Teraz jest 17.05.2024, 17:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1] Problem z radiem
Post Re: Odp: Problem z radiem
Igiełką sobie wciśnij zatrzaski w PINie i wtedy wyjdzie. ;)
Gugs
25.03.2013, 18:03
Dołączył(a): 24.01.2013, 16:28
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia Run
Post Re: Problem z radiem
nie wiem dokładnie z której strony mam wcisnąć ;p z każdej próbowałem i nic oprócz moich nerwów nie udało sie uruchomić ;p
Nie jedź szybko... I tak Cię wolno poniosą...
25.03.2013, 20:29
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39
Samochód: Comfort+
weź igłe :) jedna z przodu drugą z tyłui wydlubiesz:) tylko delikatnie
Podtlenek LPG nie jest zły:)
Tomasz
25.03.2013, 22:11
Gugs napisał(a):
a cholere nie moge wyciagnac pinu z kostki
Najpierw z boku kostki wyciągnij żółte zabezpieczenie pinów.
Dopiero teraz możesz wyjąć pin czyli od przodu wtyczki dajesz z dwóch stron pinu druty. Średnica 0,9 mm.
Jak masz problem z kablem anteny to mam taki na sprzedaż. Długość 4m 26 cm.
Mogę go wysłać. Podepniesz antenę i sprawdzisz czy jest poprawa.
Gugs
26.03.2013, 07:30
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia Run
ok postaram się to dzisiaj zrobić i dam znać czy jest poprawa jakaś ;) a kabel od anteny jest niebieski w tej czarnej kostce nie? bo ten próbowałem wyciągnąć
26.03.2013, 15:30
Wtyczka czarna służy do podłączenia zasilania radia i tak:
1 - biało-fioletowy kabelek - GALA sygnał sterujący głośnością radia w zależności od prędkości auta,
2 - brak w kostce samochodu bez instalacji glosnomówiacej - MUTE sygnał wyciszenia radia przez telefon,
3 - szaro-biały - K-BUS diagnostyka radia np. za pomocą VAG,
4 - brązowo-czerwony +12V ze stacyjki,
5 - czarno-niebieski +12V przy Navi sygnał przeciw kradzieży SAFE,
6 - szaro-niebieski - podświetlenie radia
7 - czarno-niebieski - +12V stały z akumulatora - podtrzymanie pamięci,
8 - brązowy - (-) masa.
Wtyczka brązowa służy do podłączenia głośników:
1 - Prawy Tył +
2 - Prawy Tył -
3 - Prawy Przód+
4 - Prawy Przód-
5 - Lewy Przód+
6 - Lewy Przód-
7 - Lewy Tył+
8 - Lewy Tył-
26.03.2013, 16:24
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia Run
1 - Prawy Tył +
2 - Prawy Tył -
3 - Prawy Przód+
4 - Prawy Przód-
5 - Lewy Przód+
6 - Lewy Przód-
7 - Lewy Tył+
8 - Lewy Tył-
czyli jaki dokładnie kabelek muszę spiąć z separatorem? :) (wybaczcie ale jestem laikiem :D )
Poradziłem sobie, radio działa jak należy ;)
26.03.2013, 16:34
Dołączył(a): 10.06.2010, 08:16
Zdjęcia: 1
Podziękował: 19
Samochód: Run
Ja na przykład spinałem separator z niebieskim przewodem i działa :)
Tu kolega Weuek ładnie to opisał.
viewtopic.php?f=4&t=16512&hilit=separator
29.03.2013, 12:43
Dołączył(a): 08.10.2012, 19:12
Skrzynia: FVS - 5b.
Samochód: gt
Radio naprawione , okazalo sie ze kabel przy koncowkach byl pekniety albo bylo cos z ekranem po skroceniu kabla i daniu nowych koncowek wszystko dziala poprawnie. Zanim elektryk do tego doszedl troche czasu minelo , niepotrzebnie wymiwenialem antene itd ale tak to jest jak jezdzi sie po roznych elektrykach i jeden od drugiego mądrzejszy.pozdro
21.05.2013, 08:04
