Teraz jest 26.04.2024, 10:55
[ Posty: 7 ] |
[F2] Fabia II Podłączenie Radia Pioneer FH-X720BT
Dołączył(a): 31.08.2015, 19:45 Posty: 3
Samochód: Fabia II
Witam!!
Przeczytałem chyba wszystkie możliwe wątki na ten temat. Nie mogę znależć informacji jak podłączyć nowe radio w ten sposób aby wyłączając kluczyk w stacyjce gasło tez radio.
Fabryczne gaśnie!
Może jakieś sugestie!
Fabia II 2013 r. Radio Fabryczne Blues
31.08.2015, 19:54 |
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Re: Odp: Fabia II Podłączenie Radia Pioneer FH-X720BT
Podłączasz radio przez jakąś przejściówkę? Jak tak zrób i wrzuć fotki szczególnie przy wtyczkach. Powered by MI2S
31.08.2015, 20:22 |
Samochód: Fabia II
Re: Fabia II Podłączenie Radia Pioneer FH-X720BT
Zakupiłem odpowiednią przejsciówke do skody. Pasuje jak ulał. Mierzyłem miernikiem i zanik sygnału jest tylko na jednym z - minusów - z trzech!!!
Co ciekawe radio działa nawet gdy kabel minysowy radia ( czarny nie jest podpięty ) tak jak by brało minus z anteny!!!
Fotki jutro!!
31.08.2015, 20:26 |
Rok prod.: 2016
Minus jest to mało ważny bo całe auto jest minusem więc wystarczy, że obudowa dotyka metalu i już będzie działać, ważne są 2 plusy, które w przejściówkach się niekiedy łączy aby właśnie radio grało na postoju. Powered by MI2S
31.08.2015, 20:35 |
Samochód: Fabia II
Sa dwa plusy. Do jednego podpinam kabel czerwony czyli + a do drugiego zolty czyli podtrzymanie. Radio sie uruchamia ale nie reaguje na kluczyk. Zadna kombinacja tymi kablami nie daje efektu.
W obu przypadkach miernik nie notuje zaniku napiecia podczas przekrecania kluczyka.
Zanik nastepuje tylko na tym jednym minusie a przy przekreconym kluczyku napiecie wynosi na nim 9v, a nie 12 jak w pozostalych 2 przypadkach
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
31.08.2015, 20:46 |
Rok prod.: 2016
No właśnie cała zabawa jest na żółtym i czerwonym ale pierw zrób fotki tej twojej przelotki, czy w tej przelotce żółty i czerwony z jednej strony są luzem czy może z obu stron są już we wtyczkach.
31.08.2015, 22:35 |
Rok prod.: 2016
No i jak Ci poszło. Powered by MI2S
25.09.2015, 14:20 |
[ Posty: 7 ] |
