Wydech do Fabii Combi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=3&t=6509 |
Autor: | tomeklhr [ 28.10.2008, 07:07 ] |
Tytuł: | Wydech do Fabii Combi |
Poptrzebuje pomocy w znalezieniu bardzo dobrej firmy kora robi tailor made wydechy. |
Autor: | PrezesPiotrek [ 28.10.2008, 08:32 ] |
Tytuł: | Re:Wydech |
Polecam Ultera. W lipcu zakladalem do Fabki i jestem nadal bardzo zadowolony. Przyjemnie buczy, nawet przy wysokich obrotach. Maja zestawy dedykowane z konkretnymi koncowkami. Jest takze mozliwosc doboru praktycznie dowolnej koncowki. http://www.ulter.com.pl/ Proponuje poszukac jeszcze warsztatu, ktory z nimi wspolpracuje i wtedy po prostu zamawiasz w tym warsztacie i od razu kiedy dostana tlumik jedziesz na montaz. Wlasnie tak zrobilem u siebie;) |
Autor: | McsEb [ 28.10.2008, 09:26 ] |
musisz jeszcze sprecyzowac czy chodzi ci o zrobienie wydechu czy "wydechu", tzn czy ma działać czy buczesz i błyszczec Jesli chodzi o pierwszą opcję to bez wiekszych modów nie ma sensu robic czegokolwiek z wydechem bo nie bedzie własciwie róznicy, a jesli chodzi o druga opcje to sie nie znam |
Autor: | Allen [ 28.10.2008, 15:45 ] |
Jesli chcesz troche buczenia w turbo dieslu to wywal katalizator oraz środek, a na koniec jakiś dedykowany tłumik sportowy do disela. Tak czy siak będzie to brzmiało jak ala traktor, ale kto co lubi. |
Autor: | tomeklhr [ 28.10.2008, 23:00 ] |
nie chce zeby mnie bylo slyszec z 2 km tylko ma dzialac. Slyszalem ze miltec i blueflame maja bardzo dobre wydechy ale niestety robia tylko do hatchbacka. |
Autor: | McsEb [ 28.10.2008, 23:49 ] |
Przy silniku z turbo nie ważne czy to miltec czy supersprint czy Krystyna z gazowni. Tam nie trzeba nic wyliczać, ma byc po prostu kawał rury wypuszczającej spaliny, każda firma robiąca układy wydechowe w Polsce zrobi Ci równie dobry wydech co miltec. Może to byc tomaracing.pl, el-tec.pl, kwasmet.fdf.pl, czy inny. Ważna jest tylko średnica i żeby tłumiki były w pełni przelotowe. Sprawdzona kombinacją przy 1.9tdi jest cały wydech łącznie z down-pipe 2,5" na jednym tłumiku końcowym, bez kata. Jest cicho prawie jak seria i spełnia swoją rolę. Taka konf. starcza spokojnie do ponad 220KM, przy większych mocach ludzie robią 2,75" lub 3". Koszt całego układu to 1500-2000 przy 2,5". Dorobia ci na wymiar pod auto. Jednak jak juz mówiłem jesli wszystkie mody jakie chcesz przeprowadzac to wydech to przy mocy 150KM mądrzej bedzie zainwestować tą kasę w FMIC. Temp w dolocie z ponad 100 stopni spadnie do 30-50 (zależy od FMIC'a) co sie przeniesie na realne podniesienie mocy do powiedzmy 160KM. Z doświadczenia radze Ci zrobic na poczatek własnie to. Robiąc teraz wydech jako pierwszy mod, możesz nie zauważyc prawie żadnej różnicy. |
Autor: | areczek88 [ 29.10.2008, 08:39 ] |
Fakt tu kolega ma rację. Intercooler to podstawa. |
Autor: | wokan [ 29.10.2008, 20:26 ] |
Tytuł: | Re: Wydech do Fabii Combi |
tomeklhr napisał(a): Poptrzebuje pomocy w znalezieniu bardzo dobrej firmy kora robi tailor made wydechy. Posluchaj McSEba... dobrze gada! Zaczynanie zabawy z turbo dieslem od wydechu to jak budowanie domu zaczynajac od dachu Chyba ze planujesz kompleksowke i po wydeszku zaraz dalsze mody w granice <200KM. Jezeli nie, to o wiele wieksze efekty zyskasz zakladajac FMIC. |
