Teraz jest 30.06.2024, 21:09
Większa średnica koła - czy podejdzie?
Dołączył(a): 21.03.2007, 17:41 Lokalizacja: Warszawa Posty: 61
Samochód: 106 S16
W związku z tym, że fabie będzie uzytkować równiez inna osoba
stwierdziłem że 205/45/16 ma za niski profil.
Myślę o zmianie na 15" i oponie 205/50 ale szkoda mi trochę ładnej felgi.
Zastanawiam się dlatego nad oponą 205/50 do 16".
To się wiąże ze średnicą koła większą 33 mm od seryjnej 14".
Przekłamania liczników i kwestie wizualne pomińmy bo jestem świadomy jednego i drugiego.
Wizualnie może by nawet miało to pewne plusy.
Pytanie jest czy taka opona nie będzie obcierała gdzieś z przodu.
O tył sie nie boje ale przód już nie wiem.
Raz że wystaje lekko poza obrys, dwa to amortyzator
a trzy to cos przy skręcaniu tez może zawadzać.
A może ktoś ma 18" 215/35? Tam średnica też jest większa ponad 30 mm od 14".
Poradźćie coś...
23.04.2007, 00:46 |
Dołączył(a): 11.07.2006, 20:56 Lokalizacja: Wrocław Posty: 76
Samochód: vRS by CS
Ja mam u siebie założone 205/50/16 zamiast seryjnych 205/45/16 i wszystko jest OK !
Nic nie haczy nie obciera oraz nie wystaje poza obrys auta.
Jak próbowałem założyć 205/55/16 to już obcierało, najdziwniejsze że przód był w miarę ok (tzn na styk) ale obcierało mocno z tyłu.
Pozdrawiam,
Luke555
23.04.2007, 13:11 |
Samochód: 106 S16
Luke555 napisał(a): Witam, Ja mam u siebie założone 205/50/16 zamiast seryjnych 205/45/16 i wszystko jest OK ! Nic nie haczy nie obciera oraz nie wystaje poza obrys auta.
Pozdrawiam, Luke555
Dobra wiadomość. A jakie masz ET felgi i szerokość?
Jak masz kilka fotek byłbym wdzięczny za umieszczenie.
23.04.2007, 16:11 |
Samochód: vRS by CS
tago-mago napisał(a): Dobra wiadomość. A jakie masz ET felgi i szerokość? Jak masz kilka fotek byłbym wdzięczny za umieszczenie.
Felgi mam oryginalne czyli od RSa, nie pamiętam dokładnie jakie mają ET chyba 57 ale nie jestem do końca tego pewny.
Jeżeli nadal chcesz fotki to coś porobię i wrzucę jutro wieczorem.
Pozdrawiam.
Luke555
23.04.2007, 20:41 |
Samochód: 106 S16
Luke555 napisał(a): Felgi mam oryginalne czyli od RSa, nie pamiętam dokładnie jakie mają ET chyba 57 ale nie jestem do końca tego pewny.
Jeżeli nadal chcesz fotki to coś porobię i wrzucę jutro wieczorem. Pozdrawiam. Luke555
Foty napewno się przydadza więc poczekam do jutra.
Co do ET ja mam 35 i szerokość 7.5 więc szersze i bardziej wystające na zewnątrz
ale sądze, że to nie zmienia wiele w tej kwestii.
P.S. Felgi od RS mają chyba ET43 ale też nie jestem do końca pewny.
23.04.2007, 23:22 |
Posiadam w swojej fabianie fele 16' z oponami 205/50/16 (fela ET 35), zgodnie z zaleceniem producenta felg powinenem stosować opony o maksymalnym rozmiarze 195/45/16. Niestety polskie drogi jakie są każdy wie i odważyłem się na założenie większego rozmiaru.
Problem jest tylko jeden, żadnych obtarć z przodu do póki nie hamulcuje ostro (niestety obciera o nadkole). Ale to jest tylko mały szczegół ponieważ w codziennym użytkowaniu nie przeszkadza to w zadnym stopniu.
A i po załadowaniu tyłka też nic nie stwierdziłem.
Pomiędzy 14 a 16 jest naprawdę zajeb... różnica
P.S.
Czy ma ktoś wzór na obliczenie przekłamania licznika po zmianie felg na większe?
24.04.2007, 08:09 |
Samochód: vRS by CS
maryjan napisał(a): Czy ma ktoś wzór na obliczenie przekłamania licznika po zmianie felg na większe????
Ja korzystam z tego : www.miata.net/garage/tirecalc.html
Wystarczy tylko zmienić jednostki na metryczne i działa bardzo fajnie.
Pozdrawiam,
Luke555
24.04.2007, 08:33 |
Wsadziłeś ten fajny kalkulatorek jak robiłem swoje wylicznia (a że w pracy to trochę czasu to zajęło) więc skoro się już napracowałem to też pokażę, jak się to robi na piechotę, a co se bede żałował
Njałatwiej ze średnicy koła i z proporcji, ile % jest różnicy między kołem małym i dużym - ten współczynnik będzie przekłamaniem licznika.
Średnicę felgi znamy np. 16 cali (x2,54 cm) = 40,64 cm
Wysokość profilu opony (205/45) = 205x0,45 = 92,25 mm = 9,225 cm
zatem średnica koła = 40,64+2x9,225 = 59,09 cm
Takim samym sposobem liczymy średnicę drugiego koła i z proporcji wychodzi współczynnik proporcjonalności w %
koło małe
------------- = X*100% = X%
koło duże
Ten współczynnik to będzie przekłamanie licznika w %.
Zakładając że koło małe jest "prawidłowe" to koło duże będzie zaniżać prędkość i przebieg o X%
24.04.2007, 09:23 |
Ten kalkulatorek jest naprawdę fajny.
Zgodnie z tymi wyliczeniami wstrzeliłem się idealnie w granice błędu 0,5%
Ciekawe czy niebiescy też tak pomyślą...
Wielkie dzięki!
24.04.2007, 09:49 |
Adaś napisał(a): a mam 215/40 R17 i jakoś ani nie wystają ani profil nie jest za niski ani tym bardziej nie obcierają a obyło sie właściwie bez żadnej ingerencji w smaochód
a jakie masz ET ja tez wlansie myslalme nad 17 i masz jakies foty jak autko wyglada na tych koleczkach :>
24.04.2007, 23:28 |
Samochód: vRS by CS
Wrzucam fotki, przepraszam że z jedno dniowym poślizgiem
Jak widać z przodu nie ma się o co martwić:
Za to z tylu nie jest już za dużo miejsca między oponą a tylnym zderzakiem
Za obrys nic nie wystaje ale nadal nie znam ET felgi od RSa
Całość prezentuję się tak
Pozdrawiam,
Luke555
25.04.2007, 22:11 |
Luke555 napisał(a): ale nadal nie znam ET felgi od RSa
prawdopodobnie 37 (a zapasowe 42)
26.04.2007, 10:01 |
Samochód: 106 S16
Luke555 napisał(a): Witam, Wrzucam fotki, przepraszam że z jedno dniowym poślizgiem Pozdrawiam, Luke555
Dzieki bardzo za foteczki.
01.05.2007, 02:41 |
Adaś, ja od wczoraj tez na takich oponach smigam i nic mi nie obciera
03.05.2007, 12:20 |
jak nie jak tak
03.05.2007, 13:02 |
