Teraz jest 05.05.2024, 17:00
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
no i wszystko w tym temacie dzięki. te na dole, to mam pomysl jak wykorzystać wicio PW czytales? ps. jak podlaczyc zegary na stole, na sucho żeby sprawdzić poprawność działania?
05.01.2015, 23:25 |
Znalazłem ten schemat diodek. Ja jechałem po jednym obwodzie i test w samochodzie. Jak coś zmaścisz to zaraz wiesz co Jak skopiesz coś to będziesz wiedział w którym obwodzie szukać przyczyny. Nie wiem jak na stole, może w rozpisce będzie napisane. Zaraz poszukam
05.01.2015, 23:33 |
Podziękował: 44
od czego sa te diody sa pod plastikiem czyli tak jakby wogole nie swiecily czy po prostu służą czemuś innemu?
06.01.2015, 09:36 |
No jak od czego? Od podświetlenia skali . Wszystkie 5, nie wiem dlaczego tylko po 3 zaznaczyłeś. na schemacie wyżej są przecież zaznaczone... Nie są pod plastikiem.
06.01.2015, 09:43 |
Podziękował: 44
o faken-shit walesk2. faktycznie. nie powiem jak to zrobiłem ze mi się popierolilo ale już niech tak zostanie
06.01.2015, 10:00 |
pożyczyłem se fotkę i ulepszyłem
06.01.2015, 11:48 |
Podziękował: 44
już prościej się chyba nie dalo nawet waleks dalby rade
06.01.2015, 12:46 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
niech zdemontuje tacho najpierw z deski rozdzielczej
06.01.2015, 13:54 |
Zayebisty malunek kolorkami . Ciekawy jestem czy komuś ciemne nr 2 świeci po wymianie tak samo jak reszta czy standardowo, czyli jaśniej.
06.01.2015, 14:24 |
Podziękował: 44
zaczyna nam się OT robic, a weuek w ten sposób nabija sobie kolejne posty
06.01.2015, 14:32 |
A gdzie ten OT? Porównaj tytuł tematu z zawartością ostatnich kilku postów (w tym mój). Chyba ci się z rekinem pomyliło .
06.01.2015, 14:37 |
Pytanie Weuka jak najbardziej na miejscu. Podejrzewam, że legendarna zmiana opornika załatwia sprawę, ale chyba jeszcze nikt nie uchylił rąbka, które to.
06.01.2015, 16:40 |
zlokalizować opornik nie będzie problemu. Jakby mi się chciało a nie chce mi się to bym sprawdził.
Weuek Tak jest delikatna różnica, ale delikatna.
zmienić opornik też nie będzie problemu i z doborem wartości również tylko trzeba pokombinować. Wystarczy, że puścimy minusa z miernika na diodę a plusem będziemy dotykać oporników wszystkich na płytce (obojętnie z której strony) to znajdziemy. Teraz musimy odczytać wartość opornika na obwodzie z 2 diodami i tego z 4 diodami. Na tej podstawie dowiadujemy się jakie napięcie jest dokładnie na zielonych i próbujemy w ten sposób dobrać na białe. Albo metoda prób i błędów bo to będzie różnica rzędu kilku Ohmów. Na diodach 1206 jest na tyle mała różnica, że mnie nie razi, a żona nie zauważyła.
06.01.2015, 21:06 |
Witek, zainspirowaleś mnie. Chyba go poszukam.
07.01.2015, 07:43 |
Gdyby zlokalizować rezystory z obu dużych obwodów (4 diodowych) i tego jednego małego (2 diodowego) oraz zmierzyć dokładnie napięcie jakie jest podawane na te obwody (pewnie okolice 13,6V) z podświetlenia zegarów to będzie jeszcze lepiej bo na tej podstawie można wymienić wszystkie 3 rezystory i mieć równe podświetlenie i przy okazji można go sobie przyciemnić jak wypala oczy nasz biały kolor Ja mam na minimum i jest ok ustawione, ale przydało by się jeszcze ściemnić czasami a to już tylko dzięki rezystorom można osiągnąć. Np TUTAJ jest kalkulator do LEDów. Kolor można dać biały, ale moja ma np 3,2 a nie 3,6 więc idzie zmienić. Przyjmując napięcie 13,6 i układ z 4 diodami po 3,2V każda no i 20mA wychodzi nam, że dla dużego obwodu rezystor powinien mieć wartość 35 Ohm. Nie zmieniając nic tylko z 4 na 2 diody opornik zmienia się na 355 Ohm. Dlatego trzeba znać parametry swojej diody oraz napięcie na liczniku. Da się jak się chce. Ja olałem bo nie jest mega różnica.
07.01.2015, 08:10 |
