Teraz jest 05.05.2024, 19:28
[F1/F2] Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
Dla zainteresowanych zdjęcie płytki nawiewu
15.09.2006, 07:39 |
Samochód: 3.0d
poradziles sobie z wlozeniem ?
mysle ze oprócz zaznaczonych diod ja jeszcze podmnienilbym tą od wł obiegu wew na red.
PS
Ariel spox pisalem ze mam dlug [ Dodano: 2006-09-15, 08:52 ]mozesz dodac zdjecie jak to sie świeci u Ciebie?
no i czy wkladales diody takie jak ori ? czy inny model.
15.09.2006, 07:47 |
Ja zmieniam całość na czerwono, także zostawię pomarańczową.
A za montaż biorę się dzisiaj (wczoraj były urodziny żonki, troche nie wypadało spędzić je w garażu )
Po zmontowaniu napewno się pochwalę
15.09.2006, 07:53 |
Samochód: 3.0d
powiedz jeszcze czy zmodowałeś pokrętło od wysokości reflektorów.. ?
Działaj działaj 3mamy kciuki
moze ściągniemy Cie do łodzi na montaż panelu
jeszcze jakich diod uzyłeś ?
15.09.2006, 08:03 |
pokrętło już świeci, też były małe kłopoty ale nie to co z nawiewem
diody w nawiewie - Kingbright SRC
15.09.2006, 08:25 |
Samochód: 3.0d
ok jak poskładasz to zrób zdjęcie po ciemku jak to praży [ Dodano: 2006-09-17, 21:03 ]no i po zakończonych modach zdjecie w zalaczniku
Wolf dzięki za folię [ Dodano: 2006-09-18, 14:46 ]dzisiaj poszedł regulator wysokości świateł i juz jest biały teraz tylko zostaje nawiew
15.09.2006, 16:10 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Nie było mnie jakiś czas i proszę, już sobie przypisują zasługi czerwonych wskazówek u góry.
Chciałem was koledzy poprawić że ja pierwszy miałem czerwone wskazówki u góry i to mój patent
A w zasadzie to mam 3 patenty na te wskazówki.
Prosty, kombinowany i małą modyfikacja.
Co do podświetlenia, to troche się z nim nabawiłem i 3 razy wymieniałem deske
Pozostałem przy standardowym zielonym podświetleniu z czerwonymi wskazówkami, mimo że posiadam jeszcze drugi zestaw wskaźników z niebieskim.
Jak niektózy zauważyli w desce jest troche porąbane z napięciami i jak nie dorwie się diodek pracujących z napięciem takim jak zielone, to klops i trzeba wlutować jedną słabszą diodke na końcu prędkościomierza. Naogół wlutowuje się czerwoną. Ma ona najmniejszy pobór prądu.
Co do podświetlenia innych elementów:
zwątpiłem w tą zabawę przy rozebraniu elektrycznej regulacji lusterek - dioda smd kątowa - ni cholery nie chciało mi się jeździć i szukać.
Ale czekam na dalsze rozwoje sytuacji i jak mnie najdzie to poproszę któregoś z was o pomoc, bo sam to już się boje dotykać
Ostatnio edytowano 18.09.2006, 18:19 przez dafi, łącznie edytowano 1 raz
18.09.2006, 18:09 |
Samochód: 3.0d
dafi napisał(a): już sobie przypisują zasługi czerwonych wskazówek u góry. nie zauwazylem zebym przypisywal sobie zaslugi czerwonych wskazówek dafi napisał(a): Chciałem was koledzy poprawić że ja pierwszy miałem czerwone wskazówki u góry i to mój patent nikt nie pisze kto pierwszy a kto drugi.... Twoj patent polegał na zwieraniu obwodów (nie każda płyta jest taka jak Twoja czy np Ariela u mnie jest inna-biedniejsza) chyba że wymyśliłeś 2nd patent z wydłubaniem jednej diody zamocowanie go na kabelku i przykleic na tarcze z reszta dla mnie to nie ma znaczenia co jest kogo... ważne że da sie zrobić dafi napisał(a): jak nie dorwie się diodek pracujących z napięciem takim jak zielone to klops i na końcu (prędkościomierz) trzeba wlutować jedną słabszą diodke i naogół pada na czerwoną
na szczescie nie mialem problemu z dostaniem odpowiednich smd, a to że na końcu predkościomierza wstawioną mam czerwoną diode to dla ciekawego efektu bo była wcześniej biała i nic się nie działo (poza zimnymi lutami)
18.09.2006, 18:18 |
to miałeś fuksa z diodami
Wiem że na niebieskich ciężko było osiągnąć dobry efekt.
Może poprostu nie zauważyłeś różnicy, bo standardowo jest tak, że mocniej świecą ostatnia dioda w obrotomierzu i pierwsza w prędkościomierzu. Najlepiej to widać na niebieskich.
Co do patentu.
1. Wyprowadzenie jednej diodki smd (bo u góry są dwie zielone), tzn kabelków i wstawienie czerwonej a reszte ładnie zakryć
2. Podobny sposób ale z diodą 3 lub 5 mm (sprawdzałem i działa) - tylko to muszą być diody dyfuzyjne
3. Wcześniej wspomniana zmiana ścieżki - i to nie ma znaczenia czy bogatsza czy uboższa wersja. Już miałem 3 zestawy i z różnych lati podobnie się to prezentowało.
18.09.2006, 18:25 |
dafi napisał(a): Nie było mnie jakiś czas i proszę, już sobie przypisują zasługi czerwonych wskazówek u góry.
he he, daj na loooz dafi napisał(a): Chciałem was koledzy poprawić że ja pierwszy miałem czerwone wskazówki u góry i to mój patent ok! dafi napisał(a): Co do podświetlenia innych elementów: zwątpiłem w tą zabawę przy rozebraniu elektrycznej regulacji lusterek - dioda smd kątowa - ni cholery nie chciało mi się jeździć i szukać.
czyli taka? http://www.tme.com.pl/arts2/pl/ZMIANY/kpa-3010id.htmldafi napisał(a): Ale czekam na dalsze rozwoje sytuacji i jak mnie najdzie to poproszę któregoś z was o pomoc, bo sam to już się boje dotykać
no napewno jeszcze coś wymyślimy niebawem
Ostatnio edytowano 18.09.2006, 18:31 przez Joker, łącznie edytowano 1 raz
18.09.2006, 18:28 |
Samochód: 3.0d
dafi napisał(a): Wcześniej wspomniana zmiana ścieżki - i to nie ma znaczenia czy bogatsza czy uboższa wersja
to widac nie widziales wszystkich płyt bo ja nie mam punktów lutowniczych na dodatkowe diody na samą tarcze (paliwa/temp)
18.09.2006, 18:29 |
yogi pochwal się zmodowaną wersją regulacji jasności szafy i wysokosci świateł
18.09.2006, 18:35 |
Ariel, to nie to
To nie diodka 1206 tylko 1311 i świeci w bok.
Jak rozbierzesz to zobaczysz
A Yogi z którego roku masz samochód.
Miałem deske oryginalną z 2003 a teraz z 2001 mam.
Fakt faktem może i się różnią ale starsze mają ścieżki. W nowszych poprostu dochodzą ścieżki u góry, bo tam masz lampke od świateł mijania, a w starszych masz w obrotomierzu.
W wersji RS i nowych fabiach u góry są już 3 diody smd i nie ma z tym problemu
18.09.2006, 18:37 |
Samochód: 3.0d
arielcpu napisał(a): pochwal się zmodowaną wersją regulacji jasności szafy i wysokosci świateł oj jeszcze nie mam foto a nie chce mi sie dawać z buta do garazu dafi napisał(a): A Yogi z którego roku masz samochód.
pazdziernik/listopad 02
18.09.2006, 18:39 |
ja też mam teraz rocznik 2002 więc wiem co mówie
18.09.2006, 18:57 |
