Teraz jest 30.06.2024, 09:16
[F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Dołączył(a): 02.07.2011, 22:10 Lokalizacja: Gliwice Posty: 102
Samochód: Fabia Fresh+
Re: [F1] Głośniki na przód - jakie wybrać? Pisz - pomożemy
Pokręciłem, butylową chciałem okleić tapicerkę, natomiast drzwi okleić matami boll.
_________________ ..:: Moja F1 ::..
26.02.2012, 12:50 |
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39 Lokalizacja: Piła Posty: 402
Samochód: Comfort+
Każdy materiał, który bierze do siebie wodę może w cudzysłowiu zgnić. Po prostu wilgoć wejdzie i pleśń = smrodek stąd taka rada bitumicznymi do blachy innym wewnątrz i tapicerkę od tyłu
_________________ Podtlenek LPG nie jest zły:)
Pozdrawiam Tomasz
Niżej podpisany użytkownik dziękuje BeeGees za ten post:
reed
27.02.2012, 14:09 |
Dołączył(a): 06.02.2011, 17:05 Lokalizacja: SH Posty: 264 Zdjęcia: 13
Podziękował: 12
BeeGees napisał(a): Każdy materiał, który bierze do siebie wodę może w cudzysłowiu zgnić. Po prostu wilgoć wejdzie i pleśń = smrodek stąd taka rada bitumicznymi do blachy innym wewnątrz i tapicerkę od tyłu Racja, o tym nie pomyślałem, że pianka stanie się "nośnikiem" spleśniałego syfu
_________________ Mój były Fabiszon: Mój aktualny Accordeon:
27.02.2012, 14:42 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
mari0 napisał(a): Hmm, to chyba zostanę przy fabrycznych, i wstawie tylko dystanse i wyciszenie drzwi. A tak na przyszłość, gdy będę rozważał zakup lepszego sprzętu, jaka maksymalnie może być głębokość montażowa w Fabii I ? Czy np. głośnik 62mm wejdzie mi z dystansem 30 mm - nie chcę wycinać ori tapicerki ? Czy do wyciszenia metalowych elementów drzwi - zewnętrzna strona, mogę użyć takiej maty 7mm : http://allegro.pl/gms-02-profesjonalne- ... 89560.htmlTapicerkę okleiłbym taśmą Boll, tylko czy domknę wtedy tapicerkę do drzwi ? hmm.... czegoś nie rozumiem ? Jeśli zostajesz przy fabrycznych to po co ci dystanse ? Seryjne są w nitowane więc dystans jest zbędny.
01.03.2012, 13:17 |
Obecny plastikowy dystans mam minimalnie "poluzowany". Pozatym mdf z odrobiną maty będzie lepiej tłumił niż ten plastik.
01.03.2012, 22:43 |
Samochód: Seat Leon 2.0 TDI
Problem w tym, że oryginalne głośniki są zintegrowane z plastikowym dystansem, więc po pierwsze nie możesz wykorzystać tych oryginalnych dystansów do innych głośników, a po drugie nie możesz zamontować innych dystansów do oryginalnych głośników. Reasumując albo wymieniasz komplet, czyli głośnik + dystans, albo nic. BTW same nity to nie problem.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
02.03.2012, 10:47 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
swierg napisał(a): Problem w tym, że oryginalne głośniki są zintegrowane z plastikowym dystansem, więc po pierwsze nie możesz wykorzystać tych oryginalnych dystansów do innych głośników, a po drugie nie możesz zamontować innych dystansów do oryginalnych głośników. Reasumując albo wymieniasz komplet, czyli głośnik + dystans, albo nic. BTW same nity to nie problem.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk No właśnie o to mi chodziło
02.03.2012, 11:11 |
Samochód: Comfort+
Nie ma takiego problemu odkręcasz ori głośnik z dystansem po czym nożykiem do tapet rozintegrowujesz plastikowy dystans:P koledzy to nie technologia rakietowa:) wystarczy uważać żeby membrany nie naciąć nie straszcie kolegi:)
Pozdrawiam Tomasz
02.03.2012, 12:24 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Moim zdaniem straszna rzeźba i gra nie wata świeczki. Może jak ktoś ma dużo czasu i lubi dłubać to powodzenia ale z tych głośników to i tak nie będzie grało rewelacyjnie.
02.03.2012, 13:11 |
Samochód: Comfort+
Ja to wiem ale jak ktoś ma wyrzucić w błoto 160 zł na nowe chińczyki co lepiej nie zagrają to bezsens piszemy tu o takim rozwiązaniu właśnie jak ktoś ma do wydania ponad 200 pln to bez żalu niech wywala ori głośniczki proste. Masz racje wymaga to lekkiej rzeźby ale taka obróbka zajmuje 15 min także walki nie ma.
Pozdrawiam Tomasz
02.03.2012, 14:52 |
Koledzy, napotkałem na problem. Nabyłem po okazyjnej cenie komplet nowych głośników na przód. Mam zamontowany dystans 36mm, natomiast magnez z głośnika dotyka tej metalowej prowadnicy w drzwiach. Czy może on tak dotykać, czy powinien być jednak w nieznacznej odległości ? Czy może podłożyć coś jeszcze pod głośnik - tylko czy wtedy domknę tapicerkę ?
02.03.2012, 21:33 |
Samochód: Fabia II Classic
mari0 napisał(a): Koledzy, napotkałem na problem. Nabyłem po okazyjnej cenie komplet nowych głośników na przód. Mam zamontowany dystans 36mm, natomiast magnez z głośnika dotyka tej metalowej prowadnicy w drzwiach. Czy może on tak dotykać, czy powinien być jednak w nieznacznej odległości ? Czy może podłożyć coś jeszcze pod głośnik - tylko czy wtedy domknę tapicerkę ? A szyba Ci się otwiera Bo jak dotyka do blachy to chyba szyby do końca nie opuścisz
03.03.2012, 19:33 |
Samochód: Comfort+
a te głośniki to co za cudo ? masz może na na magnesie gumowe osłony czy nie?? (bo jak nie to trzeba izolować)
Pozdrawiam Tomasz
03.03.2012, 23:11 |
Podziękował: 19
Samochód: Run
Zrobiło się cieplej i zastanawiam się nad delikatnym modem audio Znalazłem takie głośniki na allegro http://allegro.pl/glosnik-boschmann-pr- ... 74807.html i zastanawiam się czy zagrają lepiej niż seria Seryjne nie rzężą ale jakoś brakuje im mocy i brzmienia. Doradźcie czy jest to gra warta świeczki czy nie warto się w to bawić. Może lepiej uzbierać trochę kaski na jakiś zestaw np. Magnata czy Mac Audio Nie mam zacięcia audiofilskiego tylko chcę żeby trochę lepiej grało
23.03.2012, 10:35 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
Moim zdaniem, to lepiej przeznaczyć te pieniądze na wygłuszenie, chociaż jak chcesz wydać mniej niż 100zł, to i tak nie wystarczy na same maty. Moim zdaniem te głośniki nie zagrają lepiej niż seria. Sens jest bardziej przy głośnikach od 150-200zł, inaczej, to nawet szkoda się bawić, bo efekt będzie mizerny.
23.03.2012, 13:07 |
