Re: Zegary - zamiana koloru podświetlenia i wskazówek
panowie problem Już 2x poprawiałem luty bo myślałem, że to ich wina, ale dzieje się tak, że rano wszystko pięknie świeci lecz po około 10 minutach wskazówki obrotomierza i prędkości gasną. Jak autko postoi troszkę to znowu się świecą lecz po jakimś tam czasie gasną. Pierwsze objawy przez zgaśnięciem to migną pare razy i później gasną. Jakaś rada? Włożyć jakiś opornik większy do nich ? Przy niższym napięciu zaczynają przewodzić niż zielone. Albo jedną zieloną gdzieś z boku wlutuję jako opornik dodatkowy ? Mam błąd w liczniku i nie wiem czy coś innego się dzieje z licznikiem (wszstko działa) czy ten błąd to właśnie związane z tymi diodami ? Dodam iż efekt jest zadowalający i nie chciałbym wracać do zieleni. Chociaż jakbym wlutował po jednej czerwonej i jednej zielonej to i tak czerwień zabijała zieleń. JAkieś propozycje ?
24.11.2014, 18:57 |
witek_77 napisał(a): panowie problem Już 2x poprawiałem luty bo myślałem, że to ich wina, ale dzieje się tak, że rano wszystko pięknie świeci lecz po około 10 minutach wskazówki obrotomierza i prędkości gasną. Jak autko postoi troszkę to znowu się świecą lecz po jakimś tam czasie gasną. Od jakiegoś czasu miałem tak samo. Poinformowałem o tym nabywce przy sprzedaży, ale byłem pewien, że to właśnie kwestia lutów (nie zdążyłem tego poprawić przed sprzedażą). Ale jak to inny problem to niedobrze-wyjdę na kłamcę .
24.11.2014, 21:35 |
wskazówki górne mam dobre a zrobione tak, że zielona świeci na górę normalnie wlutowana w płytkę w standardowym miejscu, a czerwona na wskazówkę po kabelkach przeniesiona czego efektem jest mocno czerwona wskazówka i słabiej świecące ale na czerwono podświetlenie tam tarcz. Po prostu czerwona mimo, że jest pod wskazówką to i tak przebija całkowicie zieleń i efekt jest dla mnie zadowalający. Tam diody nie gasną. Problem jest ze wskazówkami tylko dolnymi. Spróbuję zastosować patent 1x zieleń+1x czerwień jak u góry (to dokładnie taki sam obieg tj opornik i 4x dioda) i zobaczę co będzie. Chociaż już mnie denerwuje to ustawianie wskazówek ciągłe no a najbardziej to to, że zawsze mi jedna śrubka wpadnie z licznika pod kierownicę
24.11.2014, 21:58 |
Dzisiaj przelutowałem diody w dużych wskazówkach tzn po jednej zielonej i po jednej czerwonej na wskazówkę. Taki sam zestaw jak u góry. Kolor pozostał niezmieniony. Czerwień zabiła zieleń https://www.dropbox.com/s/6d63skwaj3yoimx/2014-11-26%2021.26.54.jpg?dl=0jak widzicie czerwień nie jest taka oczo...bna jak ta z otwarcia drzwi. Niestety zdjęcie nie oddaje prawdziwego efektu. W rzeczywistości jest dużo lepiej. Jutro żona mi powie czy się wyłączają jeszcze czy nie. Jak tak to to mój ostatni post bo jutro zginę śmiercią tragiczną. EDIT: Żyje i mam się dobrze:) Licznik również. Wskazówki świecą ciągle bez problemów. Z tego wynika, że do czerwonych trzeba zmienić opornik lub pozostawić po jednej zielonej. Przy czerwonych zieleń nie przeszkadza i nie zmienia koloru, ale biel już jednak może być zepsuta więc lepiej dać mocniejszy opornik
26.11.2014, 22:00 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
calkiem niezle daj namiary gdzie i jakie diody kupiles.
28.11.2014, 22:08 |
na allledrogo czerwone 800mcd jak wpiszesz to ci znajdzie. W sumie dobrze, że kupiłem mocniejsze (te 800mcd) bo standard ma 500mcd i czerwień i tak zabija zieleń mimo, że są obok siebie, a same czerwone nie mogą być jeżeli nie zmienimy rezystora bo obwód się wyłącza. Jeżeli ktoś ma po blisku sklep z częściami elektronicznymi to wlutował bym same czerwone i zmienił rezystory, ale na wsi niestety ciężko o to, a prawie każdy obwód ma inną ilość diod i inną wartość. Dzisiaj byłem w Krakowie i efekt super ogólnie
30.11.2014, 17:27 |
witek_77 napisał(a): same czerwone nie mogą być jeżeli nie zmienimy rezystora bo obwód się wyłącza. Ja mam pod wszystkimi wskazówkami same czerwone i nic mi się nie wyłącza.
30.11.2014, 23:14 |
być może masz inne niż ja ledy. Nie wiem od czego to zależy. Najlepsze jest to, że one chodziły zawsze mniejwięcej określony czas i gasły. Po jakimś czasie oświecały się i tak w kółko.
30.11.2014, 23:45 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
witek_77 napisał(a): ak widzicie czerwień nie jest taka oczo...bna jak ta z otwarcia drzwi no faktycznie lepiej, jezeli kolor przebija na tyle ze widac kontroli ktore sie nie swieca... faktycznie "zayebiste" O_x
01.12.2014, 07:54 |
zielona oryginalna też lekko przebijała, a jak widzisz otwarcie drzwi ORYGINALNE też przebija ! Aparat to bardziej jakoś wychwycił niż ludzkie oko.
01.12.2014, 10:02 |
Podziękował: 44
jak bardzo będzie widoczna roznica w sile swiecenia diod jeśli biale wezme 330mcd, a czerwone 200mcd? będzie kłuło w oczy?
02.12.2014, 23:59 |
bedzie bardzo dobrze. Skąd masz takie wartości diod? Zarzuć linkiem
03.12.2014, 10:11 |
Podziękował: 44
04.12.2014, 17:17 |
Dołączył(a): 14.08.2014, 08:22 Posty: 21
białe mam wlutowane chyba takie same, dla mnie ciut za jasne ale daje radę. czerwone mam 3528 ale 700mcc wiec zdecydowanie jaśniejsze, ale jakoś nie rzuca się to w oczy. a i napiecie ich jest 2-2,2v i działają.
04.12.2014, 19:06 |
Podziękował: 44
hmm ciekawe. to wychodzi na to ze miedzy 200 a 700 nie ma az takiej wielkiej roznicy. zrob jakies foto jak to swieci.
04.12.2014, 21:41 |
