Dołączył(a): 15.08.2010, 10:11 Lokalizacja: Legionowo Posty: 228 Zdjęcia: 0
Samochód: Classic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) + i - w kablach głośnikowych
Cześć,
Nie wiedziałem za bardzo jak nazwać temat więc ewentualnie możecie zmienić nazwę, żeby dla innych był kiedyś bardziej zrozumiały. Wczoraj robiłem jedną stronę drzwi tzn bardzo dokładne wygłuszenie i podłączenie nowych głośników helixów. Wszystko poszło fajne drzwi wygłuszone super nic nie stuka i nie trzeszczy ale przy podłączaniu + i - do zwrotnicy natknąłem się na mały problem otóż przy wyłączonym radiu sprawdziłem próbówką samochodową, który kabel to +, a który to masa i przy żadnym się nie zaświeciła natomiast przy włączonym radiu z obu kabli wychodzi + bo się świeciła próbówka i na niebieskim i na niebieskim z brązowym paskiem... Podłączyłem to pod zwrotnice, zwrotnice pod głośniki i niby wszystko gra ale jakoś cicho. Czy możecie mi powiedzieć czy to tak musi być ?
_________________ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać jego tempo... Dlatego silnik 1.4 wystarczy mi w zupełności...
16.09.2012, 11:41 |
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39 Lokalizacja: Piła Posty: 402
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Comfort+
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: + i - w kablach głośnikowych
A więc tak przy włączonym się nie zaświeci gdyż przechodzą do głośników tylko impulsy elektromagnetyczne, których probówka nie wyłapie. Jak chcesz to sprawdzić o oscyloskop np złapie. Głośniki możesz podpiąć nawet na odwrót i tak zagrają:). Co do tego że grają Cicho jakie masz konkretnie radio i głośniki kolego. Bo dla przykładu fabryczne radio ma zaledwie 15 W rms (czyli mocy muzycznej) radio niefabryczne mimo że pisze np 4x50 to ma maksymalnie (zaznaczam maksymalnie) 25 w a częściej 20-21W w rms więc jeżeli masz głośniki które maja w RMSie 50 W to radio nawet pakując na maxa ( i na pewno wtedy zniekształca dźwięk jak gra maksymalnie) zasila je połową mocy. Pewno masz heliksy dark blue a one maja 50W rms właśnie. Więc co możesz zrobić kupić wzmacniacz 4 kanałowy 4x 50 i napędzić porządnie glosniki (zaznaczam że głosniki muszą się wygrzać żeby zaczęły porządną barwa grać) wtedy masz 2 kanały na odseparowane helixy i mozesz skrosowac jeden kanala bedziesz mial 150w na sbwoofer i będzie fajny bass;) a jak zalezy ci tylko na samym przodzie to kup miniwzmacniacz 2 x 50w rms schowal pdo deska rozdzielcza i wszystko:). W razie wątpliwości napisz na PW albo w tym temacie. Przykład miniwzmacniacza poniżej http://allegro.pl/basetech-mini-wzmacni ... 26073.html (jakaś tania chińszczyzna ja bym tego nie polecił) i pełnowymiarowy japońskiej produkcji http://www.caraudiosklepy.pl/u-dimensio ... -p214.html
_________________ Podtlenek LPG nie jest zły:)
Pozdrawiam Tomasz
16.09.2012, 13:06 |
Samochód: Classic
Dzięki za odpowiedź, radio jakie mam to sony xplod gt44u, a głośniki helix b62c. Niedawno właśnie skończyłem drugą stronę wyszło super. Tylko znów mam problem... Jak grają 2 strony to nie ma w ogóle basu nic... Jak przerzucę balans na którąś ze stron to od razu pojawia się dobry głęboki bas i gra o wiele lepiej jak wrócę na wyśrodkowany balans to bas od razu zanika i gra jak na unitrze w maluchu :/ Czy wiecie co może być nie tak ? Może coś z kablami sknociłem ? Trochę się wkurzyłem...
16.09.2012, 18:03 |
Dołączył(a): 20.01.2012, 02:39 Lokalizacja: Pless, Staude Posty: 500
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Samochód: STYLE- joy+play
nie masz basu bo głośniki są źle podpięte, to zjawisko rezonansu czy tez nakładania się fal - bas pojawia się po wyciszeniu jednej strony..... głośnik ma oznaczony + i obydwa maja być podpięte pod wyjście + z radia dla kanałów L i R.... W efekcie basów nie słychać bo jeden dobrze podpięty przy uderzeniu membranę wypycha a drugi wciąga ... prawidłowo przy uderzeniu basu głośnik membranę wypycha jeśli jest + z + , jeśli jest + z - to membranę wciąga.
![Obrazek](http://www.motostat.pl/user_images/38084/icon3.png)
http://www.speedtest.net/my-result/3805231662
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... 27&t=16730
Niżej podpisany użytkownik dziękuje staff za ten post:
nike166
16.09.2012, 19:09 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Comfort+
dokładnie tak jak pisze staff zamień w jednym głośniku kable pomoże;)
Pozdrawiam Tomasz
16.09.2012, 21:09 |
Samochód: Classic
Ok dzięki jutro z rana sprawdzę czy pomoże ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Btw. czy przeszkadza w czymś to, że głośnik wadzi o prowadnicę szyby i jej cały czas dotyka ?
16.09.2012, 22:57 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Mam ten sam kłopot. Kumpel, który mi pomagał, twierdzi, że nie. W kwestii plusa i minusa, fabrycznie kabelki które były podpięte pod ori głośnik miały niby jeden kolor, ale masa miała brązowy. Ja się po tym orinetowałem, jak ma być podpięte i gra aż miło. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
17.09.2012, 09:13 |
Samochód: Classic
Co do głośników już wszystko ok zamieniłem kabelki i pomogło ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Wielkie dzięki za pomoc ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Tylko kwestia tej prowadnicy czy może dotykać czy też nie ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
17.09.2012, 10:59 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Comfort+
Jeśli nie ma obcierania przy podnoszeniu i opuszczaniu szyby to nie ma się co martwić ortodoksi powiedzą że wywołuje to niepożądane działanie na magnesie. P.S zastosowałeś jakieś dystanse z mdfu ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) bo jeśli nie to warto:)
Pozdrawiam Tomasz
17.09.2012, 20:09 |
Samochód: Classic
BeeGeesBeeGees napisał(a): zastosowałeś jakieś dystanse z mdfu Tak dorzucili mi gratis do głośników dedykowane pod Skode. Skoro nie przeszkadza to wadzenie to ok ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Czasem tylko irytuje mnie rzadki ale zdarzy się brzdęk w prawych drzwiach tyle, że przy naprawdę mocnym już basie. Rozbierałem drzwi 2 razy i patrzyłem co mogłem przeoczyć ale wszystko co wydawało mi się, że będzie brzęczeć jakoś wytłumiłem. W lewych cisza i spokój, a tu już nie mam pojęcia co tam brzęczy...
18.09.2012, 08:25 |
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: Comfort+
Jak tłumiłeś drzwi to okleiłeś blachę czy tapicerkę? Być może że plastik Ci trze od wibracji w tapicerce sprawdź to zdejmij tapicere i podkrec do tego momentu jak ci trzeszczy jeśli nie będzie tego sygnału to wygłusz tapicerkę:)
Pozdrawiam Tomasz
18.09.2012, 13:06 |
A mam pytanie: boczek Ci normalnie wszedł, czy na siłę?
18.09.2012, 18:58 |
Samochód: Classic
Wyklejałem blachę drzwi tą przykręcaną i blachę wewnętrzną. W sumie nie wpadłem na pomysł żeby wygłuszać boczek... :p MatCar17 wszedł normalnie tak samo jak zszedł bez żadnych problemów ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
18.09.2012, 20:39 |
