Teraz jest 06.05.2024, 12:23
[F1] Radio z polo do fabi I
Dołączył(a): 04.09.2009, 19:01 Posty: 25
Samochód: clasic +
Re: Czarne kombi by 1.4-16v Michał
koleś napisał(a): Co do podłączenia to radio ma inną wtyczkę niż my mamy w fabiach. Piny jednak są takie same. Przełożyłem więc piny z kostek ISO do tej z radia i nie trzeba było żadnych przejściówek. Konieczna jest jednak przejściówka do anteny. Taka: http://allegro.pl/adapter-antenowy-fm-d ... 28663.html Czy takie podłączenie ma zastosowanie we wszystkich rocznikach Fabi I ? Czytałem, że te radio RCD200 potrzebuje "CAN-u" czyli can+ i can- a jego brak powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie radia. Polecane jest kupowanie emulatora CAN. Jak to z tym CAN-em jest ?
06.04.2013, 12:22 |
Zachart napisał(a): radio RCD200 Radio działa bez zarzutu. Też takie mam. Pewnie taki emulator: http://allegro.pl/adapter-emulator-can- ... 07531.htmlzałatwiłby sprawę diagnostyki radia VAG-iem, której ja nie mogę teraz zrobić.
06.04.2013, 20:12 |
Dołączył(a): 26.03.2013, 20:23 Posty: 83
Samochód: RS
Bez cana radio się nie będzie samo wlaczalo po przekreceniu kluczyka, będzie się samo wylaczalo po kilkunastu minutach, nie będzie działać gala i chyba podswietlenie się nie będzie świecić. Ja ojcu zakładałem rcd200mp3 do f1 razem z emulatorem cana i wszystko super działa.
06.04.2013, 20:17 |
koleś Nie nie załatwi. Wiem bo mam taki w swoim roomku. Jedyne co umożliwia to włącznie i wyłącznie po zapłonie, Jeśli montujesz navi to pozwala navi czytać prędkość z ABS-u. Galla - u mnie nie działa... Bieg wsteczny nie wycisza radia (mam MFD-2) i nie wiem czy miał taką funkcję... Radio DANCE miało to i było to świetną sprawą...
06.04.2013, 20:23 |
deco napisał(a): Bez cana radio się nie będzie samo wlaczalo po przekreceniu kluczyka, będzie się samo wylaczalo po kilkunastu minutach, nie będzie działać gala i chyba podswietlenie się nie będzie świecić. Ja ojcu zakładałem rcd200mp3 do f1 razem z emulatorem cana i wszystko super działa. Do radia mam tylko zasilanie i głośniki. Radio faktycznie nie włączy się samo i nie wyłączy po włożeniu/wyjęciu kluczyka. Absolutnie nie wyłącza się samo po kilkunastu minutach. Gala nie działa. Podświetlenie działa po włączeniu radia i gaśnie gdy je wyłączę. Jak dla mnie wystarczy tak jak jest. Z tego wszystkiego co wyżej wypisane to najbardziej brak Gali ale da się przeżyć. Emulator CAN sobie więc daruję. AngelBieg wsteczny nie wycisza radia (mam MFD-2) i nie wiem czy miał taką funkcję... Radio DANCE miało to i było to świetną sprawą...Dlaczego to było takie super???
06.04.2013, 21:22 |
Samochód: RS
koleś napisał(a): ] Absolutnie nie wyłącza się samo po kilkunastu minutach. Gala nie działa.
To masz jakieś dziwne to radio W prawie każdym radiu jest coś takiego jak "1 hour timer" (wynoszący czasami 20min a czasami 60min). Jeśli włączy się radio przy zgaszonym silniku to samo się wyłączy po tym czasie, żeby nie rozładować akumulatora. Ja akurat dostałem taki emulator, który przerabia PWMa z sygnału analogowego na ramki CANowskie o prędkości i dzięki temu GALA działa. To samo z podświetleniem. Zamienia PWMa z podświetlenia na ramki CANowskie z informacją o podświetleniu. Analogowe +12V ze stacyjki zmienia na perdiodyczną ramkę o IGN ON więc jak ojciec zapala auto to radio się włącza, a jak gaszę to się wyłącza. Ja u siebie miałem akurat radio Seat Alana. Ma dokładnie taką samą funkcjonalność jak RCD200 tylko jest 1DIN ale za to nic nie trzeba przerabiać poza podświetleniem z czerwonego na zielone.
06.04.2013, 22:59 |
deco napisał(a): Jeśli włączy się radio przy zgaszonym silniku to samo się wyłączy po tym czasie, żeby nie rozładować akumulatora. Szczeże mówiąc to na tak długo jeszcze tego radia nie zostawiłem w łączonego. Nie było potrzeby ani okazji. Jak będę coś modził przy aucie to spróbuję. deco napisał(a): Ja akurat dostałem taki emulator, który przerabia PWMa z sygnału analogowego na ramki CANowskie o prędkości i dzięki temu GALA działa. To samo z podświetleniem. Zamienia PWMa z podświetlenia na ramki CANowskie z informacją o podświetleniu. Analogowe +12V ze stacyjki zmienia na perdiodyczną ramkę o IGN ON więc jak ojciec zapala auto to radio się włącza, a jak gaszę to się wyłącza. Ja u siebie miałem akurat radio Seat Alana. Ma dokładnie taką samą funkcjonalność jak RCD200 tylko jest 1DIN ale za to nic nie trzeba przerabiać poza podświetleniem z czerwonego na zielone. Z tego zrozumiałem tylko tę część o zmianie podświetlenia. deco Ile dałeś za ten emulator? Michał , poproszę kogoś o posprzątane tutaj.
07.04.2013, 01:22 |
koleś napisał(a): Angel Bieg wsteczny nie wycisza radia (mam MFD-2) i nie wiem czy miał taką funkcję... Radio DANCE miało to i było to świetną sprawą... Dlaczego to było takie super??? A to by było niezłe, bo często przy cofaniu pauzuję żeby słyszeć pipczenie. Ale i tak pewnie nie działałoby z dokładanymi czujnikami.
07.04.2013, 07:50 |
koleś Radio dance miało takie coś i było to dobre.... Słyszałem głośnik z parktronic-a i jego zmieniające się sygnały.... Zachart Ten emulator can-a powinien załatwić sprawę włączania i wyłączania się radia po stacyjce. Po założeniu u siebie MFD2 miałem tak samo że radio się nie włączało i po godzinie jazdy samo się wyłączało. Po dołożeniu can emulator-a problem się rozwiązał. Ale to w moim roomsterze.
07.04.2013, 09:19 |
Samochód: RS
koleś napisał(a): deco napisał(a): Ja akurat dostałem taki emulator, który przerabia PWMa z sygnału analogowego na ramki CANowskie o prędkości i dzięki temu GALA działa. To samo z podświetleniem. Zamienia PWMa z podświetlenia na ramki CANowskie z informacją o podświetleniu. Analogowe +12V ze stacyjki zmienia na perdiodyczną ramkę o IGN ON więc jak ojciec zapala auto to radio się włącza, a jak gaszę to się wyłącza. Ja u siebie miałem akurat radio Seat Alana. Ma dokładnie taką samą funkcjonalność jak RCD200 tylko jest 1DIN ale za to nic nie trzeba przerabiać poza podświetleniem z czerwonego na zielone. Z tego zrozumiałem tylko tę część o zmianie podświetlenia. deco Ile dałeś za ten emulator? PWM: http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_ ... uls%C3%B3wW fabii I informacje o jasności podświetlenia czy o prędkości podawane są jako sygnał PWM o wypełnieniu zależnym od jasności lub prędkości. Emulator rozpoznaje wypełnienie PWM i zamienia to na odpowiednie ramki CANowskie informujące o prędkości lub jasności podświetlenia, bo radio RCD200 reaguje tylko na takie ramki. Dzięki temu działa prawidłowo podświetlenie radia i GALA. W fabii I informacja o przekręconym kluczyku przychodzi przez +12V podane na pin IGN ON. W RCD200 musi przychodzić ramka CAN co 500ms z informacją, że kluczyk jest przekręcony. Emulator jak dostanie informację o +12V ze stacyjki to zaczyna co 500ms wysyłać odpowiednią ramkę CANowską. Emulator dostałem od kolegi, który go zaprojektował i wykonał. Mam wrażenie, że przez jakiś czas nim handlował w cenie ok 100PLN.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje deco za ten post:
koleś
07.04.2013, 10:14 |
Ja trochę nie rozumiem, z czym jest kłopot. U siebie mam Symphony i wygląda to tak: - podświetlenie działa razem z resztą, - radio po 2 h się wyłącza, jak nie ma kluczyka w stacyjce - GALA nie wiem, czy działa, bo nie wiem, od jakiej prędkości ma się zgłośnić i o ile. - pamięć trzyma. Czyli jest tak, jak powinno, bez żadnych emulatorów.
07.04.2013, 12:07 |
Samochód: RS
MatCar17no nie rozumiesz, bo nie wiesz czym się różnią te radia... Symphony ma taką wtyczkę: czyli pasuje P&P a RCD200 ma taką wtyczkę: Widzisz różnicę czy też nie? Poza tym nie wiem czy zauważyłeś, ale dyskusja była o RCD200, a nie o Symphony...
07.04.2013, 13:14 |
Re: Odp: Czarne kombi by 1.4-16v Michał
Dobra, łapie.
07.04.2013, 14:00 |
