Teraz jest 12.05.2024, 19:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 920 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62  Następna strona
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Post Re: Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
odpaliłem sobie licznik na stoliku. podlaczenie na krotko wg. zaleceń Mata. na razie nie mam diod ale musze się zapoznać ze sprzętem :)
mam pytanie. jakiej mocy sa ori czerwone diody z licznika? chodzi mi o mcd
Obrazek Obrazek
'Bede grau w gre'
10.01.2015, 20:09
A jak podłączyć na stole ? W sumie nawet nie kombinowalem z tym tylko latalem jak debil do samochodu. No ale moje juz świeci. Resztę rzeczy idzie miernikiem testować tj panel i włączniki.
10.01.2015, 23:28
Podziękował: 44
było napisac do Mata - to ekspert w tych sprawach i dobry chłopak :)
pin 5 i 7 to +12, pin 8 to masa. mase trzeba przylutować tak jak widać na zdjęciu :)
EDIT.
nie widać jak to jest na zdjęciu (kiepksa jakość). wystarczy zdrapać trochę powloki na plytce pod diodą i przylutować kabelek masowy.
'Bede grau w gre'
Ostatnio edytowano 12.01.2015, 09:02 przez psychorap, łącznie edytowano 1 raz
Niżej podpisany użytkownik dziękuje psychorap za ten post:
witek_77
10.01.2015, 23:50
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
czerwony - ok 2V
11.01.2015, 02:14
Podziękował: 44
naucz się czytac :zona: mi chodzilo o swiatlosc w mcd
'Bede grau w gre'
11.01.2015, 10:03
Podziękował: 44
foto by Mat
'Bede grau w gre'
Ostatnio edytowano 11.01.2015, 18:40 przez psychorap, łącznie edytowano 1 raz
11.01.2015, 14:51
cos ci nie wyszlo wstawianie fotki :)
11.01.2015, 15:48
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44
Ostatnio musiałem przerabiać oświetlenie w regulacji elektrycznych lusterek bo zaczęło mrygać a były 2 czerwone. Przy okazji ciekawostka że u mnie po zmianie tej jednej skrajnej diody od strony deski rozdzielczej przestają świecić te 2 właściwe . Teraz mam tak że wywaliłem tą skrajną diodę w ogóle i zmostkowałem połączenie . Lewa dolna poszła biała co w efekcie oświetla mi regulację lusterek a na górę dałem czerwoną która oświetla mi tylko grzanie lusterek. Na dniach dodam jeszcze obok czerwonej pomarańczową która będzie załączała się podczas włączenia grzania lusterek :)
12.01.2015, 10:22
to daj fotkę płytki z tym jak je polutowałeś i zaznacz gdzie i jakie kolory. Ja żałuję tylko, że mi zabrakło diodek i zrobiłem regulację wysokości świateł całą na czerwono a mogłem dać na biało kółeczko oraz otwieranie auta na biało. Ale otwieranie spoko, chwila roboty. A z tym mnie zaciekawiłeś i czekam na rezultaty.
12.01.2015, 11:10
Podziękował: 44
to ja poproszę dokladna fotorelacje jak to zrobić :)
'Bede grau w gre'
12.01.2015, 20:11
moc swiatla bedziesz mial raczej te sama co diody zielone. i nie machaj mi wałkiem, bo ci czyms innym machne :lol:
12.01.2015, 20:43
Niestety nie mam obecnie aparatu normalnego tylko komórka. Zdjęcie płytki wrzucił kolega mss coś około 25 str obecnego tematu. Natomiast kontrolkę grzania lusterek przerzuciłem jednak na prawą stronę ponieważ akurat tam wymieniałem podnośnik szyb. A umieściłem tam pasek 3 szt smd w kratce gdzie jet ten mały głośniczek :). Jakby mi się chciało zrobić to samo po lewej str to przyznam że efekt jest naprawdę ciekawy. A jak podłączyć kable jest w manualach na 1 str
12.01.2015, 23:27
Podziękował: 44
dziś odebrałem ledy smd i powiem szczerze ze te 1206 wydaja się takie jakies male ??? :P ale z tego co widać u chlopakow daja rade :)
'Bede grau w gre'
14.01.2015, 22:11
są małe ale odpowiedniej mocy. Normalne 3xxx są za mocne bo białe mają około 1100mcd czyli wypaliło by ci oczy :) Uwierz mi będzie dobrze. Czekamy na fotki i to jak poradziłeś sobie z górnymi wskazówkami.
P.S. WAŻNA UWAGA. Jak lutujesz diodki to NIGDY nie grzej cyny na nich. Nakładasz cynę na lutownicę, przykładasz diodkę w odpowiednie miejsce i tylko musisz kapnąć cyną bo jak przegrzejesz to będą ci gasły ! Ja tak przegrzałem diodę którąś czerwoną z dużych wskazówek i musiałem wymienić wszystkie 4 bo nie wiedziałem którą zgrzałem. Spowodowane było to tym, że przylutowałem je wszystkie w odwrotnej polaryzacji, wylutowałem i znowu wlutowałem. Stare diody po wylutowaniu też mogą ci później świrować więc na rynek wtórny się raczej nie nadadzą :)
14.01.2015, 23:04
Podziękował: 44
porobione. rano wsadzam na swoje miejsce, wieczorem zapodam foto.
nie jestem jednak w 100% zadowolony bo nie wyszlo mi z wskaźnikami temp. i paliwa. wskazówki ok ale biale podświetlenie tarczki wyszlo miernie :/
'Bede grau w gre'
18.01.2015, 01:38
