[F1] MP3 w Symphony? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=17868 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | Adrian [ 27.03.2013, 07:53 ] |
Tytuł: | Re: Odp: MP3 w Symphony? |
Emulator fajna sprawa. Wczoraj prawie wszystko zamontowalem. Prawie dlatego że w fabryce szkoda było im 2cm kabli. Powiedział bym że radio i sposob montażu nie jest przeznaczony w tym aucie do ponownego użycia. Trzeba rozebrac pół deski żeby w odpowiedni sposób ułożyć kable. Nie ma to jak przemyślane rozwiazaniai |
Autor: | Mat [ 27.03.2013, 10:35 ] |
Ale pamiętajmy o tym, że Ty tak nie do końca mogłeś radio wyjąć. u mnie montaz chwile zajął. |
Autor: | Adrian [ 27.03.2013, 13:46 ] |
Z wyjeciem radia nie było problemu koszt kluczyków 5zl i bez meczenia. Gorsza sytuacja jest taka że za radiem jest plastik/ogranicznik do którego dochodzi radio z gumowa końcówka. Wkładając radio kable wchodzą między ten plastik a radio i nic nie można zrobić bo muszą być tak jak by za tym. Teraz muszę coś zrobić żeby wkładając radio kable były za ogranicznikiem |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 27.03.2013, 16:03 ] |
Tytuł: | Re: MP3 w Symphony? |
ja ten plastik usunąłem |
Autor: | Turo [ 27.03.2013, 17:24 ] |
No właśnie jak to jest z tą jakością? W przypadku emulatora zmieniarki i w przypadku emulatora aux. Czy faktycznie jak jest piosenka 320kbps to z taką jakością poleci? Ja jestem uczulony na to i jestem ciekawe jak to wygląda. |
Autor: | Mat [ 27.03.2013, 18:47 ] |
Jakość zbliżona do nagrywanej płyty audio cd. |
Autor: | weuek [ 27.03.2013, 19:25 ] |
Przy montażu radia zdejmuję schowek i pomagam sobie łapą (mam małą akurat) i sznurkami wcześniej przebiegniętymi przez przewody, które nie chce żeby się przytrzasnęły. Ale fakt, niewygodnie jest z tymi kablami i jak pierwszy raz to robiłem to się trochę namęczyłem. No jak to ostatecznie jest z plikami na emulatorze? 6 folderów po 99 plików? Widać nazwy na wyświetlaczu? Da się jakoś przeszukiwać do konkretnego utworu? |
Autor: | Mat [ 27.03.2013, 19:37 ] |
weuek napisał(a): No jak to ostatecznie jest z plikami na emulatorze? 6 folderów po 99 plików? Widać nazwy na wyświetlaczu? Da się jakoś przeszukiwać do konkretnego utworu? Obstawiam, że odtwarzanie idzie tak, jak z płytą, że nazw utworów nie widać. A co do pojemności, sprawdzę jak podepnę pendraka. Na razie idzie z iPoda przez aux i jest tak, jak odtwarza iPod. Czyli nieźle. |
Autor: | weuek [ 27.03.2013, 19:40 ] |
No tak, ajdziada nie wziąłem pod uwagę (nie musisz w nim gmyrać żeby coś odtworzyć? Wygodne to?). Jak sprawdzisz na flashu, to chętnie dowiem się jak to jest na 100%. |
Autor: | Adrian [ 27.03.2013, 20:12 ] |
I zrobione. Wystarczyło zdjąć schowek i wszystko ładnie poszło bez problemu. Gra to fajnie. Jak z pendrive jeszcze nie wiem bo ją znowu z telefonu puszczał muzykę. MatCar gdzie umiesciles zmieniarke? Ją tak jak mówiłem i nawet jej nie widać. |
Autor: | Mat [ 27.03.2013, 20:17 ] |
U mnie pod panelem nawiewów siedzi i jest to genialne miejsce. Miałeś rację. |
Autor: | Adrian [ 27.03.2013, 21:09 ] |
Mnie jutro znowu czeka rozbieranie auta bo w bliżej nie określonych okolicznościach po 30 minutach słuchania muzyki przestało wykrywać zmieniarke ;(. Powoli mnie już ten samochód zaczyna denerwować. |
Autor: | weuek [ 27.03.2013, 21:17 ] |
AdrianOCP, ale to przecież nie jest wina samochodu! |
Autor: | Adrian [ 27.03.2013, 21:30 ] |
weuek napisał(a): AdrianOCP, ale to przecież nie jest wina samochodu! Samochodu też. Powiem Wam że w Octavii wiele rzeczy robiłem i rozbierałem i tam aż tak księgowego przy projektowaniu nie widać. |
Autor: | weuek [ 27.03.2013, 21:50 ] |
Bo octavia 1 była projektowana jeszcze na XX wiek, a fabia już na XXI. I dodatkowo, to półka niżej/taniej. |
