Teraz jest 26.04.2024, 21:09
[F2] Dokładka bluetooth i pamięci masowej
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Re: Dokładka bluetooth i pamięci masowej
weuek napisał(a): vesatis napisał(a): nie prościej użyć transmitera fm w telefonie? nie trzeba nic dokładać, a gra całkiem przyzwoicie Chybaś nigdy nie miał do czynienia z "graniem przyzwoicie" (mała podpowiedź: od transmittera FM nie gra gorzej nic) Teraz Cię zagnę- kaseta z kabelkiem jack Koniec żartów, sorry Vesatis, ale to był beznadziejny pomysł ensai napisał(a): Przejściówka umożliwia podłączenie do urządzeń ze złączem Lightning wielu 30-stykowych akcesoriów. Obsługuje funkcję odtwarzania analogowego sygnału audio, audio USB, a także funkcje synchronizacji i ładowania baterii.
Czyli ten Twój kabalek podłączasz do przejściówki, przejściówkę do IP i powinno zatrybić dokładnie tak samo jak masz teraz? Zastanawiałem się nad tym, ale to kolejny bebech na desce... No i wciąż nie daje mi możliwości prowadzenia rozmów na głośnomówiącym i obsługi pamięci masowej (pendrive/karta SD). ----------- Byłem dzisiaj w salonie Skody pobawić się BT w różnych wariantach, oto moje spostrzeżenia: a) SWING + Bluetooth w Fabii II- jakość muzyki była ok, ale musiałbym mieć do zestawu oprócz MaxiDota kierę wielofunkcyjną- nie da się odebrać połączenia przyciskiem radia. Przy BT-audio czy to z WIMPa czy iTunes nie da się sterować piosenkami z poziomu auta- zupełnie jak w AUX. b) Amundsen+ wersja z BT w Superbie II przed liftem- identyczny jak montowany w Fabiach II. Wszystko super, można sterować nawet WIMPem z poziomu radia, wyświetlają się tytuły piosenek, połączenie można odebrać radiem, ALE jakość muzyki naprawdę słaba. Nie wiem dlaczego, ale nawet bawiliśmy się ustawieniami i nic to nie dało. Ktoś coś wie czemu tak źle? Z ciekawostek Amundsen+ w ASO kosztuje około 14000zł! Tyle co prawie pół nowej, gołej Fabii Facet z salonu powiedział, że miał klienta w OII, który zakładał gdzieś w Mladej Boleslav Columbusa za 2k. Ponoć jest tam kupa serwisów Skody oferujących różne części, które wypadły z fabryki jako niezdatne do montażu (bo rysa czy inny defekt). Ktoś coś wie?
03.09.2014, 16:45 |
Samochód: O3
Cytuj: Zastanawiałem się nad tym, ale to kolejny bebech na desce... No ale nie taki duży bebech. Cytuj: SWING + Bluetooth w Fabii II- jakość muzyki była ok, ale musiałbym mieć do zestawu oprócz MaxiDota kierę wielofunkcyjną- nie da się odebrać połączenia przyciskiem radia. U mnie można odebrać połączenie z radia (A+), kierownicy no i z komórki (odbierając z komórki dźwięk nie idzie przez BT). Trochę dziwne, że w Swingu nie można - może kwestia jakiegoś kodowania? Na forum są chyba posiadacze swinga i bt - niech się wypowiedzą czy u nich też tak jest. Cytuj: Nie wiem dlaczego, ale nawet bawiliśmy się ustawieniami i nic to nie dało. Ktoś coś wie czemu tak źle? Ja stawiam na moduł - ten A+ którym się bawiłeś miał zintegrowany moduł czy osobny? Ja mam osobno, może ten zintegrowany gra lepiej.. Z drugiej strony w swingu moduł jest osobny a mówisz, że dźwięk był ok.. Generalnie - mając na cały zabieg kasę, zamontowałbym mediain i przez ten system odtwarzał muzykę (najlepsza jakość, możliwość sterowania muzyką z radia). Polecam do tego montaż oryginalnego uchwytu na komórkę - mega wygodne. Wg mnie wszystkie komunikaty z yana czy powiadomienia o mailu będziesz normalnie słyszeć przez głośniki - podłączając srajfona do jakiegoś sprzętu grającego (wieża, kino domowe itp. z odpowiednim wyjściem) też tak to działa. Jeżeli zależy Ci na BT do rozmów - kupić używany moduł (ok 500-600zł) i zamontować do Swinga, ale szczerze mówiąc używany A+ nie jest jakoś bardziej drogi, a ma większą funkcjonalność i jest zwyczajnie ładniejszy/nowocześniejszy. Jakość BT przy rozmowach jest bardzo dobra.
04.09.2014, 09:06 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Pewnie najkorzystniej będzie tak jak mówisz kupić Amundesna+. Mam tam BT i karty pamięci co powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o kasę to również sprzedam Swinga i wtedy wyjdzie mnie to dokładnie tyle samo. Nie mam pojęcia jaki to był moduł, byłem przekonany, że Amundsen+ ma Bluetooth albo wbudowany, albo go nie ma... Mówisz o tym uchwycie na telefon, na deskę, z adapterami po 800-900zł pod konkretne modele? Nie daje mi spokoju to co powiedział mi facet w salonie- o tym, że w Mladej Boleslaviu można za ładne pieniądze dostać nówki i od razu specjaliści je założą. Tak czy siak polowanie na A+ rozpoczynam.
05.09.2014, 06:52 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Hej, Jeżeli już chcesz coś założyć to zakładaj Columbusa! Dlaczego, ano dlatego ze aktualizacja map to koszmar w NL 200 Euro. Do Columbusa masz update za free . Jak kupisz A+ to tez pewnie z nie najnowszymi mapami. Wiec powiadam Ci warto te parę zl dołożyć. Jak chcesz mogę Ci sprzedać swojego A+ (mapy 2011) za dobra cenę bo i tak chciałem wymienić na Columba. Tylko ze mój nie ma BT
05.09.2014, 14:59 |
Samochód: O3
Cytuj: Mówisz o tym uchwycie na telefon, na deskę, z adapterami po 800-900zł pod konkretne modele? Tak. Ale szukasz używki na allegro (ja dałem coś ok 100zł), do tego kupujesz jakiś w miarę solidny uchwyt i jedno z drugim łączysz np. magiczną kropelką Telefon masz pod ręką, do auxa w A+ bliziutko - gra gitara.
05.09.2014, 18:53 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Zdecydowałem się już na Amundsena+ z tego względu, że nie będę musiał zmieniać kierownicy na multi- taka operacja jest dość kosztowna i jak przekonał się ostatnio surow bardziej skomplikowana niż może się wydawać. Do tego kamerka cofania i jest pięknie (koszt zbliżony do czujników, a rozwiązanie dużo prostsze i mniej inwazyjne w instalacji).
Przy dokładce BT do Swinga bez kierownicy multi, nawet połączenia musiałbym odbierać przez maxi-dota (nie wiem nawet czy tak się da). Moja kiera jest świeżo i bardzo elegancko obszyta, do tego mam już zaślepkę airbagu z nową kurą.
Trafiają się prawie nowe A+ z BT, z wymian na Columbusa po ok. 1200-1300zł. Swing w stanie idealnym z kodem i instrukcją powinien pójść za 400zł. Nawigacja i mapy mnie praktycznie nie interesują. Tutaj pojawia się pytanie- ensai, czy przy Amundsenie masz też wyprowadzonego Auxa do tunelu środkowego? Nie podoba mi się wizja kabla odstającego od deski i wolałbym, żeby dock od iPhona wychodził schowany dopiero pod szybą i uchwytem (jak teraz)... Jeśli nie, to czy A+ posiada gniazdo do wpięcia "zewnętrznego" auxa?
11.09.2014, 21:56 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Cześć, a rozglądałeś się już za kamerka? Wiesz ze taka za 100zl nie będzie działała. Amundsen+ jak i Columbus nie maja wsparcia dla kamer CCTV i obsługują tylko kamery RGB. Nie ma dedykowanej kamery do Fabii 2, sam się tez rozglądałem i nie jest tak słodko
22.09.2014, 15:03 |
Samochód: O3
Nie mam AUXa w tunelu środkowym. Nie wiem czy do RNSa można podłączyć zewnętrzny AUX, ale skoro można podłączyć media in to chyba auxa też. Z drugiej strony nie wiem jakby to działało, w rns można wybrać tylko jeden aux.. Co do kamerki - na forum jest człowiek (nie wiem czy jeszcze zagląda), który zamontował kamerkę w swojej Fabii 2 RS. Nie ma dedykowanej kamerki bo w ogóle takowej nie ma.. jeżeli już to jest dedykowana rns 315. Ale taka kamerka to kosztowo omalże drugi rns...
22.09.2014, 19:03 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Ostatnio edytowano 09.10.2014, 07:43 przez surow, łącznie edytowano 1 raz
23.09.2014, 09:13 |
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Co do kamerki planowałem kupić zestaw z Allegro gdzie jest wiązka+ ori nowa kamerka do RNS315 za 550zł (5N0827566 / 5L0827566B). Potem oczywiście rzeźba w gumie z wpasowaniem tego, ale w cenie czujników miałbym coś fajniejszego Wg opisu pasuje do VW Golf Variant (2007-2014) VW Golf Plus (2009-2011) VW Passat Variant (2008-2014) VW Sharan (2011-2014) VW Tiguan (2008-2014) VW Touran (2011-2014) VW Touareg (2011-2012) Skoda Yeti (2014)
29.09.2014, 21:50 |
Jak tak dalej pójdzie, to nowych kierowców będą uczyć cofać wyłącznie na kamerki Nie lepiej przepić te 550 zł? Zwłaszcza jak się jest studentem? Bo tak jakoś kombinujecie chłopaki jak tu wydać masę kasy na byle zabawkowe guano...
29.09.2014, 22:31 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
weuek napisał(a): Jak tak dalej pójdzie, to nowych kierowców będą uczyć cofać wyłącznie na kamerki Nie lepiej przepić te 550 zł? Zwłaszcza jak się jest studentem? Bo tak jakoś kombinujecie chłopaki jak tu wydać masę kasy na byle zabawkowe guano... @weuek: Jak czytam takie posty to przestaje wierzyć w ludzkość Twoim zdaniem student = pijak ( i przy okazji złodziej bo jak dobrze wiemy z filmów każdy pijak to złodziej ) Sugerujesz ze wydanie 550 zł na alkohol to konstruktywnie wydane pieniądze. (mam nadzieje ze po prostu żartowałeś) Ludzie maja rożne hobby komputery, znaczki, a inni dokładają sobie coś w aucie Ja natomiast uważam ze wydanie 550 zł na czujniki lub kamerę to lepiej wydane pieniądze niż na wódę!
30.09.2014, 07:18 |
surow napisał(a): (mam nadzieje ze po prostu żartowałeś)
(akurat nie, ani żadnego synonimu słowa "konstruktywnie" nie użyłem)
30.09.2014, 10:34 |
leshnikov Zanim kupisz to podpowiem od razu. Za mało miejsca na ta kamerkę w tylnej klapie. Mierzyłem w roomsterze, i F2 (mierzyłem tą z YETI)....Jest po prostu dłuższa i głębsza, zabraknie paru mm by ją zmieścić. Zanim kupisz przymierz...
30.09.2014, 20:01 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
weuek napisał(a): Jak tak dalej pójdzie, to nowych kierowców będą uczyć cofać wyłącznie na kamerki mialem ostatnio okazje obaczyc jak to wyglada w "kaszkaju". 4 kamerki - 2 w lusterkach, jedna tyl i jedna przod. Mozna wybrac widok z kazdej z osobna lub podglad wszystkich naraz. Pomocne przy manewrowaniu na parkingach czy nawet cofaniu jak sie dojezdza do innego auta czy murku.
01.10.2014, 11:07 |
