Re: Jak sie dostać i zdemontować tylne głosniki w Fabi Combi
Witam wszystkich
Ja ostatnio montowałem tylne głośniki w combiaku, przy okazji postanowiłem zrobić kilka zdjęć może komuś się przydadzą.
Wpierw przystępujemy do skompletowania wszystkich narzędzi które będą nam potrzebne:
I. Głośniki owalne 4x6, (Ja wybrałem Aphlard - głośniki z niższej półki a doskonale się spisują)
II. 12 metrów kabla głośnikowego, grubość kabla zależy od mocy głosników, także każdy musi dobrać do swoich głośników)
III. Szczypce do cięcia kabla
IV. Śrubokręt płaski i gwiazdkowy
V. 8 sztuk wkrętów do przykręcenia głośników (powinniście je dostać razem z głośnikami),
VI. Dodatkowo użyłem 8 sztuk podkładek filcowych (po cztery na każdy głośnik)
Rozpoczynamy zabawę:
1) demontujemy światło bagażnika (lub zaślepkę jeżeli u kogoś nie ma światła), poprzez zwyczajne delikatne podważenie ich za pomocą płaskiego śrubokręta.
2) Następnie odkręcamy trzy śruby (śrubokręt gwiazdkowy) oznaczone na zdjęciach (jedna śruba schowana jest za światłem, dla tego trzeba było je wyjąć).
3) Po odkręceniu wszystkich trzech śrub delikatnym szarpnięciem wyjmujemy półkę która trzyma się na czterech zatrzaskach widocznych a zdjęciu poniżej.
4) Mając już wyjętą półkę, rozpoczynamy przykręcanie do niej głośników. U mnie wyszło to tak:
5) Rozpoczynamy teraz prowadzenie okablowania z głośników do radia. Osobiście polecam puścić kable pod plastikowymi progami po stronie pasażera, a nie kierowcy. Kable z półki wypuściłem tak jak to widać na zdjęciu poniżej
następnie schowałem pod plaskiem oparcia tylnej kanapy (kabel od prawej strony poprowadziłem pod kanapą)
Dalej przeprowadziłem kabel pod plastikowymi osłonami cały czas od strony pasażera,
oczywiście tego wystającego kabla już nie widać
6) Tak przeprowadzone okablowanie głośników podpinamy do kostki radia. Należy pamiętać aby nie pomylić biegunów (-) głośników podłączyć pod (-) kostki radia, i analogicznie (+) głośników do (+) kostki radia. Po prawidłowym podpięciu włączamy radyjko i sprawdzamy czy dobrze podpięte są kable. Jeżeli wszystko jest podpięte prawidłowo cieszymy się dźwiękiem ,muzyki z tyłu samochodu. Jeżeli coś nie wyszło jeszcze raz sprawdzamy poprawność podpięcia kabli głośnikowych.
7) Gdy już wszystko jest ok. Wkładamy półki na swoje miejsce i wszystko skręcamy w odwrotnej kolejności od punktu 3 do 1.
Robota jest na prawdę bardzo prosta i przyjemna.
Pozdrawiam i miłej zabawy, na prawdę warto. ROBERTS.
Jeżeli ktoś chce może to wrzucić do działu "we własnym zakresie".
