiona bez specjalnego przygotowania czyli z garażu [ 5 stopni ] , na nieodtluszzconą folię etc. następnie zawinięty w rękaw do pieczenia dla dodatkowej izolacji.
próbka nr 1 :
* pieczona w 110stopniach 1 godzinę - zrobiła się tylko bardziej elastyczna, ale nie rozpłynęła się- zachowała swoje właściwości, zapach oceniam na moc 1/10 przy wąchaniu z bliska gorącej maty- tak jakby delikatny zapach wnętrza nagrzanego trabanta ^^ . Zaobserowalem brak oparów [ worek sie nie napompował ]
*następnie nagrzałem ją do 200 stopni przez 10 min - czarny bitumin się rozpuścił , ale kszałt zachował dzięki warstwie folli, zapach oceniłem wtedy na 6/10 - przypominał rozgrzany asfalt trochę. po ochłodzeniu wrócił do poprzedniego stanu - a nawet dodatkowo się doszczelnił.
próbka nr 2 :
*pieczona w 110 stopniach jak 1 przez godzinę, ale tą włożyłem odrazu po tym do -40 stopni , efekt ? żaden, zachowała swoje własciwości, nie pękła, dalej byla elastyczna, zapach znikomy a nawet powiedzial bym brak
próbka nr 3 :
*włożona odrazu do -40 stopni i trzymana tam godzinę - zachowała swoje właściwości, nie chciala się łatwo odkleić, brak zapachu, nie pekła, dalej była elastyczna etc.
próbka nr 4 - kontrolna : leżała po prostu zawinięta w folię - zachowała swoje właściwości
jako moc zapachu 10/10 brałem pod uwagę nagrzany tartan i asfalt świeżo kładziony [ który jak wiemy trochę już śmierdzi specyficznie ]
w żadnym z przypadków [ nie licząć mrożonej maty ] produkt nie chcial się łatwo usunąc, na zamrożonej puścił na rogach.
Także czekam na dalsze oceny z waszej strony. Prawdopodobnie mata wykona swoje zadanie jak należy, to w końcu płaska powierzchnia bagaznika. Drzwi oraz inne elementy będą wygłuszane już lepszą folią - można powiedzieć że profesjonalną.
19.02.2016, 08:38
Ja mam na razie cały tył w matach od APAMA i zdecydowanie jest poprawa, tego co Ty zrobiłeś nie zastosowałbym z kilkunastu tutaj wymienionych powodów.
20.02.2016, 19:44
To znaczy ? a jak te twoje maty się spisują ? niedługo zabieram się za drzwi.
20.02.2016, 21:04
Drzwi nie robiłem a planuję jak będzie ciepło. Robiąc drzwi chcę od razu głośniki na tył dać i dwie inne rzeczy przy okazji. Wygłuszyłem cały tył w lipcu kiedy montowałem hak i instalacje haka, całą tapicerkę bagażnika zdemontowałem. Ja np. mam wygłuszone tylne nadkola od wewnątrz (od środka kabiny) i jest poprawa. A zastosowałem maty wodoodporne i inne, najpierw jedna potem druga inna. Zadzwoń do w/w firmy i porozmawiaj z nimi - mi np. udzielili fajne konsultacji przedstawiając wady i zalety swoich produktów, mówiąc wprost to w tym miejscu się nie sprawdza bo to i tamto.
20.02.2016, 21:20
