Teraz jest 20.04.2024, 11:30
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
Re: Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
a czym wykładałeś gniazda i jak diodę tam przeniosłeś i w którym mniej więcej miejscu ją umiejscowiłeś ?
18.01.2015, 11:57 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
temat nieakyualny. rozjechal mi się eprom i w poniedziałek lub wtorek choluje auto do wimaru witek_77 napisał(a): a czym wykładałeś gniazda i jak diodę tam przeniosłeś i w którym mniej więcej miejscu ją umiejscowiłeś ? zrobiłem identycznie jak Ty. jedyne co różni moje zegary od waszych to oryginalne podświetlenie wyświetlaczy. bialy nie przebija.
18.01.2015, 13:14 |
RadekLwo napisał(a): rozjechal mi się eprom No ale co się dzieje? Włożyłeś licznik i auto nie odpala? Licznik nie działa? Zieloną wtyczkę dobrze włożyłeś?
18.01.2015, 13:38 |
Podziękował: 44
immobilizer nie daje mi odpalić auta. wyświetlacze mi się wlaczaja lecz podświetlenie tarcz już nie. zapala się tylko pomarańczowy kluczyk i smarowanie silnika po czym glosno piszczy licznik
18.01.2015, 14:07 |
RadekLwo jakieś błędy w gateway? Może uwalone kolejne BSI jak u kolegi viewtopic.php?f=2&t=21664Odepnij i podepnij ponownie wtyczki w zegarach
18.01.2015, 14:10 |
Podziękował: 44
zle wpialem prawą kostke przez co licznik oszalal najprostsze rady sa najlepsze dzięki Aniołku
18.01.2015, 14:55 |
Raduś, foty foty. :p
18.01.2015, 18:15 |
Podziękował: 44
niestety jest tak jak pisal Mat. jedna dioda na wskazowke to mało i sa blade, i dla mnie jest to niesatysfakcjonujące jak to teraz wygląda. po za tym jak widać nie poradziłem sobie dobrze :/ (to mój pierwszy raz) zadowolony jestem z całego dolu, tj. obrotek, predkosc, wyświetlacze. paliwo i temp - kupa zdjęcia slabo wyszly bo zaparowana miałem lekko szybke i nie przetarłem. ps. bardzo zalezalo mi żeby wyświetlacze zostały ori i udało się. biale nie przebijają
Ostatnio edytowano 18.01.2015, 20:44 przez psychorap, łącznie edytowano 1 raz
18.01.2015, 20:32 |
Na zdjęciach wygląda bardzo dobrze. Ale sam robiłem takie zdjęcia, to wiem, że mogą znacznie przekłamywać rzeczywistość.
18.01.2015, 20:42 |
RadekLwo a proszę bardzo. Trzeba uważać. Sam niejednokrotnie popełniałem ten błąd.
18.01.2015, 21:17 |
nie no wygląda całkiem nieźle na fotkach. Tzn wg ciebie białe podświetlenie jest OK tylko problem jest z mocą świecenia wskazówek ? Kiedy za resztę się bierzesz ? No i ja mam licznik przed FL więc pewnie też trochę się różni to.
18.01.2015, 22:48 |
Podziękował: 44
Wiesz co nie wiem kiedy reszte bede robil. Po za tym nie wiem na jaki kolor. Nie chce jak wszyscy na bialo calego wnetrza.
A co do licznikow to masz racje. Przed i po fl sa ciut inne. Probne mialem przed fl.
Ps. Uwazam ze ori zielone wyswietlacze wygladaja 10x lepiej jak biale.
18.01.2015, 23:29 |
no ja mam wszystko na czerwono w drzwiach i uważam, że jest to dobry kolor tam. Środek robiłem na biało, bo próbowałem zrobić na czerwono i tak jak podgrzewanie foteli było OK tak ASR i szyba świeciło troszkę dziwnie wg mnie. Tak jakby bardzo punktowo świeciły te moje diody i nierównomiernie było rozprowadzone światło. Może też temu, że lutowałem tam z opornikami, a białe już kupiłem z wbudowanymi rezystorami i więcej miejsca jest.
19.01.2015, 08:46 |
Dołączył(a): 04.01.2013, 06:08 Posty: 1070
Podziękował: 24
Skrzynia: FCM - 5b.
Dla mnie bomba.
19.01.2015, 09:19 |
RadekLwo napisał(a): foto by MatJa Ci dam zaraz zdjęcie by Mat, a znak wodny to czyj?
22.02.2015, 14:29 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
