Teraz jest 19.05.2024, 03:59
Dołączył(a): 26.08.2013, 20:51 Lokalizacja: Krosno Posty: 229
Samochód: Octavia Tour
Re: [F1] Głośniki w Fabii I
4x6 to zero basu tylko średnie i wysokie mam w tipo w przodzie JBL to jest bardzo mały głośnik
16.08.2014, 13:54 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
w morde do tego już dawno doszliśmy xd ale z kim bym nie gadal znającym się na CA, mowil żeby wszystkie glosniki podlaczyc pod wzmaka + maly sub.
16.08.2014, 17:18 |
Dołączył(a): 24.07.2014, 22:24 Lokalizacja: Piła Posty: 39
Skrzynia: EYW - 5b.
Szukałem odpowiedzi w innych tematach lecz nie znalazłem tego co mnie interesuje. Dlatego też pytanie tutaj. Przymierzam się do wymiany głośników z przodu. Ogólnie to już mam je wybrane (nie ma jak 30to stronicowy temat o głośnikach) lecz zastanawia mnie jeszcze jeden drobiazg. W zestawie mma tweetery, woofery i zwrotnice. Do drzwi wchodzi jedna wiązka kabli? Na zdjęciach, które widziałem to jedna idzie do woofera, druga to tweetera w fabrycznym podłączeniu. Pytanie jakbym chciał podłączyć nowe głośniki to pod które kable? Czy w fabrycznej instalacji po obu kablach idzie taki sam sygnał, czy też są to dwa różne już odseparowane sygnały? Ogólnie myślałem by przewód, który domyślnie idzie do woofera dać do zwrotnicy pod input, a później rozprowadzić nowe przewody do nowych głośników. Pytanie tylko czy dobrze myślę Natomiast jeżeli będę chciał podłączyć same woofery to czy od razu podłączać je do istniejącej instalacji, czy też podłączyć je poprzez zwrotnice w zestawie? PS: mam nadzieję, że trafiłem w dobry temat.
_________________ Pozdrawiam
17.08.2014, 17:31 |
Podziękował: 44
dziobas napisał(a): Pytanie jakbym chciał podłączyć nowe głośniki to pod które kable? Czy w fabrycznej instalacji po obu kablach idzie taki sam sygnał, czy też są to dwa różne już odseparowane sygnały? po tych kablach idzie ten sam sygnal w fabrycznej instalacji. idzie do kostki do glosnika i z kostki wychodzi do wysokotonowego. dziobas napisał(a): Ogólnie myślałem by przewód, który domyślnie idzie do woofera dać do zwrotnicy pod input, a później rozprowadzić nowe przewody do nowych głośników. Pytanie tylko czy dobrze myślę możesz tak zrobić. zawsze to się wiaze z lekką rzezba ale się da. dziobas napisał(a): Natomiast jeżeli będę chciał podłączyć same woofery to czy od razu podłączać je do istniejącej instalacji, czy też podłączyć je poprzez zwrotnice w zestawie? jak marysia uwaza
17.08.2014, 17:48 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Dzięki za szybką odpowiedź Trochę mi to rozjaśniło. Jeżeli mógłbyś mi jeszcze powiedzieć czy jest jakieś miejsce na zwrotnice w boczkach drzwi? Chodzi o to by bez większej rzeźby zamontować zwrotnice i przykryć je boczkiem.
17.08.2014, 17:58 |
Podziękował: 44
z rzezba może przesadzilem ale jakbys chciał klasc inne kable, a nie wykorzystać fabryczne to wtedy rzezba możesz zwrotke ukryc za boczkiem bez problemu ale jestem ciekaw czy tam nie będzie Ci wilgoc wchodzila w zimie czy bardzo ulewnych dniach. większość fabek cieknie przez drzwi z pod tej blachy ps. ja Ci polecam wygluszyc przednie drzwi i jak masz dobre woofery to podpiac je pod wzmaka chyba, ze po prostu tylko ma grac ALE znow jak chcesz wpinac zwrotke to chyba cos więcej bys chciał niż zwykle grajło
17.08.2014, 21:51 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Na chwilę obecną planuję tylko wymienić głośniki ze względu, że obecny zestaw jest już zniszczony, trzeszczy. Drzwi oczywiście wygłuszę obowiązkowo, natomiast wzmacniacz jest już w dalszych planach. Obecnie za dużo mam innych wydatków.
Zaciekawiło mnie co napisałeś o że fabki ciekną. Jak widziałem zdjęcie drzwi bez boczków to widziałem, że są one całkowicie zabudowane. W domyśle woda powinna lecieć po wewnętrznej stronie drzwi (tzn. od strony karoserii, a nie od wnętrza). Sugerujesz, że takie umiejscowienie zwrotnic jest niebezpieczne ze względu na ewentualne ich zalanie?
17.08.2014, 22:44 |
Podziękował: 44
nie chce głupot pisać ale ponoc większość fabek cieknie z pod blachy, dolem (tej srebrnej - nitowanej/przykrecanej). u mnie jest to samo i mam zamiar się tym zajac jak będę wygluszal drzwi. jeśli sa tam jakies odpływy to je oczyszczę/przetkam ew jak nie ma to zrobie dziobas napisał(a): Sugerujesz, że takie umiejscowienie zwrotnic jest niebezpieczne ze względu na ewentualne ich zalanie? szkoda będzie jak Ci się zwarcie zrobi i sprzet pójdzie do smieci. nie jest tez powiedziane, ze Ci się to przydazy. to po prostu moje obawy.
18.08.2014, 19:09 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Nawet nie wiedziałem o tym co napisałeś, dobrze wiedzieć.
Natomiast jak zamontuję zwrotnice w połowie wysokości drzwi to chyba problem powinien zostać rozwiązany, przecież woda idzie do samego dołu.
18.08.2014, 22:00 |
Podziękował: 44
zrob tak żeby było dobrze wedle Twojego uznania. ja czytam fora, podpowiedzi innych, a i tak zawsze robie po swojemu ale wlasnie z wykorzystaniem ew rad
19.08.2014, 09:43 |
Podziękował: 44
przednie drzwi wygłuszone. pod blacha, na wewnetrzna czesc drzwi zastosowana mata piankowa polietylowa 8mm, blacha nitowana do drzwi mata alubutylowa 2,5mm i boczek znow pianka 8mm. musze się szczerze przyznać ze miałem baaardzo duzy problem ze skreceniem boczków bo zatrzaski wyskakiwaly ale temat ogarnalem a tu home made zamknieta "tubka" na głośniczek 4x6 w bagażniku. jeszcze musze tylko wprowadzić kable i mocno przytwierdzić do plastiku. na razie jest na wcisk. reszta plastiku jak i bagażnik będzie wygłuszony. potem klapa bagażnika, podloga, dach... lol ps. dopiero jak to porzeźbiłem pomyslalem - ciekawe czy wejdzie bez przeszkod w swoje miejsce
21.09.2014, 18:57 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Gratuluję wykonania ładnego wygłuszenia . Sam niedługo mam zamiar zabrać się za dobre wygłuszenie drzwi. Powiedz tylko jedno, wiem, że trzeba wyciągnąć szybę z drzwi by się dobrać do ich środka. Czy po obniżeniu szyby wychodzi ona bez przeszkód? Czy może jak się stara ją wyciągnąć to trzymają ją boczne prowadnice w ramie drzwi? Prawdę mówiąc to pierwszy raz mam zamiar aż tak rozbierać drzwi w samochodzie i obawiam się, że przez nieumiejętne wyciąganie to szyba mi pęknie w dłoniach .
13.11.2014, 00:11 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Szyba wychodzi bez problemów nie lękaj się to nie jest taka skąplikowana sprawa.
13.11.2014, 06:09 |
Dołączył(a): 24.05.2013, 15:09 Lokalizacja: SJ Posty: 228
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: 6L 1.8T BAM
Po włożeniu szyby i mocowaniu w uchwytach może ona wymagać regulacji. Kilka razy opuść i podnieś szybę, na koniec podnieś i zobacz czy siedzi całą krawędzią w uszczelce. U mnie w pozycji zamkniętej okazało się że szyba jest przechylona i nie domyka się. Na jednym uchwycie musiałem podnieść 5mm.
14.11.2014, 08:17 |
Dołączył(a): 07.01.2015, 22:29 Lokalizacja: Rz-ów Posty: 29
Samochód: Fabia 1 Hatchback CLA
Witam. Gdzie w mojej od niedawna Fabii 1 2003 Hatchback są fabryczne miejsca na głośniki? Do tej pory namierzyłem 4 głośniki: 2 w przednich drzwiach i 2 tweety w tylnych koło klamek (fabryczne). czy ta Skodzina jest na tyle mała że na tył nie przysługują "pełnowymiarowe" buczydajła? Trzeba z tyłu rzeźbić? ;( Ogólnie nie jestem audiofilem, chcę jedynie dobrać głośniki do radyjka JVC KD-R621 (ze starej fury) by wykorzystać jego możliwości bez używania wzmaków i innych bajerów przy fabrycznych miejscach na głośniki. Czy wg tych wymagań lepiej wymienić fabryczne pikacze na coś innego czy zostać przy fabryce? Po starym samochodzie zostały mi 2szt Sony Xplod XS-F1323 ale chyba do przodu za małe, a tył nie wiem czy miejsce jest.
10.01.2015, 22:08 |
