Tuba Aktywna problem z podłączeniem http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=4&t=16208 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Artur_jaw [ 04.07.2012, 21:29 ] |
Tytuł: | Re: Tuba Aktywna problem z podłączeniem |
no gdzie nie mam pojęcia jak dkręcić w to miejsce wstawić inną złączkę i nią poprowadzić zasilanie albo bardziej brutalnie po usunięciu starej złączki kable przylutować do płytki ... i też będzie ok na zdjęciu słabo widać i trudno orzec czy coś tam podpasuje |
Autor: | weuek [ 04.07.2012, 21:48 ] |
Fragment złącza zasilacz-płyta główna mógłby pasować, po uprzednim wycięciu. Najlepiej dać inne złącze. |
Autor: | p_50 [ 05.07.2012, 07:53 ] |
artur_jaw napisał(a): bardziej brutalnie po usunięciu starej złączki kable przylutować do płytki To jest rzeczywiście zbyt brutalne bo jak będę musiał ja wyciągnąć to bedzie lipa weuek napisał(a): Fragment złącza zasilacz-płyta główna mógłby pasować, po uprzednim wycięciu. Najlepiej dać inne złącze. Też mi się tak wydaje tam jest 4 din ale można by było przerobić na 3. muszę rozebrać starego kompa i wybadać to . Najprawdopodobniej skończy się tym, że wyminie złącze i będzie tak jak w normalnym wzmaku na śrubkę i tyle |
Autor: | weuek [ 05.07.2012, 08:45 ] |
Ja myślałem o złączu 20 albo 24 pinowym, a nie o tym 12V dla procesora. W tej dużej wtyczce na płycie byłby spory wybór miejsca do wyciecia. Jest też PCIE, złącze 6-pinowe (ciachnęłoby się połowę), ale kanty i zaokrąglenia nie pasują . Daj normalne, bo nie ma sensu piłować wtyczek. |
Autor: | p_50 [ 05.07.2012, 10:29 ] |
Wrzuciłem lepszą fotkę teraz lepiej widać wszystko |
Autor: | Artur_jaw [ 05.07.2012, 20:26 ] |
oczywiście złącza komputerowe "mogą" wejść tylko jeszcze pozostaje pytanie jaka jest moc tuby ale patrząc na zdjęcie widać bezpiecznik czerwony (o ile mnie pamięc nie myli 10A) więc i wtyczka musi taki prąd wytrzymać a co do lutowania do płytki itp całość siedzi na blaszce zamontowanej na śrubach w blaszce można zamontować inne złącze o podanym wyżej prądzie i może to wyjść taniej niż dokupienie wtyczki do tego co masz ( ja bym poszedł z całością do sklepu elektronicznego powiedział o co chodzi i na pewno dobierzesz coś co spasujesz żeby nie trzeba było mocno przerabiać a dało się wyjąć jak coś (ew dać złącze poza obudową ale to już będzie gorzej wyglądało) |
Autor: | kornat [ 05.07.2012, 22:49 ] |
A nie lepiej zmierzyć średnicę pinu i skoczyć do sklepu elektrycznego i kupić konektor okrągły? coś takiego tylko średnicą aby pasował http://allegro.pl/kfoir4-konektor-izolo ... 69804.html |
Autor: | p_50 [ 06.07.2012, 08:18 ] |
kornat napisał(a): A nie lepiej zmierzyć średnicę pinu i skoczyć do sklepu elektrycznego i kupić konektor okrągły? coś takiego tylko średnicą aby pasował http://allegro.pl/kfoir4-konektor-izolo ... 69804.html Z tym konektorem to może być dobra akcja bo najszybsza, najprostszą i najmniej inwazyjna |
Autor: | p_50 [ 21.07.2012, 21:29 ] |
Wreszcie udało mi się podłączyć to ustrojstwo gra to całkiem ładnie może głowy nie urywa ale może być . A teraz zła wiadomość niestety mimo małych gabarytow nie mieści się wózek mojej córci i muszę się tego pozbyć Dziękuje wszystkim którzy pomagali mi z podłączeniem !! |
Autor: | Artur_jaw [ 21.07.2012, 21:43 ] |
to może jakiś przerywnik : to jak będziesz "córcię" woził jak się wózka pozbędziesz |
Autor: | p_50 [ 22.07.2012, 11:29 ] |
To nie jest zły pomysł ale wymyśliłem coś innego. Głośnik 20 cm + tuba (do zabudowy) + wzmacniacz Jest duża możliwość że wejdzie i wózek Jak żona mnie nie zabije za kombinowanie w kufrze to będzie dobrze |
Autor: | Artur_jaw [ 22.07.2012, 11:37 ] |
zmierz wózek i zrób taką tubę żeby wsio weszło, a co do kombinacji... zrób z boku, a później wszystko obij materiałem jak wnętrze (będzie miała żona trudniej poznać ) |
Autor: | p_50 [ 23.07.2012, 12:14 ] |
artur_jaw napisał(a): zmierz wózek i zrób taką tubę żeby wsio weszło, a co do kombinacji... zrób z boku, a później wszystko obij materiałem jak wnętrze (będzie miała żona trudniej poznać ) Pewnie masz coś takiego na myśli http://www.youtube.com/watch?v=_PW4nZKAQAA Takie coś by mnie ratowało ale nie wydaje mi się żebym był na tyle zdolny żeby to zrobić No chyba że widziałeś coś takiego i podpowiesz koledze |
Autor: | Turo [ 23.07.2012, 12:21 ] |
Ja widziałem . Otóż to jest z mojego auta, pierwsza zabudowa . Niestety nie mam jej już na stanie. Ale odezwij się na gg to Ci podeśle zdjęcia jak to było zrobione . |
