[F2] Gdzie radio DANCE trzyma PIN http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=17265 |
Autor: | Marcin_er [ 02.01.2013, 22:21 ] |
Tytuł: | [F2] Gdzie radio DANCE trzyma PIN |
Panowie Mam w perspektywie wymianę zestawu wskaźników, na taki z komputerem pokładowym, ale zachodzi obawa, że wraz ze zmianą zegarów odbiorę żródło pinu do radia, czy jest możliwe że ten pin zapisany jest w kilku miejscach i nie będe musiał się bujać po ASO i innych magikach żebrząc o pin do mojego radia? W sumie nie chciałbym zmieniać radyjka bo fajnie gra, tylko beznadziejnie go zabezpieczyli skoro nawet nie dali pinu prawowitemu nabywcy... a może dali tylko nie wiem gdzie szukać. Proszę o sugestie... Marcin |
Autor: | venomk [ 02.01.2013, 23:52 ] |
Tytuł: | Re: [F2] Gdzie radio DANCE trzyma PIN |
Marcin_er napisał(a): Panowie Mam w perspektywie wymianę zestawu wskaźników, na taki z komputerem pokładowym, ale zachodzi obawa, że wraz ze zmianą zegarów odbiorę żródło pinu do radia, czy jest możliwe że ten pin zapisany jest w kilku miejscach i nie będe musiał się bujać po ASO i innych magikach żebrząc o pin do mojego radia? W sumie nie chciałbym zmieniać radyjka bo fajnie gra, tylko beznadziejnie go zabezpieczyli skoro nawet nie dali pinu prawowitemu nabywcy... a może dali tylko nie wiem gdzie szukać. Proszę o sugestie... Marcin Siemka Zacznijmy od tego że czasami wpisywali kod w książkę serwisową albo instrukcje obsługi ,były przypadki że pisano na wlepię radia ale do tego trzeba wyjąc radio , bardzo często niestety albo nie podawali kodu albo ktoś pisał na małej karteczce którą się często gubiło Marcin , damy radę jak nie tak to inaczej , w ASO kod do radja podają za około 50 zeta ,jak nie za darmo trzeba tylko powiedzieć że zgubiłes karteczkę , na Skodaclub jest pełno wpisów że ASO nie podawało kodu nawet nowym użytkownikom więc nie ma się co stresować , mało tego w razie gdyby ASO odmówiło to każdy serwis Car Audio zczyta ci kod Pozdr. venomk |
Autor: | Marcin_er [ 03.01.2013, 08:37 ] |
Radyjko wyciągałem naklejkę sfociłem, wysłałem do 2 szpeni, mówią że muszą fizycznie mieć radyjko by sczytać coś tam z pamięci, anyway... spoko, jestem pewien że ugryziemy temat, mieszkamy przecież w stolycy , nie jesteśmy sami... Szukałem różnych wlepek w instrukcji i na zawieszce, ale nic z tego, w razie czego tak jak mówiłeś car audio albo aso ... Pozdrawiam |
Autor: | olszyniak [ 07.01.2013, 15:38 ] |
więc tak. W F II przedliftowej radio posiada pin i nie jest sparowane z zegarami. W F II poliftowej jest tak jak piszesz, że pin jest jakoby spięty z zegarami i one "odkodowują" radio. Ma to zapobiec żądaniu kodu pin jak np aku padnie itd. Przynajmniej tak wytłumaczyli mi to w ASO, bo poszedłem dowiedzieć się gdzie jest mój pin do radio. Aha, kolega w FII przedliftowej ma wlepę z pinem w instrukcji obsługi od radio. |
Autor: | Joker [ 08.01.2013, 17:05 ] |
Tytuł: | Re: Odp: [F2] Gdzie radio DANCE trzyma PIN |
Pin radia zapisany jest w sterowniku silnika. Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | olszyniak [ 08.01.2013, 19:02 ] |
arielcpu w przedliftowej, czy poliftowej? |
Autor: | Joker [ 08.01.2013, 19:34 ] |
olszyniak napisał(a): arielcpu w przedliftowej, czy poliftowej? uwaga, pomyliłem się, oczywiście pin radia zapamiętany jest w sterowniku licznika. |
Autor: | olszyniak [ 09.01.2013, 09:36 ] |
arielcpu czyli sprawdza się jednak to co powiedzieli w ASO |
Autor: | Joker [ 09.01.2013, 10:24 ] |
olszyniak napisał(a): arielcpu czyli sprawdza się jednak to co powiedzieli w ASO tak Samochody od 08.98 Wszystkie radioodbiorniki są wyposażone w elektroniczną blokadę przeciwkradzieżową współpracującą z systemem Komfort, która działa w połączeniu z zestawem wskaźników tablicy przyrządów. Zestaw wskaźników tablicy przyrządów bez funkcji „blokady przeciwkradzieżowej systemu Komfort“ posiada jako ostatnią cyfrę w części numeru sterownika - 0 (seria do 07.98). Zestaw wskaźników tablicy przyrządów z funkcją „blokady przeciwkradzieżowej systemu Komfort“ posiada jako ostatnią cyfrę w części numeru sterownika - 1 (seria od ok. 08.98). Po odłączeniu napięcia zasilania radioodbiornika i po ponownym jego podłączeniu radioodbiornik jest gotowy do pracy bez konieczności ponownego wprowadzania kodu. Uwarunkowane jest to tym, by pierwsza aktywacja blokady przeciwkradzieżowej i ponowne podłączenie radioodbiornika miały miejsce w tym samym samochodzie. Wskazówki dotyczące działania Po pierwszej aktywacji elektronicznej blokady przeciwkradzieżowej w radioodbiorniku i w zestawie wskaźników tablicy przyrządów samochodu zostaje zapamiętany wewnętrzny kod liczbowy. Jeśli w wyniku prac montażowych radioodbiornik zostanie pozbawiony zasilania (np. przy wymontowaniu radioodbiornika lub akumulatora), po ponownym podłączeniu napięcia zasilania następuje wymiana informacji pomiędzy radioodbiornikiem a zestawem wskaźników tablicy przyrządów. Następuje przy tym porównanie wewnętrznego kodu liczbowego radioodbiornika z kodem zestawu wskaźników tablicy przyrządów. Jeśli kod jest identyczny, zestaw wskaźników tablicy przyrządów rozpoznaje, że podłączony radioodbiornik należy do tego samochodu, a radioodbiornik jest gotowy do pracy bez ponownego wprowadzania kodu przeciwkradzieżowego. Jeśli radio zostanie wymienione, należy wprowadzić kod przeciwkradzieżowy. Następnie po włączeniu „styku S“ przez przekręcenie klucza w zamku zapłonu następuje automatycznie zestrojenie pomiędzy radioodbiornikiem a zestawem wskaźników tablicy przyrządów. Strojenie trwa ok. 5 sekund. Podczas tego okresu czasu nie wolno podłączać lub pozostawiać podłączonego żadnego urządzenia diagnostycznego. Po tym radioodbiornik w tym samochodzie po odłączeniu i ponownym podłączeniu napięcia zasilania jest ponownie gotowy do pracy bez konieczności ponownego wprowadzania kodu przeciwkradzieżowego. Elektroniczna blokada przeciwkradzieżowa działa samoczynnie i blokuje radioodbiornik w momencie - gdy radioodbiornik zostanie zamontowany w innym samochodzie - gdy zestaw wskaźników tablicy przyrządów będzie wymieniany Zablokowanie radioodbiornika przez elektroniczną blokadę przeciwkradzieżową wyświetlane jest na wyświetlaczu po włączeniu urządzenia przez wskazanie „SAFE“ i „1000“. Aby usunąć blokadę, należy dezaktywować elektroniczną blokadę przeciwkradzieżową. |
Autor: | Marcin_er [ 15.01.2013, 15:13 ] |
Czyli jeśli dostanę od Skody pin do swego radia to nowy budzik powinien się w myśl powyżej przywołanej procedury nauczyć się sam tego pinu, dobrze kumam? |
Autor: | Joker [ 15.01.2013, 15:33 ] |
Marcin_er napisał(a): Czyli jeśli dostanę od Skody pin do swego radia to nowy budzik powinien się w myśl powyżej przywołanej procedury nauczyć się sam tego pinu, dobrze kumam? wpiszesz pin w radiu i sterownik licznika nauczy się nowego pinu. |
