Teraz jest 05.06.2024, 22:38
[F1] Problem z RDS
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Post [F1] Problem z RDS
Mam zamontowane radio Blaupunkta wszystko wygląda i gra ładnie, tylko nie wiem, albo mi się wydaje że coś działa nie tak. Stacje się wyświetlają, opisy wykonawców i utworów na wyświetlaczu też. Problem jest tego typu, iż zmieniając województwo muszę ręcznie stroić i kodować radio do stacji jaka grała wcześniej. ???
Moje pytanie brzmi Czy RDS sam powinien wyszukiwać stację?
Czy coś jest nie tak z radiem?
I jeszcze jedno gdzieś tutaj czytałem o separatorze czy może jest on za to odpowiedzialny?
Może go u mnie niema ???
GrzegorzT
13.06.2009, 18:13
Dołączył(a): 13.03.2009, 21:14
Samochód: Skoda Octavia II
Oto co znaczy RDS - http://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
CO do radia to zapodaj nam dokładny model radia.
Według mnie powinno samo wyszukiwać lepszą częstotliwość i samoczynnie ją zmieniać. Jak podasz model dalej będziemy coś radzić :)
Damian
Škoda Fabia
13.06.2009, 18:16
Post Re: Problem z RDS
Separator pomaga w lepszym o wiele "łapaniu" stacji... W standardzie fabryka go nie montuje, bo tego nie wymaga instalacja radiowa, bo wzmacniacz jest wtedy w ori radiu... Jak masz radio niefabryczne to warto go założyć...
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
13.06.2009, 18:52
Dołączył(a): 23.04.2007, 17:01
Samochód: Optima PHEV
Rok prod.: 2016
Do radia Blaupunkt chyba nie jest konieczny separator, gdyż Blaupunkt robi radia dla VAGa i one już mają odpowiednie zasilanie na antenę, no chyba, że masz jakiś specyficzny model.
13.06.2009, 18:58
Nie ma to znaczenia. Jeśli radio nie jest ori trzeba dać wzmacniacz antenowy. Jednak ja bym się tutaj tego problemu nie doszukiwał, skoro w obrębie jednego województwa radio gra idealnie to znaczy ze separator jest założony i spełnia swoją funkcję. Pytanie czy radio mimo RDS ma funkcję przełączania na silniejszy sygnał w automacie. Może trzeba to jakąś funkcją włączyć.
Škoda Fabia
13.06.2009, 19:00
Rok prod.: 2016
Ma to znaczenie :) i może nie wprowadzajmy tu mylnych pojęć Wzmacniacz, a Separator mimo, że wyglądają tak samo inaczej działają ;)
Ja mówię o separatorze, który puszcza 12V poprzez kabel antenowy do wzmacniacza w antenie. I nie we wszystkich nieoryginalnych radiach trzeba dawać separator, a tym bardziej wzmacniacz.
13.06.2009, 19:10
Renegade, Moja wina bo użyłem skrótu myślowego. Oczywiście chodziło mi o separator antenowy. Powiem szczerze że nie spotkałem się z nie ori radiem aby nie wymagało separatora antenowego.
Pozdrawiam Damian
Škoda Fabia
13.06.2009, 19:26
Zdjęcia: 379
to jeszcze nic nie znaczy...
Robol, ja doszukiwałbym sie raczej problemu ustawieniach radia. coś musi być nie włączone, albo włączone nie tak jak powinno.
Na stronie BP jest pobieralnia instrukcji
http://fe0wap79.bosch.de/is-bin/INTERSH ... anguage=PL
14.06.2009, 09:28
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Radio to BLAUPUNKT RD 168
Przy uruchomieniu radia jest włączona funkcja TP
Dostępne są jeszcze opcje TY oraz PTY. ???
Można teraz mieć włączone wszystkie na raz lub każdą z osobna.
Teraz pytanie Która lub też które powinny być włączone? ???
Może ktoś ma zamontowanego Blauka i podpowie co włączyć? :!:
[ Dodano: 2009-06-14, 13:37 ]
Chłopaki znalazłem coś takiego tylko ni w ząb nie kumam po angielsku. Jeśli mógłby mi ktoś to przetłumaczyć "AF - Alternative frequency
The “AF” function makes sure that the radio
always tunes into the strongest frequency
for the currently selected programme automatically.
Press the AF.TA button for approximately 2
seconds, until you hear a beep and “AF”
appears in display field 3.
While searching for the strongest reception
signal, the radio may switch to mute briefly.
If “SEARCH” appears in the display when
the radio is switched on or one of the stored
frequencies recalled, the unit is already automatically
searching for an alternative frequency
“SEARCH” will disappear from the display
when the alternative frequency has been
found or after the frequency band has run
through completely.
If the reception quality of the programme
selected deteriorates beyond a certain point,
tune into another station."
Z góry dzięki.
GrzegorzT
14.06.2009, 12:08
Rok prod.: 2016
No przecież dostałeś linka do Wikipedi ładnie masz tam wyjaśnione skróty:
Cytuj:
Funkcje RDS:
* Programme Service (PS) - nazwa stacji
* Programme Type (PTY) - charakter programu
* Radio Text (RT) - dowolny tekst
* Clock Time and Date (CT) - aktualny czas
* Traffic Programme / Traffic Announcement (TP/TA) - informacje dla kierowców
* Programme Identification (PI) - kod identyfikacyjny stacji
* Alternative Frequencies (AF) - lista alternatywnych częstotliwości
* Enhanced Other Networks (EON) - informacje o programach innych stacji
TP i TA możesz wyłączyć bo póki co w Polsce to nie działa.
Aby włączyć AF przytrzymaj guzik TA ok 2 sekund powinien piknąć i pojawi się opcja AF
14.06.2009, 13:56
Jeśli nie miałeś włączonego AF to nie miało to prawa działać. W każdym razie daj znać czy to rozwiązało Twój problem.
Damian
Škoda Fabia
14.06.2009, 15:11
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Dzięki Damian wkrótce wyjeżdżam więc przetestuję.
[ Dodano: 2009-07-15, 20:16 ]
Dzięki chłopaki działa. Przy włączonym AF. :hurra:
Jak zaczyna łapac pojawia się na ekranie search
Tylko jednak jest bez separatora, więc będę musiał się zanim rozejrzec.
GrzegorzT
14.06.2009, 16:08
Podziękował: 167
A ja mam taki problem z RDS. Radio symphony.
Jak włączę Planetę to jest cały czas nazwa stacji na wyświetlaczu. Jak włączę inne stacje (np. RMFmax lub ZET) to mam wyświetlane różne informacje nadawane przez te stacje. Godzina, wykonawca aktualnie prezentowanej piosenki. No po prostu działa normalnie.
Z początku myślałem, ze Planeta nie nadaje sygnału RDS. Jednak u kumpla zobaczyłem, że jednak nadaje.
Muszę coś włączyć w radiu ???
16.08.2010, 22:15
planeta na zwykłym rds daje teraz tylko samą nazwę stacji na rozszerzonym rds dają inne info. :)
17.08.2010, 07:24
Podziękował: 167
No i wszystko jasne. Dzięki Ariel.
17.08.2010, 14:25
