Re: Szumy i gwizdy w głośnikach po odpaleniu silnika Pomocy!
Arczi91 napisał(a):
Jeszcze jedno pytanie bo doczytałem sie ze pioneer bardzo często pada masa RCA dlatego te wszystkie szumy i gwizdy są... Może to być przyczyna?? Prawdopodobnie idzie kabelkiem dotknąć masę rca i obudowy radia i zobaczyć czy szumy i gwizdy znikną... Tylko gdzie jest ta masa RCA...
Niestety to bolączka pioneer-ów masa rca to to co jest na zewnątrz kabla ta metalowa obwódka , a dzieję się tak jak w złej kolejności podłączysz wzmacniacz ( chodzi o plus i minus ) , weż kawałek kabelka i dotknij do obudowy i do RCA jak ustanie masz do wymiany jakąś pierdułkę w radiu , miałem to samo w Wawie koszt około 70 zł.
Tylko trzeba pamiętać o kolejności podłączania.
Oczywiście jak już wszystko mamy podłączone pod radio chincze itp. na
koniec zostawiamy podłączenia zasilania.
Poniżej kolejność odpinania zasilania od wzmacniacza
kolejność:
Najpierw minus , potem remote i plus podpinanie w odwrotnej kolejności
Akurat przy pionkach ma to znaczenie , możesz dla bezpieczeństwa odpiąć klemy podpiąć wzmaka i dopiero założyć klemy , wtedy nic nie zepsujesz , nawet jak naprawisz radio to pamiętaj o kolejności odłączania i podłączania bo jak źle coś zrobisz to znowu będziesz potrzebował pomocy.
