Teraz jest 10.05.2024, 19:22
[F1] Którędy puścić kable na tyl?
Post Którędy puścić kable na tyl?
Witam!
Mam problem bo nie wiem którędy puścić kable od radia do tylnych głośników... Dla Skody to już było za trudne żeby okablować tył Fabii :/ W związku z tym prosze o ponoc.
Pozdrawiam ;)
02.01.2006, 14:46
Dołączył(a): 27.02.2005, 15:32
Ja puściłem kable prawym progiem. Tzn wykręciłem schowek i kable od radia puściłem za schowkiem i w próg aż do bagażnika.
Progi sią na zatrzaskach i łatwo odchodzą z tym że ściągnięcie całego progu nie jest łatwe ze względu że kłopoty się pojawiają przy słupku środkowym.
Dodatkowe kable przeprowadza się prawą stroną zazwyczaj.
Zresz ten temat był już poruszany gdzieś na forum. Sróbuj za pomocą opcij "szukaj" znaleźć
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
02.01.2006, 15:26
Przeglądałem właśnie forum i niczego nie znalazłem o tych progach,bo też tak myślałem żeby tamtędy puścić. A czy te progi się je do góry podważa czy jakoś na bok? Bo boje się żeby tego plastiku nie połamać :/
02.01.2006, 15:31
te zatrzaski to takie blaszki sprezyste-- przy odrobinie szczescia uda ci sie je wyciagnac bez szkod-- mozna tez kabel wciskac pod oslone progu-- troche to malo profesjonalne ale nic sie nie uszkodzi a kabel i tak schowany
touran Obrazek
02.01.2006, 20:56
nie połamiesz. Podważ palcami z boku i ciągnij do góry. Tylko nic na chama :wink:
Zatrzaski zaczną puszczać. Zrobiłem tak z tyłui i z przodu. Został mi odcinek ok 40cm przy słupku środkowym z którym miałem kłopoty. WIęc postanowiłem go nie ściagać i przepchnałem poprostu kabel. Resztę tunelu jak puszczą zatrzaski będziesz normalnie widział.
Opercja nie jest trudna więc poradzisz sobie :) POWODZENIA
02.01.2006, 20:58
To już wiem co będę robił w najbliższy weekend.
Dzięki Wam za pomoc!
Pozdrawiam :)
02.01.2006, 21:33
a ha jeszcze taka mała rada.
Zacznij od dupy strony tzn odchyl kanapę.
Odkreć tam tą szeroką plastikową nakrętkę okrągłą (okolice oparcia) , druga znajduje się w okolicach poddupia (tzn. pod siedziskiem)
Następnie zdejmij plastik. wtedy zobaczysz że ta częsć jest jeszcze zaczepiona na jeden zatrzsask.
Wyjmiesz to powiedzmy "platikowe nadkole" :lol: normalnie do góry. Potem już spokojnie łapiesz za próg i sruuu !
03.01.2006, 00:37
Hehe... Niemożliwy jesteś Tomislav :hurra:
Dzieki :)
03.01.2006, 14:56
