Teraz jest 02.05.2024, 02:23
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Problem z radiem
Dołączył(a): 08.10.2012, 19:12
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Post Problem z radiem
Witam jak w temacie,
radio nie ściąga stacji radiowych, wymieniłem antenę radio dałem do sprawdzenia i nadal to samo, aczkolwiek dziwne jest że radio wyświetla napis 'broken' czyli chyba coś tu nie tak, czasami zacina się coś w zmieniarce i wtedy wyświetla się broken machine.
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc? :?:
08.10.2012, 19:26
Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11
Samochód: Classic
Post Re: Problem z radiem
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 56514.html poruszałem już ten temat i polecili mi forumowi Koledzy właśnie ten wzmacniacz lecz jeszcze tego nie kupiłem i nie wiem czy pomaga. I mam to samo co Ty :)
W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo...
Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
08.10.2012, 23:21
Dołączył(a): 04.10.2012, 20:49
Samochód: CLASSIC
Proponował bym wymianę radia
09.10.2012, 13:05
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39
Samochód: Comfort+
Pomaga separator pray niefabrycznym radiu instalacja zajmuje z 5 minut :) ogólnie się opłaca jak ktoś radia słucha:P
Podtlenek LPG nie jest zły:)
Tomasz
09.10.2012, 14:25
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Chyba kupię to na wszelki wypadek, ale oryginalna antena ma niby wzmacniacz sama w sobie. Kupiłem nową antenę i to samo a jak podłącze kawałem przewodu to radio działa lepiej. Chyba radio do wymiany ....
10.10.2012, 21:17
Dołączył(a): 10.06.2010, 08:16
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
To nic, że antena ma wzmacniacz. Kup separator i bedzie o niebo lepiej.
11.10.2012, 05:21
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Witam.
Seperator kupiony lecz podczas podlaczania nie bylo zadnej roznicy . Nawet wymiana radia na inne nie dala efektu. Jutro zamierzam poprowadzic mase do anteny moze to cos pomoze.
28.12.2012, 18:03
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Masa pociągnięta radio ściąga fale trochę lepiej ale dalej jest lipa nie wiem co robić , kupić kolejną antenę? Dodatkowo sprawdzałem też inne radio i efekt ten sam. Wychodzi na to że nowa antena jest do kitu...
04.01.2013, 19:56
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Może antena to zły trop.
Sądzę, że może przewód antenowy jest gdzieś uszkodzony.
Zrób tak, kup przewód antenowy podłącz do nowej anteny tzn. tej co kupiłeś + separator.
Jeśli to nie pomorze to już sam nie wiem.
04.01.2013, 20:09
Dołączył(a): 22.06.2012, 22:03
Skrzynia: FNJ - 5b.
zakupiłeś samą antenę czy antenę z przewodem, bo o dobrym odbiorze decyduje przewód, a dokładnie jego ekran, który eliminuje wpływ czynników zewnętrznych na odbierane fale radiowe, czasem lepiej wiecej wydac na pożądny przewód niż na sama antenę
iPC Serwis - Profesjonalna i ekspresowa naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów, netbooków w Krakowie
iPC Serwis na Facebook'u
04.01.2013, 21:11
Dołączył(a): 20.06.2009, 13:38
Samochód: O1-Ambiente
Napisz jaką antenę kupiłeś, czy wzmacniacz w antenie jest zasilany poprzez kabel sygnałowy /wtedy potrzebny jest separator/ czy też z anteny wystaje oddzielny przewód, na który trzeba podać 12V aby zasilić wzmacniacz.
// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
Pranie, czyszczenie tapicerek samochodowych, dojazd do klienta.
Masz problem, z turbinką > pisz
05.01.2013, 14:49
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
W antenie nie ma oddzielnego przewodu antena jest oryginalna i niby radio powinno wyslac jej prad ale pomimo tego kuilem seperator tylko jak go podlaczam pod kabel pradowy w kostce to nie widze roznicy. Moze rzeczywiście powinienem kupić dobry kabel do anteny. Tylko jak go teraz wymienić o to jest pytanie, trzeba sciagac podsufitke?
07.01.2013, 19:44
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Nie jestem tego pewien ale wydaje mi się, że separator podłącza się pod niebieski przewód (sterowanie). Przynajmniej ja tak podłączyłem i bangla ok.
07.01.2013, 21:00
Nie ma większego znaczenia kolor przewodu , ma natomiast znaczenie aby było na nim +12V. Jeżeli masz możliwość to zmierz miernikiem czy na przewodzie sygnałowym za separatorem jest napięcie 12V wtedy będzie wiadomo czy separator spełnia swoją rolę.
07.01.2013, 22:01
Dołączył(a): 24.01.2013, 16:28
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia Run
Ja kupilem ten separator i problem w tym ze za cholere nie moge wyciagnac pinu z kostki ;/ nie umiem, na sile nie chce ciagnac bo rozwale wszystko... nie mam juz sily na to radio...
Nie jedź szybko... I tak Cię wolno poniosą...
25.03.2013, 17:08
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
