Prace zakończone. Dystanse zrobione, zaimpregnowane 4-krotnie lakierem. Głośniki przykręciłem z maskownicą, bo zawsze to jakieś zabezpieczenie przed nieostrożnym pasażerem, który wepchnie parasolkę w kratkę drzwi. Minimalnie wypchnięta jest tapicerka, ale najwyżej 5 mm, więc bez problemu. Radio zamontowane u góry, jeszcze tylko muszę pociąć tę oryginalną podwójną półkę. Jedyna strata, jaką poniosłem, to wyłamany ząbek w tym małym plastiku na regulacji lusterka w prawych drzwiach - chyba go wkleję na CośtamGlue i spokój. Testy stacjonarne wypadły pomyślnie, wzmacniacz antenowy działa poprawnie, bo widać różnicę w odbiorze po jego wyłączeniu - tuner natychmiast przechodzi na odbiór mono i wyłapuje mniej stacji. Antenę przeprowadziłem tylnym prawym słupkiem w dół (dzięki
kornat), a potem pod progiem i za schowkiem pasażera. Ponieważ jednak nie bardzo szło mi upychanie kabla, więc wyrwałem próg do góry i wtedy już bez problemu. W razie potrzeby służę informacjami co i jak. W załączniku fotka głośnika, niestety słaba jakość, Nokia 6300, ale nie miałem przy sobie aparatu.
[ Dodano: 2009-07-12, 17:17 ]
Działania zakończone całkowicie, półka docięta, wszystko działa ok. Testy w terenie wypadły pomyślnie - radio działa dobrze i nie gubi sygnału. Temat w zasadzie do zamknięcia.
Pozdrowienia dla wszystkich
Tak to wyszło:
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/download.php?id=1625 .
