[F1] SWAP 1.8T http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=69 |
Strona 10 z 13 |
Autor: | Mat [ 23.06.2013, 21:04 ] |
Tytuł: | Re: Odp: SWAP 1.8T |
Trzeba albo i nie. Zależy jak masz dolot poprowadzony. U mnie są jaja, bo rolka alternatora mi ociera o rure. W ogole mam jajca z tym dolotem. tez myślę o odwroconym kolektorze, ale to dopiero za jakiś czas. |
Autor: | paFel [ 23.06.2013, 21:39 ] |
Tytuł: | Re: SWAP 1.8T |
Ale tu nie chodzi o dolot tylko o to by potencjometr przepustnicy nie wadził o alternator |
Autor: | tomkierz [ 23.06.2013, 22:11 ] |
Mat, masz jakieś foty tego twojego dolotu? Dziwne, że ci coś tam ociera... W ogóle jak masz to wszystko poprowadzone? |
Autor: | mss [ 23.06.2013, 23:01 ] |
Wyczuwam druta ;D |
Autor: | Mat [ 24.06.2013, 06:16 ] |
Druta to moze nie, ale opaski były chuowe, pojezdzilem parę dni, wszystko się poluzowalo i są jaja. Fot nie mam, ale wygląda to tak że idzie od turba od strony rozrządu dołem i wchodzi do IC. Z drugiej strony jest kolanko 180 i wraca dołem i do góry do kolektora. I blisko jest wspomniana rolka. Będą poprawiać najwyżej. ;D |
Autor: | mss [ 24.06.2013, 06:20 ] |
Jak rolka jak pod lampa prawa jest fabryczna dziura dla tej rury ? Przecież się to mija na kilometr |
Autor: | Mat [ 24.06.2013, 07:06 ] |
No u mnie nie. Dolot do poprawy, wiem o tym. |
Autor: | mss [ 24.06.2013, 15:40 ] |
Czyli wyczulem druta na ponad 100km |
Autor: | Mat [ 24.06.2013, 17:01 ] |
Juz wiem, o co chodzi. ;D |
Autor: | tomkierz [ 24.06.2013, 17:08 ] |
Trzeba było od razu wrzucać kolektor z s3. Koszt zakupu śmieszny i "zwraca" się przez mniejszą ilość łączników, których byś potrzebował. |
Autor: | soll [ 24.06.2013, 17:13 ] |
Tak z czystej ciekawości, da radę wsadzić 1,8T do F2? |
Autor: | Mat [ 24.06.2013, 18:21 ] |
tomkierz napisał(a): Trzeba było od razu wrzucać kolektor z s3. Koszt zakupu śmieszny i "zwraca" się przez mniejszą ilość łączników, których byś potrzebował. Widzisz, takie pomysły przychodzą mi do głowy dopiero po tym, jak zacząłem autem jeździć i mogę to wszystko na spokojnie pomacać. Pewnie tym się za jakiś czas skończy. soll napisał(a): Tak z czystej ciekawości, da radę wsadzić 1,8T do F2? Raczej da, dlaczego nie? |
Autor: | mss [ 24.06.2013, 18:22 ] |
Da, tylko po co się cofać, 2.0tfsi trzeba |
Autor: | 2.0-16v Michał [ 24.06.2013, 19:01 ] |
soll rób przeszczem będzie pierwsza FII z konkretną mocą |
Strona 10 z 13 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
