Teraz jest 20.09.2024, 05:36
CB Radio ilu was jest? Pytania i Odpowiedzi
Samochód: Fiat Doblo
Ja tez przymierzam sie do zakupu CB i tak jak kolega DebowyMocny będe uzywał go sporadycznie. Zastanawiam sie nad UNIDEN 520 XL.
Mam tylko pytanie co do anteny. Mówili mi ze czym dłuższa tym lepsza. Czy to prawda???
A drugie pytanie jest takie że chciałbym założyć je na stałe w schowku żeby go nie wyciągać ale nie wiem czy mi wejdzie. Ma ktos tak założone??? [ Dodano: 2008-07-16, 09:07 ]DebowyMocny napisał(a): No to mam już: UNIDEN 520 XL i na magnesie HUSTLER IC-100, wstępnie sprzęt zamocowany, od jutra testy...
Daj znać jak zakończysz testy.
16.07.2008, 07:38 |
wawrzkok napisał(a): Zastanawiam sie nad UNIDEN 520 XL. Mówili mi ze czym dłuższa tym lepsza. Czy to prawda??? Zdecydowanie tak, będziesz słyszał i nadawał na większe odległości, co w dni np. kiedy ciężarówki mają zakaz jazdy, a jeżdzą same osobówki ( a nie każda osobówka ma cb tak jak tir ) bez problemu wyłapiesz kogoś z dalsza wawrzkok napisał(a): A drugie pytanie jest takie że chciałbym założyć je na stałe w schowku żeby go nie wyciągać ale nie wiem czy mi wejdzie. Ma ktos tak założone???
Ktoś tu ze schowkiem kombinował, jeśli nie to z OCP pomyliłem
A nie zastanawiałeś się nad zamontowaniem go, włożeniem do tego schopweczka po stronie kierowcy tam gdzie masz gniazdo serwisowe? Uniden jest malutki także zmieścić się powinien....
Pozdro
16.07.2008, 08:44 |
Rok prod.: 2004/2005
Uniden jest spoko - co prawda stracił homologację ;-/ bo sieje na sąsiednich kanałach, ale tak to radyjko MIODEK.
Anten im dłuższa tym lepsza - daje lepszy zasięg, ale na drodze w zupełności starczy Hustler IC-100 - daje to 10km zasięgu - bat stawiany na bagażniku (sedan).
16.07.2008, 09:05 |
sebasuperb napisał(a): A nie zastanawiałeś się nad zamontowaniem go, włożeniem do tego schopweczka po stronie kierowcy tam gdzie masz gniazdo serwisowe? Uniden jest malutki także zmieścić się powinien....
Też o tym myślałem.
Nawet lepiej by było w tym małym.
Jak tylko się zmieści to chyba tak zrobię.
16.07.2008, 09:23 |
Bez przesady, Uniden nie jest aż tak mały by się tam zmieścił.. można pod kierownicą - ktoś tak zrobił, lub przykręcić pod schowkiem (tym małym od kierowcy) lub niszcząc tunel wpakować pod panelem sterującym nawiewami - tylko z popielniczki wtedy nici.
16.07.2008, 09:58 |
Mnie głównie chodzi żeby nie trzeba było go wyciągać, tak zeby był na stałe, a chować jedynie tylko antenę.
Dlatego chcę go zamontować w którymś ze schowków.
A skoro mówisz że United nie jest taki mały to zostaje mi ten duży schowek, albo jakies inne radyjko w rozsądnej cenie.
16.07.2008, 10:21 |
wawrzkok, Cytuj: A skoro mówisz że United nie jest taki mały to zostaje mi ten duży schowek, albo jakies inne radyjko w rozsądnej cenie.
Nie masz raczej nic innego szukac, za tre pieniążki o takich parametrach dobrych innego radia nie znajdziesz, no chyba że presidenta Harryego II, ASC to wtedy 200zł ponad drożej
16.07.2008, 16:57 |
No właśnie. Skoro inne są droższe to nie ma co kombinować, tylko włożyć je w schowek po prawej stronie. I po kłopocie.
17.07.2008, 12:52 |
wawrzkok, ewentualnie możesz na szybko sobie włożyć radyjko CB w tunel, między siedzenie wciśnać wiele osób tak robi, szybko schować można jak potrzeba [ Dodano: 2008-07-22, 22:44 ]Lub zrób sobie jak kolega Marcin w ostatnim poście są fotki
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5888
22.07.2008, 21:40 |
No więc tak, miałem sporadycznie uzywać radia, ale nie wiem co mnie podkusiło i zamontowałem je na stałe. Mam zestaw: UNIDEN 520 XL i na magnesie HUSTLER IC-100. Jeśli chodzi o testy to na razie tylko na mieście, dobrze i czysto słyszę i nadaję na odległość ok 3,5 km, (też z Uniden 520 i Wilson na magnesie). Pozatym to co słychać w eterze to różnie raz z szumami raz bez. Radyjko fajne, ma regulację czułości i filtr ANL. Jeśli chodzi o antenkę to przyklejona jest na tylnej klapie od bagażnika (sedan). Kurcze trochę przeszkadza to w otwieraniu klapy dokońca i przy wjeżdzaniu do garażu.
W pliku foto miejsca montażu radia.
23.07.2008, 09:46 |
DebowyMocny, coś nie tak z fotką, nie chce się pobrać.... Wrzuć na imageshack.us
23.07.2008, 12:25 |
DebowyMocny napisał(a): No więc tak, miałem sporadycznie uzywać radia, ale nie wiem co mnie podkusiło i zamontowałem je na stałe. Mam zestaw: UNIDEN 520 XL i na magnesie HUSTLER IC-100. Jeśli chodzi o testy to na razie tylko na mieście, dobrze i czysto słyszę i nadaję na odległość ok 3,5 km, (też z Uniden 520 i Wilson na magnesie). Pozatym to co słychać w eterze to różnie raz z szumami raz bez. Radyjko fajne, ma regulację czułości i filtr ANL. Jeśli chodzi o antenkę to przyklejona jest na tylnej klapie od bagażnika (sedan). Kurcze trochę przeszkadza to w otwieraniu klapy dokońca i przy wjeżdzaniu do garażu. W pliku foto miejsca montażu radia.
Autko chyba garażujesz, bo w nocy na parkingu szybko by u mnie zniknęło przy takim sposobie montażu jak u Ciebie.
23.07.2008, 16:00 |
sebasuperb sprawdzalem pod IE oraz Opera i pobiera sie dobrze, dziwne u mnie dziala.
marcin-pulawy - tak garazuje auto
23.07.2008, 16:13 |
DebowyMocny, oteraz wsio ok Pobiera siem
Małe pytanko, jak z głosem z głośnika, przytłumiony bardzo bo we wnęce jest, zapewne spadek jakości głosu?
23.07.2008, 16:31 |
Niestety głos jest troszeczkę przytłumiony (chodzi o wyższe tony), właśnie przeglądam fora o CB i piszą, że można dokupić głośnik zewnętrzny, często kupowany jest głośnik od zestawu głośnomówiącego NOKIA HFS-12. Jest mały, stosunkowo tani i jakoścowo dobry jeśli chodzi odźwięk i wykonanie.
Tak się właśnie zastanawiam czy czoś takiego kupić....
23.07.2008, 16:45 |
