Teraz jest 27.04.2024, 19:16
Problem MFD + Maxi dot
Dołączył(a): 17.06.2010, 12:18
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Fabia Kombi
Post Problem MFD + Maxi dot
Posiadam fabryczną navi MFD oraz maxi dot na którym do tej pory wyświetlały się informacje z radia w górnej jego części.
Po włączeniu nawigacji pojawiały się na nim strzałki nawigacyjne.
Niestety po wymianie akumulatora już nie jest tak kolorowo. Komputer pokazuje normalnie wskazania typu spalanie, temperatura zew. itp, lecz górna część wyświetlacza nie pokazuje już informacji z radia.
Czy ktoś może miał podobny problem? Czy trzeba to na nowo ustawić vagiem?
Z góry dzięki za pomoc.
Zaznaczam że wyświetlacz w całości działa bo przeprowadzałem jego test vagiem. Problem jest jakby z komunikacją między maxi dotem a radiem/navigacją.
02.12.2011, 15:45
Post Re: Problem MFD + Maxi dot
choć nie powinno po zaniku zasilania może MFD straciło kodowanie a pamiętam że w radiach/nawigacjach w kodowaniu jest możliwość wł/wył wysyłania informacji do maxidota.
sprawdź kodowanie MFD.
02.12.2011, 16:10
czytam na ten temat ale co dokładnie sprawdzić bo tych funkcji nigdy nie używałem w vagu :wink:
02.12.2011, 16:15
wchodzisz w sterownik radia/nawigacji [56] i wybierasz opcję "kodowanie".
dostępne możliwości masz poniżej:
Coding
"??xxx: Sound-Adjustment"
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora Variant/Wagon (1J)
04 = Passat Sedan (3B)
05 = Passat Variant/Wagon (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle/Multivan/Eurovan (7D)
xx?xx: Speakers
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
xxx?x: Sound System Correction
0 = Sound System not installed (No Correction)
1 = Sound System (Bose) installed
2 = Sound-System (DSP) installed
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
podłącz vag i spisz na kartkę jakie masz kodowanie i napisz tutaj. :)
02.12.2011, 18:32
Odczyt Radia
Odczyt Navi
Odczyt licznika
Jakieś pomysły?
02.12.2011, 19:01
spróbuj kodowanie:
radio - 00404
navi - 00006
03.12.2011, 15:48
Zdjęcia: 8
ja bym wpisał 00405 na radio. -
drugi wyświetlacz - 4
aktywna antena - 1
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
04.12.2011, 13:41
w sumie to racja ale widziałem sporo kodowań radyjek fabrycznych i nie była antena dodana do kodowania.
04.12.2011, 20:09
Jutro postaram się pobawić vagiem i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Dzięki za podpowiedzi.
04.12.2011, 22:41
Założyłem do roomstera MFD2. Wcześniej było radio dance. Teraz tak nie mogę się połączyć z radiem i navi. Ale to pewnie wina tego że radio gada po CAN 2.0 . Niestety na maxidocie nie pokazuje mi od zmiany radia żadnych informacji. Dance wyświetlał. Czy muszę szukać kogoś z octavia by zakodować radio i navi? Posiadam też can adapter by navi się włączała i wyłączała po stacyjce. Podświetlenie zmienia się po włączeniu świateł bez can adaptera
21.03.2012, 12:20
Zobacz profil WWW GG
