Teraz jest 06.05.2024, 08:02
[F1] Niskotonowy SinusLive - czy warto?
Dołączył(a): 03.09.2005, 14:23
Post Niskotonowy SinusLive - czy warto?
mam chęć zamontować głośniczki do sedana w tylną półkę w fabryczne miejsca, znalazłem coś takiego:
SinusLive KickBas SL130
może miał już ktoś z tymi głośnikami do czynienia? Czy warte tej kasy?
Wysokotonowe już mam, pójdą w tylne drzwi. Zestaw będzie zasilany tylko z radioodtwarzacza (bez dodatkowych wzmacniaczy).
Ewentualnie nieco tańszy zestaw: SinusLive SL130
Co o tym sądzicie?
1.2 HTP 12V 64KM
02.02.2006, 13:37
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
Jesli chodzi o te głośniki basowe to pwiem tak.
Wg mnie 240 zł to za dużo jak na głośniki 5'' do tyłu. Ale nie jest to astronomiczna kwota.
Nie znam tej firmy. Duży magnes w tym głośniku może świadczyć o tym że jest dość mocny, ale nie musi. Oczywiście moc maxymalna 200 W to jakieś 65 do 100 W mocy ciągłej.
Dobierając głośniki do wzmacniacza trzeba pamiętać że ich moc (ciągła) powinna wynosić 40% do 100% więcej niż moc ciągła wzmacniacza. Zatem jeśli masz radio o mocy ciagłej 4x50W to spoko.
Jeśli chcą za nie taką kasę to pewnie łądnie grają, ale pamiętaj że jeśli chcesz mieć głęboki bas to przedewszystkim musi mieć w czym się wytworzyć ten bas (pudło rezonansowe).
JA mam 2 drożne pionki z tyłu w miejscach fabrycznych 5'' grają łądnie ale o basie można zapomnieć. Te miejsca są za płytkie. Co innego jakbyś miał bezpośrednie połączenie z bagażnikiem, tj w nadwozaich typu HB wiercą tylną półke. Musiałbyś wiedzieć z jakiej objętości ekwiwalentnej potrafią te głosniki wyciągnąć ten bas rzędu 40 Hz. Jeśli naprwdę z nie wielkiej to może i to będzie nawet przyzwoicie basować, ale na to bym nie liczył.
Ja bym nie ryzykował kupna za taką kwote głośników do tyłu, chyba że nie zależy Ci na basie tylko na ładnym czystym dźwieku tak powyżej 70 Hz.
POzdrawiam :browar:
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
Ostatnio edytowano 02.02.2006, 14:22 przez Tomislav, łącznie edytowano 2 razy
02.02.2006, 14:00
Dzieki Tomislav za swoje uwagi...
Oto więcej fotek tego głośnika niskotonowego SinusLive KickBas
Kiedyś w Uno miałem naprawdę tanie 13 cm niskotonowe w tylnej półce (nie pamietam firmy) ale basik był na całkiem niezłym poziomie (jak na 13 oczywiscie) ale właśnie cały bagażnik robił jako komora dla głośnika.
Nie jestem też maniakiem super basu takiego, żeby sąsiad w domu słyszał co ja w samochodzie słucham, wystarczy mi dobrej jakości dźwięk i bez przesady z dB. Zabudowa tylko w fabryczne miejsca. Zakup nie jest taki pilny, poczekam na komentarze innych klubowiczów...
1.2 HTP 12V 64KM
02.02.2006, 14:10
Debowy a nie myslales o wlzeniu w polke elips 6"9, wiem ze sie to wiąże z robienim dziur w polce ale dzwiek bedzie palce lizac :wink:
Koni Sport+Vogtland-40
02.02.2006, 14:29
Wolf jakoś nie chce mi sie ciąć półki, bo być może trzeba będzie też wycinać blachę pod półką.
Napwno elipsy zagrały by lepiej, nawet 16-tki lepiej wypadną z niskimi tonami niż 13-tki.
Poszukam może są jakieś dystanse-przejściówki tak, żeby na otwór 13 cm przykręcić taki dystans-przejściówkę a do niego 16 cm głośnik. Jeśli się to wszystko zmieści to by było fajnie. Jak nie znajdę czegoś takiego to bede skazany na 13 cm :( - chcę, żeby wszystko było dyskretnie schowane w oryginalnych miejscach...
1.2 HTP 12V 64KM
03.02.2006, 16:49
Dołączył(a): 13.05.2006, 12:48
Redukcje dystansowe jakie potrzebujesz dostaniesz tu http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105642316
lub http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=104959051 - tu porozmawiaj z sprzedającym :browar:
[ Dodano: 2006-05-30, 13:41 ]
Zobacz też tutaj! http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106703699
Powodzenia!
Fabia kombi 1.4 16V 101 KM comfort
30.05.2006, 12:37
Samochód: 3.0d
po 1 musi byc zwrotnica
po 2 glosnik musi byc DOBRZE przymocowany
po 3 do basu potrzeba troche wiecej miejsca niz w sedanie... moze wytnij okladzine w bagazniku i wstaw np kratke albo rure do dostanai w sklepie elektronicznym
po 4 rozgladnij sie za PowerBassem mam i polecam
Danger.It's the Ranger!
30.05.2006, 13:37
@DębowyMocny - nabyłeś już? Jeśli nie to może przyda ci się co napiszę - Po pierwsze napisz co masz z przodu Bo jeśli fabryczne głośniki to lepszą inwestycją będzie kupić jakiś zestaw separowany np: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105116189 - kasa niewiele większa a efekt sto razy lepszy. Ponadto w fabryczne miejsca w Fabii (po zastosowaniu dystansów oczywiście) swobodnie wchodzi większość "16stek" a tam już można zacząć oczekiwać basu... Osobiście polecam Powerbassy - zaczynają sięjuż od 279PLN za zestaw (2 tweetery, 2 woofery, 2 zwrotnice) i dają nieźle - przede wszystkim basowo i dynamicznie nawet bez wzmacniacza... Choć oczywiście cudów nie ma... Napisz też jakie radio ma to wszystko napędzić...
30.05.2006, 13:51
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 18 gości
