Dołączył(a): 02.03.2009, 13:16 Lokalizacja: Kamionki k/Poznania Posty: 1419
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: O2T - 5b (1.2 TSI 90KM)
Re: AMUDSEN zamiast SWING-a
Mówią ze głupi ma zawsze szczęście, udało sie zdobyć Columbusa za całkiem rozsądne pytanie jak mniemam problemów z montażem podobnie jak w Amudsenie brak a jak z ramką wie ktoś?
27.06.2012, 11:27 |
z tego co mi wiadomo to ramka 2din jest taka sama:)
27.06.2012, 11:34 |
Ulżyło mi bo już mnie straszyli że do Columbusa musi być o 2 mm węższa ( wewnętrzny obwód powinien być większy)
27.06.2012, 11:35 |
mati160 nie mam 100% pewności, ale mówię to na podstawie tego, że szukałem dla kolegi ramki do fabii 2fl i były wszystkie takie same bez rozróżnienia do czego to. W sumie to jest totalnie nie zasadne, bo nie ma mowy o sprzedaży takich ramek pod columbusa do fabii , bo jego z fabią nie da się kupić. Więc takiego akcesorium również nie będzie dostępnego.
27.06.2012, 11:38 |
Ja też przejrzałem niby wszędzie to samo, za Odra podobno przez jakis czas sprzedawali Fabie z Columbusem i ramki niby były te same (gdyby były inne to zostałby chyba jakiś ślad?)
27.06.2012, 11:46 |
nawet jakieś zamienniki by klepali, pomijam jakość itd, ale w ogóle nie słyszałem o czymś takim, a jak szukałem to 2din były tylko jedne pod względem rozmiaru, bo kolor to widziałem jeszcze srebrne, ale chyba ktoś to lakierował, bo z tyłu były czarne.
27.06.2012, 11:51 |
olszyniak napisał(a): nawet jakieś zamienniki by klepali, pomijam jakość itd, ale w ogóle nie słyszałem o czymś takim, a jak szukałem to 2din były tylko jedne pod względem rozmiaru, bo kolor to widziałem jeszcze srebrne, ale chyba ktoś to lakierował, bo z tyłu były czarne. Co do srebrnych z tego co widziałem Vw w Golfie plusie chyba miał podobne ramki tylko właśnie w kolorze srebrnym. Grunt że moje pasują to jeszcze zostaje jedna rzecz kodować czy nie kodować i tutaj i na OCP mówia o kodowaniu ASO twierdzi że nie ma czego kodować bo wszystko działa P&P
27.06.2012, 11:57 |
mati160 co do kodowania to podobno fabie poliftowe tego nie wymagają, ale może będzie trzeba. Nikt nie przecierał tematu więc 100% odpowiedzi raczej się nie uzyska. Ryzyko żadne, bo funkcjonalność będziesz miał, co najwyżej komunikatów na maxie chwilowo nie będzie.
27.06.2012, 12:02 |
Czyli mimo braków na maxie tel i czujniki parkowania powinien bez problemu obsłużyć. A odnośnie gPS-u obejdzie sie bez rozbierania podsufitki. Wyłapałem antenke w deske rozdzielczą. Czyli wyszłoby na to ze polift jest lepszy pod kolejnym względem
27.06.2012, 12:07 |
co do czujników to prawdopodobnie nie będzie wizualizacji. Dźwięk powinien być bez problemu.
27.06.2012, 12:10 |
Mimo że wizualizacja jest na ekranie wyświetlacza?
27.06.2012, 12:12 |
z tego co mi wiadomo, to dźwięk oddzielnie, wizualizacja oddzielnie. Także jeżeli wymagane byłoby kodowanie, to najwyżej nie będzie wizualizacji, to akurat pikuś bo i tak rzadko kto patrzy, ale dźwięk będzie. Czujki można mieć i bez radio, więc jakoś trzeba było to rozwiązać :]
27.06.2012, 12:15 |
no to prawda. Kasa za Columbusa przelana odbiór w niedziele, montaz pewnie po urlopie pod koniec lipca. Do 10 lipca debet na koncie ale za te pieniądze warto było
27.06.2012, 12:28 |
mati160 radio które masz jest kodowane pod Twój samochód więc po odpięciu nie będzie chciał kodu na nowo. Więc z ciekawości możesz wyciągnąć i podłączyć drugie, że tak to ujmę w pajęczynkę.
27.06.2012, 12:29 |
Spoko w razie czego kod do tego nowego tez mam wiec z tym problemu nie będzie. A jak sie samo nie wkoduje i nie bedzie miało porozumienia z MAXi-DOT-em to pojade do serwisu i niech mi to zrobią raz a dobrze w końcu od tego są a w razie co bede miał do kogo sie zwrócić z reklamacjami. Sam sie za to nie biore bo nikt mi nie potrafi powiedziej co i gdzie zmienić a przy tej ilosci dodatkowej elektroniki którą mam kombinacji troche jest i łatwo byłoby coś zepsuć
27.06.2012, 12:34 |
