Teraz jest 15.06.2024, 23:31
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Subwoofer w bagazniku ...
Post Subwoofer w bagazniku ...
Od jakiegos czasu myslalem nad zainstalowaniem subwoofera w bagazniku, ale niechcialem przy tym tracic zbytnio miejsca w bagazniku. Wiec pomyslalem sobie zeby glosniki w montowac w schowki...tak to mniej wiecej mialoby wyglądać..... i teraz pytanie czy to jest dobre rozwiazanie i jak sie do tego zabrać oprocz kupienia glosników ;) i wzmaka..
Koni Sport+Vogtland-40
11.12.2005, 00:34
Moim zdaniem w fabii jest za malo miejsca zeby zrobic w schowki mi kolega zrobil w seacie tak ze podwyzszyl mi bagaznik wlozyl glosnik w podloge oczywiscie u dolu jest wszystko skrzynka zabudowana wiec ladnie gra no i oczywiscie wzmak w podlodze tez fajnie to wyglada i jest caly bagaznik dla siebie.
11.12.2005, 10:22
Theghost o ile się nie mylę to te zdjęcia pokazują fabie combi albo octavie, lub coś podobnego.
W fabi w Combi i w sedanie jest wystarczająco dużo miejsca za reflektorami
Wolf też myślałem nad takim rozwiązaniem, ale nie chcę niszczyć obicia bagażnika, a te powiedzmy "schowki" za reflektorami są tak wyłozone materiałem że ten materiał nie leży bezpośrednio na ścianie, podłodze i nadkolu tylko jak go wciśniesz to się okaże że jeszcze się wgniecie na kika centymetrów zanim poczujesz blachę.
CHciałem zrobić taką skrzynkę i poprostu wcisnąć subwoferek tak na siłe troszke, ale jakoś zrezygnowałem.
W każdym razie miejsca się dość dużo oszczędza i na nowo zacząłem się zastanawiać czy tak nie zrobić :hurra:
Wolf nie masz wiecej zdjęć z "procesu produkcyjnego" tego subwooferka ???
Zastanawia mnie jak i z czego została zrobina ta częś pudła której nie widać ta zaokrąglona. Wydaje mi się że to jakaś żywica, bo w drewnie chyba wiećej zabawy jest żeby coś takiego zrobić ???
11.12.2005, 11:41
Jest to skoda fabia combi.
No jest nas juz 2 :hurra:
Niestetynie :(
Wydaje mi sie ze to jakas zywica tylko jak to zrobic, bo z drewnem to by byla niezla rzeźba
:D :D :D
11.12.2005, 12:53
Samochód: 3.0d
wolf, gdzie takie cos mozna dorwac ?
jaki tam jest glosnik ? 16.5 ?
mysle ze bas nie bedzie potezny ale normalnego odsluchu wystarczy to tylko dobrac glosnik ktory dobrze czuje sie w malej zamknietej obudowie i ogien :)
pomysl bardzo fajny jestem ZA
Napewno wylozylbym matami bagaznik !!
PS
Wolf masz chyba hertze ba przodzie... moze bedziesz wiedziak czy glosnik o glebokosci 61mm i panelem z mdfu 28mm wejdzie i nie bedzie dotykal prowadnicy szyby ?
Danger.It's the Ranger!
11.12.2005, 14:18
Wg mnie jest to włókno szklane. Proces wygląda tak:
bierze się duż matę włukna szklanego, i wycina odpowiedni kształt. Nastepnie namacza się za pomocą pędza żywicą, i formuję "kubełek" , po czym żywicą wypełnia się łączenia. Jak już wszytsko masz ładnie uformowane zostawiasz do wyschnięcia.
Tak robi się kubły te takie na makulaturę czy szkło. Zresztą częsci bodykitu też tak można robić samemu :)
A potem jak już wyschnie to wszystkie nierówności i inne parchy zjeżdża się papierem ściernym.
Włókno i żywica nie są takie drugie, trzeba się powaznie zastanowić. ???
[ Dodano: 2005-12-11, 14:26 ]
Zgadza się. TU trzeba będzie kupić dobry głośnik o dobroci nie większej niż Qts<0,5 i Parametrza Vas (objętośc ekwiwalentna) zbliżonej do objędości tego małego pudła. Podejżewam że to będzie ok 20 dm^3 na maxa.
Wolf trzeba pamiętać że bas niestety nie będzie tak niski jakby ta obudowa było typu Bass reflex, ale za to zamknięt woofery są o wiele bardzie dynamiczne, i podobno dużo ładniej grają.
11.12.2005, 14:21
Pieknie i łatwo to wyglada na papierze ale jak w rzeczywistosci .. :shock: :wink:
Spokojnie ja mam hertze DSK 165 i one maja glebokosc montazowa 61 mm i mam dystanse z MDFU o grubosci 28mm i wchodza na luzie bez problemu. Wiec smialo instaluj.. :mrgreen:
No to na wiosne trzeba bedzie zaczac sie powli zabrac za ten montaz glosników, bo co do samych glosników to bym bral HERTZe 25cm.. :D
11.12.2005, 20:58
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48
Post Re: Subwoofer w bagazniku ...
[url=http://img376.imageshack.us/img376/6669/audiokombi5ab.th.jpg]Obrazek[/URL]
Masz dostęp do informacji gdzie można dosta taką obudowę do schowka w kombicy?
Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
15.05.2006, 11:19
Brah
najprawdopodobniej ktoś to sam robił włąsnoręcznie. Żywica, kleje włókno szklane, papier ścierny i jada.
Mnie tylko zastanawia jak to jest zamonotwane tzn czy goość nie musiał se poniszczyć tapicerki.
Jeśli jest wciśnięta tam na styk to zapewne kiedyś coś takiego sobie zapodam :crazy:
15.05.2006, 11:26
:browar: No jasne! Sprawa jest do wykonania samemu. Tylko myślę czy nie wstawic tuby bassreflexu
15.05.2006, 12:29
Ja bym robil taka zabudowe jak tam na fotkach zapodalem z tego powodu, ze taka tuba niezajmuje miejsca ci w bagazniku :mrgreen:
15.05.2006, 12:39
Post Subwoofer w bagażniku
Myślę ,że obudowa będzie mocowana na wkrętach. Ale pomysł jest super. Zamówiłem sybwoofer o srednicy 20 cm .Wnęka jako pudło rezonansowe powinno da dobry efekt.
15.05.2006, 20:11
Montowanie głosnika basowego w schowkach za kołami jest jak najbardziej możliwe... Mój lewy schowek został zastąpiony 10calowym Helixem a w prawym za pleksą mieni się czterokanałowy wzmacniacz Magnata :D
I powiem tyle: gra to świetnie, natomiast ładowność auta nie spadła (moim zdanie te schowki bybły mało praktyczne...
Acha - nie obudowa głośnika była oczywiście robiona na miarę z żywicy ale żaden porządny zakład car - audio nie powinien mieć z tym problemu...
24.05.2006, 10:26
Rok prod.: 2004/2005
w sedanie jest nieco wiecej miejsca za nadkolami.. fakt praktycznosc tych schowkow jest mala.. co najwyzej mozna tam wsadzic plecka 20l..
Ja mysle by wsadzic tam jakas konstrukcje ze sklejki co by pudlo bylo drzewienne :].. no i by moc w prosty sposob dostac sie do swiatel jak mi wysiada :]...
wzmacniacz mysle zeby podczepic pod tylna polka... w polke wsadzic w seryjne otwory 2 elipsy.. przod wymienic na jakies dobre glosniczki - w seryjnej wielkosci, tweetery wsadzic tez lepszejsze ale w seryjnej obudowie... i mysle ze tyle z mojego CAR-AUDIO tuning :]... no i moze radio wymienie na cos z "korektorem graficznym"..ale na taki mod musze troszku kasy odlozyc ... :]
24.05.2006, 13:29
Darek zapomniales o pozadnym wygluszeniu auta :mrgreen:
24.05.2006, 14:18
