Teraz jest 06.05.2024, 09:12
[F1] Zegary i konsola podsumowanie
Samochód: Mercedes W211
Maciek19 napisał(a): to jak? dawałeś te rezystorki?
Nie nic nie dawałem , żadnych rezystorków.
A co do koloru to nie pomarańczowy tylko czerwień wpadająca lekko w róż ale na żywo to wygląga za......e
Te diody z Allegro mają za mało światła , ja miałem 40mcd
04.02.2007, 08:38 |
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
o diodach to każdy niby ma swoje zdanie.
Ja osobiście najbardziej polecam smd 1206 niebieskie.
Kosztuje złotówke za sztuke i mają mniejsze napięcia, a tak to istnieje prawdopodobieństwo, że za mocne diodki kupisz.
Ja tak miałem i wtedy to tylko w nie których miejscach ładnie świeci.
Ja mam takie (chce je sprzedać )
tylko zdjęcie zwalone, bo za blisko robione było i nie ostre.
http://img107.imageshack.us/img107/976/ ... iebhg5.jpg
04.02.2007, 11:59 |
podaj dokładny symbol i oznaczenie czerwonych jakie uzyłeś
04.02.2007, 15:41 |
co do dokładnego numer to nic nie powiem bo nie wiem , poprostu nie zwracałem na to uwagi . Jedenie co mogę powiedzieć że te czerwone i niebieskie diody miały bezbarwną soczewkie, czy jak to tam się zwie
04.02.2007, 16:47 |
Dołączył(a): 15.09.2014, 16:20 Posty: 11
Skrzynia: EMH - 5b.
Re: Zegary i konsola podsumowanie
Witam,skoro grzebaliście w liczniku to może ktoś wie w jaki kabel można się wpiąć żeby działała kontrolka od otwartych drzwi,ponieważ moja Fabia nie miała tego oryginalnie więc w każdych drzwiach założyłem wyłącznik krańcowy i diody i chciałem to podpiąć do oryginalnej kontrolki drzwi.Rozebrałem licznik i jest tam dioda ale nie wiem gdzie się wpiąć żeby to działało.
17.09.2014, 16:33 |
Na forum jest gdzies pinout. Szukaj pod hasłem T32a. Zielona wtyczka z tylu. Tam idzie większość sygnalowych.
ARCZI0212
17.09.2014, 16:38 |
ARCZI0212 Wpiąć się trzeba w BSi a resztę robi CAN Wtyczka XS4 T18a/3 Wejście włącznika drzwiowego tylnego prawego (31) T18a/4 Wejście włącznika drzwiowego po stronie pasazera (31) T18a/6 Wejście włącznika drzwiowego po stronie kierowcy (31) T18a/13 Wejście włącznika drzwiowego tylnego lewego (31)
17.09.2014, 19:11 |
Skrzynia: EMH - 5b.
Z tyłu oryginalnie niema styku otwartych drzwi a z przodu coś szwankuje więc zrobiłem własne styki i chciałbym znać numer pinu od kontrolki otwartych drzwi bo brakuje mi tylko tego.Podobno są różne liczniki jak sprawdzić jaki ja mam.
17.09.2014, 19:36 |
ARCZI0212 Dlatego dostałeś opis konkretnych pinów w BSI gdzie musisz się wpiąć. Numer licznika jest na naklejce z jego tyłu. Odczytać też możesz po podłączeniu VCDS/VAG/VAS
18.09.2014, 17:10 |
Angel napisał(a): Dlatego dostałeś opis konkretnych pinów w BSI gdzie musisz się wpiąć. Ale BSI może nie obsługiwać tylnych krańcówek. Ja miałem u siebie przez pewien czas inne BSI i tylne drzwi nie zapalały mi lampki w podsufitce. Po powrocie do mojego BSI jest OK.
18.09.2014, 22:10 |
Angel napisał(a): Numer licznika jest na naklejce z jego tyłu. Jest też na obudowie (szybce). Wystarczy trochę go wysunąć z pod daszka.
18.09.2014, 22:17 |
Też istnieje taka opcja jak napisał koleś. Więc warto też sprawdzić BSI.
19.09.2014, 10:06 |
