Teraz jest 23.05.2024, 06:01
[F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Samochód: Octavia II RS
Kisslo napisał(a): ale namotałem
no, siedze i czytam zaspany i nic nie kumam
24.01.2008, 07:53 |
Kup PowerBass lub Hertza i bedziesz zadowolony.
Koni Sport+Vogtland-40
24.01.2008, 12:13 |
znalazłem tanie lanzary MCX6 (i znów bęzdzie wywód czy tanie to dobre) - tłumaczę - tanie po okazji a nie tanie bo szajs...
ich głębokośc to 65mm juz jest jeden temat na forum, ale nie dowiedziałem się za dużo, wiec pytam i tu... czy przy dystansach wys. 36mm bez Ciecia tapicery i robienia wielkich rpzeróbek wejdzie taki czort wysokości 65mm?
pomóżcie
01.02.2008, 10:42 |
Kisslo, wg. mnie wybór fatalny. Nie dlatego, że to lanazr ale dlatego, że chcesz głośniki dwu drożne montować na wysokości łydek. Będziesz miał fatalny oddźwięk.
Zdecydowanie daj zestaw odseparowany. Takie cuś warto zamontować w półkę.
Co do głębokości montażu to możesz mieć lekki problem z miejscem. Opisywałem mój montaż gdzieś na forum ale w skrócie.
Dałem dystanse te większe, dokładnie nie pamiętam ich głębokości ale były od Gofla 4.
Dodatkowo musiałem dać podkładkę 3 albo 4 mm i zmieściło sie ładnie. Nie dotyka do tapicerki i gra ok.
Poszukaj na forum mojego wywodu o montażu.
01.02.2008, 10:52 |
Dołączył(a): 16.05.2007, 20:41 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 179
Samochód: comfort
Te do golfa i fabii mają 30mm. Takie zamówiłem z PowerBass L-6C, głębokość 58mm. I czekam i czekaaaaam [ Dodano: 2008-02-02, 16:49 ]Głośniki już są, dziś lub jutro rano będzie montarz, zestaw prezentuje się bardzo miło
Jak mi sie uda to zrobie nowy temat z montarzem.
_________________ prelude 2.3 + fabia
01.02.2008, 12:59 |
Witam wszystkich!
Jestem nowym klubowiczem i już wiele dowiedziałem się z tego forum na temat mojej Fabeczki. Ale nadal mam pewien problem.
Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego wszyscy wkładają głośniki 160mm zamiast fabrycznych 130? Lepszy dźwięk? Czy po włożeniu większych głośników dzwięk będzie miał gdzie 'uciekać'? Chodzi mi o kratownice w tapicerce dzwi. Znalazłem głośniki 130mm JBL oraz 160mm JBL gdzie zredukowano głębokość montażu do 45mm Czy zmianie głośników będę zmuszony wymienić również okablowanie czy fabryczne starczy do takich głośników?
Z góry dziękuję za odpowiedź
mormak
04.02.2008, 15:54 |
Podziękował: 1369
Rok prod.: 2007/2008
tez szukam cos lepszego, kupilem fabinke z zestawem front i rear sony xpload, z tym ze z tylu wide napis 350w ale... dokupilem pod to wzmak jbl 4060GTO i skrecony na cwiarkte mocy i te tyly charcza jak diabli o kant potluc takie sluchanie... przody leca pod radiem ... mysle czy je tez podpiac pod wzmacniacz ... ale mysle tez czy wogole nie wywalic tych "glosniczkow " i nie wstawic cos mocniejszego co wytrzyma moc wzmacniacza... mysle nad MacAudio bo mam do nich sentyment z lat komuny ale nie wiem czy sie sprawdza... jakies sugestie... acha i co z tylem czy faktycznie wywalic glosniki i wstawic suba tylko... bo czytam tu ze tak sie robi... jak to slychac z tylu wtedy... z pozycji pasazera... pozdr i dzieki.
jeszcze kombinuje z tymi JBL bo sa 2 ohmowe i ponoc to ma znaczenie bo moj wzmak leci od 2 ohmy... moze jakis technik sie wypowie czy to dobrze ze glosnik ma 2 ohm ... chyba rzadko sie takie spotyka?
aaa i widze ze teraz jakies DLS-y robia furore... tak od tysiaka w gore... czy ktos to slyszal, czy uslysze ze to DLSy za 1500 a nie MacAudio, JBL czy Alpine za 500? Bo to jednak przod i woofer jest na wysokosci lydki... sam nie wiem czy przod moze grac sam w sobie pieknie w takiej kompozycji i czy warto 3 razy tyle i czy bedzie gralo 3 razy lepiej...
04.02.2008, 17:56 |
mormak napisał(a): Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego wszyscy wkładają głośniki 160mm zamiast fabrycznych 130? Lepszy dźwięk? Glosniki 160mm sa napewno lepsze wieksza membrana lepsza akustyka a co za tym idzie lepsza jakosc dzwieku i moc. mormak napisał(a): Czy zmianie głośników będę zmuszony wymienić również okablowanie czy fabryczne starczy do takich głośników? Teoretycznie nie. Ale jak wiesz sprzet bedzie tak grał jak jego najsłabsze ogniwo. Wiec jesli kupisz super głosniki a kable to same druciki to nieoczekuj cudow. Jesli nie jestes melomanem to fabryczne kable ci wystarcza w 100% listek2000 napisał(a): aaa i widze ze teraz jakies DLS-y robia furore... tak od tysiaka w gore... czy ktos to slyszal, czy uslysze ze to DLSy za 1500 a nie MacAudio, JBL czy Alpine za 500? Bo to jednak przod i woofer jest na wysokosci lydki... sam nie wiem czy przod moze grac sam w sobie pieknie w takiej kompozycji i czy warto 3 razy tyle i czy bedzie gralo 3 razy lepiej...
Wszystko zalazy jak bardzo ci slon na ucho nadepnał o raz jakiej muzyki sluchasz. Uparles sie na tego JBL a ta firma juz dawno sie niecieszy popularnoscia. Bas jest dziadoski o reszcie niewspomne. Lepiej kup te DLS lub Rainbow jak chcesz cos High-endowe
I najwazniejsze!!! Nawet najlepsze glosniki nic nie pomoga jak sie dobrze nie wygłuszy drzwi!!!
04.02.2008, 18:50 |
Hej
Proszę Was o odpowiedź na moje pytanie. Czy po włożeniu większych głośników (165) dzwięk będzie miał gdzie 'uciekać'? Chodzi mi o kratownice w tapicerce dzwi. Czy trzeba ciąć tak aby nowe głosniki zmieściły się pod tapicerką?
11.02.2008, 16:14 |
Ludzie!!Wiekszosć samochodów ma fabrycznie maskownice w miejscu glosników i jakoś nikt nie narzeka na to ze nie słyszy muzyki. Wiec nie róbcie z byle gówna problemu. Jak komus zle to niesobie wywierci dziure.
PS. Nawet do kazdych nowych głosników dodawane sa maskownice (cos w stylu siateczki)
11.02.2008, 16:25 |
mormak, w fabia fabrycznie montowane są głośniki o średnicy ok 16cm,
problem by był z założeniem głośników mniejszych Maksymalna głębogość montażowa głośnika to ok 50mm ponad tą głębokość już trzeba nieco odpychać tapicerkę od głośnika, co w rezultacie daje zwiększenie głąbokości do ok 58mm+ oczywiscie Xmax membrany w jednąstronę.
W zdjęciach i postach kolegów z forum jest mowa że można włozyć głośniki do nawet 60mm, bez cięcia tapicerki. Osobiście próbowałem zmieścić"pod tapicerkę" Infinity 165mm średnicy , głąbokości 64mm ale zakończyło się to fiaskiem. Nawet jak się na gorąco tapicerke wyginało to odskakiwała z zatrzasków, i siłowa próba dokrencenia torksów na dole tapicerki zaowacowała zerwaniem gwintu w plastiku
11.02.2008, 18:31 |
Siara napisał(a): mormak, w fabia fabrycznie montowane są głośniki o średnicy ok 16cm, problem by był z założeniem głośników mniejszych Maksymalna głębogość montażowa głośnika to ok 50mm ponad tą głębokość już trzeba nieco odpychać tapicerkę od głośnika, co w rezultacie daje zwiększenie głąbokości do ok 58mm+ oczywiscie Xmax membrany w jednąstronę. W zdjęciach i postach kolegów z forum jest mowa że można włozyć głośniki do nawet 60mm, bez cięcia tapicerki. Osobiście próbowałem zmieścić"pod tapicerkę" Infinity 165mm średnicy , głąbokości 64mm ale zakończyło się to fiaskiem. Nawet jak się na gorąco tapicerke wyginało to odskakiwała z zatrzasków, i siłowa próba dokrencenia torksów na dole tapicerki zaowacowała zerwaniem gwintu w plastiku
Siara, dziękuję za odpowiedź
12.02.2008, 07:39 |
Witam, z tej całej lektury juz sam nie wiem.
Chce zmienić firmowe głośniki przednie na coś z Pioneera, proszę pomóżcie w wyborze. Bez cięcia żadnego itp rzeczy. Strasznie wymagający nie jestem, po prostu zaczyna charczeć mi jeden głośnik z przodu.
Z góry dzięki.
01.09.2008, 11:17 |
Nie wiemy jaki budżet masz.
W fabii siedzą 16 jak można było wyżej przeczytać. To szukaj w takich rozmiarach głośników.
01.09.2008, 12:54 |
Dołączył(a): 18.05.2008, 21:02 Lokalizacja: ZK Posty: 210
Samochód: VW Golf MK5
moze i sie powtorze, ale polecam zestaw powerbass l-6c, no i dobrze wygluszyc drzwi
jeszcze nie mam wzmacniacza, narazie mam glosniki podpiete pod alpine cde-9870r, ale mysle juz nad jakis piecem, tylko jeszcze nie wiem jakim? budzet 350zl (warunek - NOWY) ma ktos jakies propozycje?
01.09.2008, 21:02 |
