Teraz jest 03.05.2024, 19:45
Dołączył(a): 18.09.2012, 19:29 Lokalizacja: Warszawa Posty: 91
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
[F1] Głośniki w Fabii I
Witam, Mam pytanie związane z głośnikami w Fabii I. Autko mam od miesiąca, rocznik 2004 i z tego co się zorientowałem to mam zamontowane 4 głośniki - 2 w przednich drzwiach i 2 z tyłu koło półki. Muszę powiedzieć szczerze, że mnie to zdziwiło, bo wersja nie jest jakoś super wyposażona, a ma 4 głośniki, a w VW Polo ciut lepiej wyposażonym pożydzili 2 głośników i dali tylko 2 z przodu. Co do głośników z przodu to jestem zadowolony, na oryginalnym radiu fajnie pracują z jednym małym wyjątkiem - mianowicie prawy głośnik przerywa dość często, a przy ostatnich spadkach temperatury - jeszcze częściej. Jako metoda działa walnięcie go pięścią, ale w końcu mnie zacznie boleć ręka i wydaje mi się że wypadałoby to w końcu rozwiązać. Ktoś może mi podpowiedzieć, co może być winne? Czy cały głośnik na wymianę, czy po prostu styki zaśniedziały czy coś w tym stylu i tylko jeszcze raz je zlutować? Co do głośników z tyłu to mam wrażenie że są strasznie ciche. Gdy ustawiam w radiu głośność tylko na tył to jakbym nic nie słyszał. Czy wymiana ich na lepsze pomoże? Jeżeli tak to będę wdzięczny za poradę jaką te głośniki mają specyfikację, bo ja mogę póki co powiedzieć "poproszę głośniki do Fabii I" hehe ale wątpię żeby to wystarczyło. Jeszcze jedno pytanie co do tylnych drzwi. Jest tam miejsce na głośniki. Czy da się podpiąć tam głośniki? Jest jakieś gotowe podłączenie, czy trzeba kable ciągnąć? Jeżeli tak to pytanie jak wyżej - jakie głośniki tam siedzę. Z góry dzięki za pomoc!
_________________ Byle do przodu!
01.11.2012, 20:46 |
Re: [F1] Głośniki w Fabii I
Jesteś pewien, że masz te z tyłu? Bo 4 głośniki to zazwyczaj oznacza 2 na dole w drzwiach i 2 wysokotonowe w tych trójkącikach przy lusterkach... Może dlatego przy przełączeniu na tył nic nie słyszysz... Co do głośników z tyłu (w drzwiach czy na półce), moim skromnym zdaniem, są one całkowicie zbędne.
01.11.2012, 20:55 |
O ile z tylu w półce faktycznie, to tweetery w tylnych drzwiach dają radę.
01.11.2012, 21:51 |
Dobre głośniki z przodu + ew tweeterki w tylnich drzwiach dadzą rade.
01.11.2012, 23:39 |
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
nie znam się szczerze na rodzajach głośników, stąd założyłem ten wątek, bo w poprzednim aucie miałem 6 głośników, 2 niskotonowe (tak to się nazywa?) w słupkach, 2 w drzwiach przód i 2 w drzwiach z tyłu.
Te z tyłu głośniki są w półce i są bardzo ciche. Jak ustawie geometrię radia na REAR to tylko taki delikatny pomruk jest. Dlatego zastanawiałem się co tam siedzi, bo wolałbym głośniki w tylnych drzwiach. Sprawdzę przy najbliższej okazji głośniczki w trójkątach czy są, czy ktoś po prostu przy tym nie majstrował w przeszłości
02.11.2012, 19:09 |
Ale w tylnych drzwiach to jest miejsce na głośniczki ~fi 4cm. Po co to, co to może dać?
02.11.2012, 20:53 |
Dołączył(a): 24.04.2010, 22:25 Lokalizacja: Jejkowice/Rybnik Posty: 448
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Samochód: Skoda Fabia HTP
Jeśli chcesz mieć wszystko w oryginalnych miejscach i nie masz zamiaru ciąć dziur w tylnej półce, to wrzuć wysokotonowe do drzwi i średniotonowe po bokach półki. Albo dwudrożne, po bokach półki . Jeśli masz dobry słuch i lubisz czyste granie, to z pewnością usłyszysz te głośniki, nawet siedząc z przodu .
02.11.2012, 22:33 |
Dwudrozne to takie ze sredniotonowym i tweetkiem w jednym miejscu?
03.11.2012, 08:23 |
Tak, z tym że na tył wejdą tylko 10cm. Bo są jeszcze dwudrożne, z niskotonowym i tweeterem , ale tego nie polecam na przód. Na przód tylko zestaw odseparowany.
03.11.2012, 09:01 |
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
Turo mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś przykłady takich głośników wrzuć w linkach z allegro, bo szczerze to nie ogarniam A nie planuję nic ciąć, chcę tylko żeby było dobrze słychać wychodziłoby 2 w drzwiach przód, 2 w trójkącikach na górze, 2 w tylnych drzwiach i 2 w półce tak?
03.11.2012, 11:24 |
No dokładnie tak . Ja akurat planuje kupić Hertze z serii Energy. Przód odseparowany: http://allegro.pl/glosniki-hertz-esk-16 ... 45543.htmlTył też odseparowany: http://allegro.pl/hertz-et-20-i2741229024.htmlhttp://www.centrumaudio.pl/Hertz_EM_100-39.htmllub http://allegro.pl/glosniki-hertz-ecx-13 ... 90570.htmlNa przód jest zestaw razem ze zwrotnicami. Na tył jest wszystko osobno i wtedy trzeba dokupić zwrotnice, no chyba, że kupisz dwudrożne na tył, wtedy zwrotnic nie trzeba. To jest akurat zestaw który ja bym chciał kupić, ale jest strasznie kosztowny. Ewentualnie starsza wersja Hertz Dieci (seria D). Hertz to hertz i zawsze zagra czysto . Wybierzesz oczywiście co chcesz . Ja podałem akurat taki zestaw . Aha i radziłbym kupić w jakimś pobliskim sklepie, bo na allegro jest dużo podróbek Hertzów i nie wiadomo co się kupi.
03.11.2012, 11:41 |
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
a powiedz mi jeszcze jakimi parametrami się kierować w wyborze do Fabii, w sensie jaka średnica czy inne wartości mają być z przodu (góra i dół) i tył (dół i tył), bo chyba głośniki nie są uniwersalne?
03.11.2012, 12:49 |
Z przodu średnica głośnika w drzwiach wynosi 165mm. Wysokotonowe są tradycyjnej wielkości. Z tyłu po bokach półki wejdą 100mm. Co do głębokości montażowej to są różne opinie. ESK, na dystansach powinny wejść bez problemu. Byłem pytać w pobliskim sklepie z serwisem montażowym. A no i jeszcze pytanie, czy radio zostaje oryginalne, czy będziesz wymieniał. Podobno, oryginalne głośniki najlepiej zagrają pod oryginalnym radiem. Więc np. szukałbym na tył oryginalnych głośników montowanych w fabii. Jeśli nie jesteś audiofilem to w zupełności to wystarczy .
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Turo za ten post:
maxon
05.11.2012, 14:55 |
Samochód: Choice
Rok prod.: 09/2004
dzięki wielkie! nie jestem audiofilem dlatego chcę pozostać przy oryginalnym radiu i będę rozglądał się za oryginałkami w takim razie
05.11.2012, 19:01 |
Dołączył(a): 27.10.2012, 21:15 Posty: 55
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: SKODA FABIA ELEGANCE + LPG
A jest ktoś w stanie podać parametry / wymiary oryginalnych głośników w Fabii 1 ? Chodzi mi konkretnie o głośniki przód w drzwiach oraz tył w bagażniku.
21.11.2012, 23:05 |
