Dołączył(a): 22.02.2010, 16:30 Lokalizacja: WI Posty: 114
CB RADIO problem
Witam i o pomoc pytam
A tak serio wydaje mi się ze radio mi się coś !@#$%^% bardzo słąbo siąga a antena stoi cały czas w tym samym miejscu. Radio Alan 109 antena magnetyczna na duzym mgnesie wkrecony "president"... Jak moge sam sprawdzić co sie stało
18.01.2011, 10:06 |
może się rozregulowało, trza by zestroić z anteną na nowo..
18.01.2011, 10:07 |
chyba sam tego nie sprawdze :/ bede musiał podjechać do serwisu...
18.01.2011, 10:20 |
Dołączył(a): 26.02.2009, 11:01 Lokalizacja: Poznań Posty: 35
Włsnoręcznie możesz ocenić stan kable antenowego - szczególnie w miejscu przejścia przez uszczelkę lub pod klapą bagażnika. Czasami też zbiera się poda w magnesie i warto ją osuszyć. Poza tym zostaje Ci swr i serwis cb.
18.01.2011, 11:15 |
Dołączył(a): 06.11.2010, 11:48 Lokalizacja: Wrocław Posty: 4
Magnesówek chyba się nie stroi A co do Twojego problemu, to jeśli przestało działać z dnia na dzień to faktycznie sprawdź stan kabla, czy nigdzie nie jest przecięty/przełamany. A nie zdarzyło Ci się włączyć radia bez podłączonej anteny?
18.01.2011, 14:34 |
Dołączył(a): 18.01.2011, 14:38 Lokalizacja: ETM Posty: 4
Samochód: Będę Miał
vader napisał(a): Magnesówek chyba się nie stroi A co do Twojego problemu, to jeśli przestało działać z dnia na dzień to faktycznie sprawdź stan kabla, czy nigdzie nie jest przecięty/przełamany. A nie zdarzyło Ci się włączyć radia bez podłączonej anteny?
Witajcie
Jestem nowy ale pomogę :
- magnesówki się stroi jak każda inną antenę ,
- podłączenie samego radia nawet włączonego - też się nic nie zepsuje no chyba że wtedy wciskasz PTT i trzymasz.
- przejrzyj całą instalację antenową w szczególności ; kabel, rozbierz magnez i zobacz czy się kabel nie odlutował przypadkiem ,
- czy na radiu po włączeniu zestawu słyszysz tylko bliskie i mocne stacje ?
Teraz tak rozkręć zestaw tzn. odkręć antenę z magnesu , weź miernik w łapki ( najlepiej taki z tzw. "pipczykiem" i zobacz czy kabel nie ma zwarcia , jak ? Jednym końcem dotknij bolca przy wtyczce UC1 czyli tej której wkręcasz do radia , drugi koniec włóż w otworek na magnesie - jak piszczy jest ok , potem tym samym końcem dotknij tam gdzie są zwoje czyli na zewnątrz jak zapiszczy masz zwarcie na kablu co równa się wymianie kabla.
Może i prozaiczne pytanie ale je zadam , nie wiem jaka masz wiedzę o CB Czy RF Gain czyli czułość radia masz ustawiona na full a SQ "squelch" blokadę szumów na minimum ?
18.01.2011, 14:51 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Od jakiego czasu ci się to dzieje.Może winna pogoda.
18.01.2011, 15:55 |
Zauwazyłem to w sobotę... co do czułosci to mam je rozkrecone by zbierało wszystko i tu niestety nie mam takich szumów jak miałem i to było pierwsze moje spostrzezenie że coś jest nie tak. Dziś testowałem i zasieg był okolo 2,5 km.
Kabel wydaje mi się ze jest ok.
18.01.2011, 23:42 |
hmm to kicha troszkę, bo ja na alanie i hustlerze, czyli najgorszy shit zbieram czysto z 5km. Ale w sumie 2.5 km daje radę
19.01.2011, 10:06 |
Dołączył(a): 04.04.2010, 21:43 Lokalizacja: SO Posty: 120
Samochód: Śrebrny
Kolego pjk83 miałem, a właściwie mam podobny problem z zestawem TTI i SIRIO 100.
Przede wsztstkim wymieniłem wtyke w kablu antenowym (stary poprostu odciąłem) i pozbyłem się kawałka kabla przy antenie (tego który przechodził przez uszczelkę) i zalutowałem na nowo.
Trochu się poprawiło.
Dziś będę wymieniał gniazdo antenowe w radyjku i jutro jade do ponownego strojenia (jeśli dam radę czasowo).
Jeśli się poprawi to dam znać.
Pozdrawiam.
19.01.2011, 11:40 |
kolego boreq00, rozumiem że na nowo zlutowałeś kabel z podstawą magnetyczną, i planujesz wymienić gniazdo w radyjku. A czemu w ratyjku bedziesz wymieniał
Co spowodowało u Ciebie tę awarię ? Ja myślę czy nie kupić nowej podstawki z kablem.
19.01.2011, 15:14 |
Samochód: Śrebrny
@ pjk83 tak, zlutowałem kabel z podstawą, oraz obciąłem starą wtyczkę kilka centymetrów za nią i zamocowałem nową.
Rozebrałem radyjko i jakoś mnie się ten wtyk nie podoba. W dodatku, czasem łapie lepiej, a czasem gorzej, w zależności jak przyłożę wtyczkę do gniazda.
Co spowodowało to tak do końca nie wiem :/ po prostu z dnia na dzień siła sygnału osłabła
A najłatwiejsze rozwiązanie to właśnie kabel, wtyki/gniazda i strojenie, więc za to się zabrałem. Jeśli to nie pomoże, to wtedy do specjalisty się udam.
Niestety wczoraj nie dałem rady gniazda wymienić, dziś się za to wezmę, więc yutro powinny być jakiś wyniki.
Pozdrawiam.
20.01.2011, 08:34 |
super będe czekał na info. Ile płaciłeś za wtyczki i gniazdo
20.01.2011, 08:49 |
Samochód: Będę Miał
Anteny się nie stroi do długości kabla oraz radia. Anteny stroi się natomiast do miejsca jej montażu.
20.01.2011, 10:17 |
bubutm daruj ale co Ty za bzdury opowiadasz? Radio się stroi do długości anteny, kabla, a co ma do tego miejsce jej montażu to raczej się z logiką mija...
20.01.2011, 13:12 |
